Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Какую антену сделать на 80 м ?
  1. #61
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Там, где позволяет пространство, можно упростить диполь до 4-х точечного подвеса между пятиэтажками. Кабель не влияет даже при соединении оплетки с плечом диполя.
    Если нужна доля горизонтальной поляризации для местных связей, создаем асимметрию ЕН.
    Вертикал из пластика или металла. Бонус - попутная работа на 20-ке, диаграмма отличная.
    Диапазон перестройки Уже, чем у предыдущей модели, но от 3,5 до 3,8 хватает с лихвой. Емкости в комментах, катушка неизменна.
Название:	ДВУТАВР ВЕРТ ДИ&#1.jpg
ID:	102403   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102404   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	x-vert dipole lc 3,55-50.jpg
ID:	102405   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	xq-vert dipole 3,55.jpg
    Вложения Вложения
  2. #62
    Low Power
    17.01.2007
    г Алексеевка
    88
    31
    25
    Цитата Сообщение от UB0ADU Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста какую антенну сделать на 80м, живу в панельном 9-ти этажном доме, на 7-м этаже, на крыше есть 2 мачты, думаю натянуть простой диполь, два луча по 20 метров, и второй вариант сделать что то на подобии Виндома, что будет лучше, или может подскажите ваши варианты, фото дома прилагаю, спасибо.
    В 80-х годах жил в такой 9-этажке на 8-этаже.
    На лифтовой пристройке стоял телескоп (ручной от Р-125МТ) и вдоль дома Дельта вертикально (нижнее полотно от крыши 3 метра) питание РК-100 на вершине телескопа.
    Тогда у меня был UW3DI на выходе 2- ГУ-50 и свободно работал с VK/ZL/YJ на 80 м.
  3. #63
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Добить уж тему про вертикальные дюралевые диполи... Трубы продают по 4 и 6 метров, ЕН - двухметровые, окантовка "шляпы" - алюминиевый провод 2,5 кв.мм.
    Понравилась модель с 4-х метровыми плечами, над землей 2 метра, суммарная высота 10 м. Катушки под шляпами 14,5 мкГ, 19 витков Ф40мм проводом ф1мм виток к витку. СУ на рисунке. Собирается в пакет 2 м.
Название:	xq-vert 8m dipole lc 3,55-50.jpg
ID:	102430   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	xq-vert 8m dipole lc xx.jpg
    Вложения Вложения
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать самую простую антену?
    от MagistrTNT в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 23:17
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
