Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Какую антену сделать на 80 м ?
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Добрый день, подскажите пожалуйста какую антенну сделать на 80м, живу в панельном 9-ти этажном доме, на 7-м этаже, на крыше есть 2 мачты, думаю натянуть простой диполь, два луча по 20 метров, и второй вариант сделать что то на подобии Виндома, что будет лучше, или может подскажите ваши варианты, фото дома прилагаю, спасибо.
    18.12.2012
    45
    16
    14
    вариант 1
    18.12.2012
    45
    16
    14
    вариант 2, на столб
    29.07.2007
    где-то на Русском Севере
    750
    156
    98
    у меня были (и частично - есть) оба этих варианта, только дом 5-этажный,
    вариант №1 стоит сейчас : пластиковая мачта 12 метров на ней inverted-vee dipole 80-40,
    три года назад было похоже на Ваш вариант № 2 - с крыши на столб была антенна G5RV, на крыше кончик той антенны был привязан к железной мачте примерно на высоте 7 метров над крышей, 70 % полотна антенны было ниже уровня крыши.
    по ощущениям и результатам в ЛОГе : одинаково.
    73! Валерий (former UA1-113-619, UA1ODN)
    "ночной зефир струит эфир,
    бежит, шумит Гвадалквивир ..." (c)
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,444
    5404
    2112
    Дельту с оттяжкой на столб
    Добавлено через 18 минут
    где на Вашей местности север?
    Последний раз редактировалось R7CA; 01.01.2013 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Север получается чуть правее, если смотреть на столб от дома.
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,444
    5404
    2112
    то есть если с окна смотреть север в направлении того места откуда был сделан снимок?
    Добавлено через 9 минут
    О каких либо направленных свойствах любой антенны расположенной ниже 40м над уровнем земли говорить не придётся, потому как диаграмма будет одинакова.
    Особенность дельты это помехоустойчивость в условиях городского индустриального шума по отношенюю к диполю и возможность работать на кратных частотах.
    Южное направление всёже будет немного подавлено, незначительно.
    Последний раз редактировалось R7CA; 01.01.2013 в 14:14. Причина: Добавлено сообщение
    29.12.2006
    139
    44
    23
    на такую крышу, вертикал просится http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Да все правильно, север в том направлении откуда сделан снимок. А запитать дельту откуда, в каком месте?
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    Ваша позиция обладает очень богатыми возможностями.
    Вариант 1 - это низко и вдоль дома: все помехи Ваши и напраление запад-восток - в нелучшем положении.
    Вариант 2 - неплохо, но дом направление на юг перекрывет весьма заметно.
    Предлагаю вариант 3 - ставите мачту метров 13 прямо над Вашим подъездом - и делаете Инвертед Вии , один луч - на столб, другой - на такой же столб с другой стороны дома - или за крышу соседнего дома( там непонятно по фото). Будет работать во все стороны - и шумы поменьше от дома. И спокойно можно с фильтр-пробками и 160 м получить.
    А потом можно и вертикал для дальних связей делать - а эту антенну - в качестве готовой приёмной использовать.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Восьмидесятку сдали в аренду картофелеводам. Там не антенна, мощность важнее.
  12. #12
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Спасибо за ответы, крышу соседнего дома тоже рассматривал, но попасть на нее очень затруднительно, мачты перенести тоже не получиться… Пока остается придумывать в таких условиях, да хотел добавить расстояние между мачтами 70-75 метров.
    Добавлено через 3 минуты
    С мощностью понятно, но на прием тоже хотелось бы поработать.
  13. #13
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    51
    1,123
    486
    219
    Андрей здравствуйте и с новым годом !
    Если эти две мачты не ваши то лучше к ним ничего не цеплять так как потом это будет валяться на крыше или ещё лучше за крышей.
    Повесить на столб тоже не лучший вариант, на столбе лампочка нехорошая наверняка светит? Будете об это лампочке вспоминать постоянно да и ребята которые их меняют вам помогут сделать так чтобы ваша оттяжка тоже оказалась на земле. Лучший вариант установить свою, пускай небольшую мачту и уже на ней пробовать разместить диполь, инвертед, по возможности дельту а углы закрепить на другие дома, за вашим домом есть ещё дома можно туда закрепить. У меня на прежнем QTH висела дельта вертикально, макушка около 20м от земли, была закреплена при помощи вышки за радиотрансляционные провода, шедшие с дома на дом, один угол за дом, с другого угла точка питания на 3 этаж, кабель небольшой длины. Неплохо работала на 40-80 м в направлениях юг-север, с других направления была зажата домами. Нижнее полотно антенны 10м от земли.Нижнее полотно чуть более 42 метров а стороны по 20 с лишним метров были.
    Выполнено всё было из полевого кабеля в одну жилу.
    Одним словом треугольник висел практически в воздухе, без мачты, но работал очень даже неплохо в таких условиях в два направления.
Название:	Сновым годом!.jpg
  14. #14
    18.12.2012
    45
    16
    14
    Мачты общие, от подъездных антенн , самих антенн уже давно нет, но есть индивидуальные антенны жильцов пару штук, столб уже не светит лет 10, может и никогда не светил ))))
  15. #15
    18.12.2012
    45
    16
    14
    На фото столб смотрится ближе к середине дома, но он стоит ну углу, нарисовал…
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать самую простую антену?
    от MagistrTNT в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 23:17
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
