Страница 2 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 63
Тема: Какую антену сделать на 80 м ?
  1. #16
    28.10.2007
    г.Вязьма
    111
    51
    39
    Цитата Сообщение от RU3FU Посмотреть сообщение
    на такую крышу, вертикал просится http://dl2kq.de/ant/3-12.htm
    Самый оптимальный вариант!
    Все остальные (с горизонтальной поляризацией) будут "пулять" в зенит при такой высоте подвеса, а это только для местных связей, что скоро надоест. В добавок, "закроете" ещё три диапазона - 160, 40 и 30 метров, да и диаграмма круговая!
    А в общем , Вам выбирать: с соседом поговорить - можно и диполь, DX-ов "погонять" - только GP.
    P.S. Только вертикал 16.5 метров, но можно и тот, что в статье.
  2. #17
    15.04.2012
    49
    105
    47
    55
    Цитата Сообщение от UB0ADU Посмотреть сообщение
    думаю натянуть простой диполь, два луча по 20 метров, и второй вариант сделать что то на подобии Виндома, что будет лучше
    Я бы ни тот ни тот не выбрал (не удобно запитывать - да и сама антенна не ахти). Все конечно зависит от целей которые преследуете:
    - если обычная работа на расстояния до 5000 км - то IV
    - если за DX охотиться то GP.
    - а можно и среднее что то взять: например GP 12 метровый с удлиняющей линией: и на дальняк бьет и ближняя зона работает
    Добавлено через 5 минут
    Не обязательно. Перед CQ WW CW сделали 13,5 метровый - отлично работает, удачная конструкция. На 40-80 GP 12 метровый был - тоже замечтательный вариант.
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Дельту с оттяжкой на столб
    Самое разумное в этой ситуации.
    Приберегите место на крыше для иного...
    Более того, отодвинув от эл.бытовой грязи- приличный голос в зачёт!
  4. #19
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,037
    1923
    4834
    Мне кажется оптимально будет, если не заморачиваться со 160 м, то 8 метров вертикал (dl2kq пополам 80/40/20) и на другой конец крыши вынести K9AY для приема
    С уважением Виктор
  5. #20
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Сегодня утром повесил несимметричный вибратор 13,7+29м с питанием через тр-р 4\1. Нужна была антенна для 80-ти метрового диапазона. На вершине металлической 9-ти метровой мачты, которая стоит на моей пятиэтажке, на будке, был свободный блочок для подьема. Вот туда и прицепил. Расположение получилось с наклоном на восток. Нижний конец полотна антенны от земли примерно на уровне подоконника третьего этажа. Фидер РК50-4-11. Длинна 35-40 метров. После подьема проверил что получилось прибором АА-330. Попал с первого раза. На 80,40,40,10м параметры получились довольно неплохие. Как бесплатный бонус - 17м и 12м. Хуже всего на 15-ке, но это для меня не страшно. Там есть антенны. Если интересно , то вот в архиве картинки.
    Утром был недальний проход на 10-ке. Поболтал с Украиной. Слышать неплохо. На 80-ке в 19 местного услышали в UN7. Думаю, что задачу выполнил. По позже, вечером, проверюсь на 80 в CW и DIGI с Европой.
    Вложения Вложения
  6. #21
    QRPP
    20.07.2013
    55
    5
    Здравствуйте! Проживаю на 5 этаже 9-этажки. Через дорогу, в метрах 50-60 расположена параллельно другая. Есть желание поставить "треугольник" на диапазон 80м. Какой вариант подвеса более предпочтителен - между крышами двух домов горизонтально, либо под углом, зацепится внизу есть за что (фонарные столбы и деревья метров по 5-6). Что в данном случае важнее - высота подвеса, либо угол к горизонту?
  7. #22
  8. #23
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    переключаемую проволочную яги!!!
  9. #24
    QRPP
    20.07.2013
    55
    5
    Я недавно получил позывной. Есть много хороших антенн, но нет ни опыта ни соответствующих приборов. Яги и НЧ вертикалы пока в будущем
  10. #25
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    проволочная яги не сложнее дельты
    у Вас место уж больно удачное для нее
    а азимут какой между домами?
  11. #26
    QRPP
    20.07.2013
    55
    5
  12. #27
    30.10.2008
    Луганск
    610
    141
    443
    Самый , что ни наесть лучший !)
  13. #28
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    чудесно
    в Лисичанске пр Ленина идет по азимуту 315 - как раз на Штаты!!!
    Европа наполовину закрыта домом 127, а Азия наполовину закрыта домом 94
    Поэтому наклонять особо смысла нет.
    Повесьте дельту тупо горизонтально, запитайте в угол на своей крыше - будете греметь в радиусе 2000 км
    Только стороны подальше от домов отнесите
  14. #29
    QRPP
    20.07.2013
    55
    5
    Спасибо за краткий и емкий ответ!
  15. #30
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,714
    2250
    144
    А у меня горизонтальный треугольник подгремывает фактически на все континенты. А это будет и за 10 тысяч км.
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать самую простую антену?
    от MagistrTNT в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 23:17
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
