Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: Какую антену сделать на 80 м ?
  1. #46
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    Цитата Сообщение от RX3DIS Посмотреть сообщение
    mmana
    ну тогда всё понятно.Надо подсказать АНТ-Депо что б на дельты переходили.
  2. #47
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сейчас вешаю на 80м "конверт"
    Так "конверт" или "бабочка"? В файле диаметр провода 8мм - нереально.
    Идея правильная. Такой формы вибраторы, только с питанием в диагональ также проверял на УКВ, работают. Размеры те же.
    http://cqham.ru/ant97_58.htm
    http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/24...ryh-uglov.html
    Дальнейшее "комкание" петли.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post566756
    Только давайте аккуратнее с моделировщиком, чтобы не дискредитировать ни его, ни саму идею. Успехов!
  3. #48
    24.09.2011
    59
    4,107
    1096
    1099
    Посмотрите журнал Радиолюбитель.КВ и УКВ Номер 6 2013г.
    Страница 33.
  4. #49
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Выкладывайте - посмотрим... Или ссылку... Или хотя б намекните о чем речь...
  5. #50
    CW 4EVER Аватар для UA1CEC
    27.08.2008
    Тосно, Ленинградская обл., Россия
    41
    5,290
    813
    744
    Смотрите...
    Вложения Вложения
  6. #51
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Согласен. Я смоделировал, проверил в реальной модели. Работает. Набираю статистику. А если ни чего не делать, то и.....
    Я поделился с реально работающей антенной подходящей для моих возможностей и условий. В других условиях расположения может
    будет и не к чёрту.....
  7. #52
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Под "аккуратнее" я имел в ввиду про усиление, как у Яги и провода диаметром 8 мм. Острых углов тоже лучше избегать.
    Кстати, набросал модель inv L от UA6HGW (пост № 50).
Название:	ua6hgw inv l 160-80-40.jpg
    Вложения Вложения
  8. #53
    05.02.2012
    184
    29
    16
    понял
  9. #54
    Very High Power Аватар для RW4NH
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    Получилось загрузить файлы. Судите. Может кому-то поможет.
    Я ещё сделал 4 ел на 144 мгц с вибратором такой формы.
    Андрей,привет!
    А где ваш файл .maa для "конверта"? Не вижу здесь...Посмотреть бы его.
    Александр :: DXCC 339/360
    "Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся собаки." Генрих Гейне (1797— 1856).
  10. #55
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Цитата Сообщение от RW4NH Посмотреть сообщение
    Андрей,привет!
    пост 43 и 42
  11. #56
    05.02.2012
    184
    29
    16
    UA6HGW (пост № 50).
    куб 80 м 3.maa
    У каждого свои возможности. У меня чердак двухэтажки с шиферной крышей.
    Рассматривал использование внутреннее пространства чердака. Но мне удалось
    разместить "конверт" на 80м между двухэтажками ни кому не мешая. Это как
    идея. Пробуйте
  12. #57
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    О антенне И. Гончаренко DL2KQ
    Цитата Сообщение от UA3LCC Посмотреть сообщение
    Только вертикал 16.5 метров, но можно и тот, что в статье.
    А ещё у него есть такая конструкция, без изолятора и без согласующего устройства http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
    Всего то надо параллельно мачте, на расстоянии 10 см пустить провод, а две верхние растяжки сделать в виде треугольника.
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.08.2013 в 19:50.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  13. #58
    17.03.2007
    Киров
    77
    2,188
    286
    720
    пост 43 и 42
    Спасибо,разобрался :-)
    Последний раз редактировалось RW4NH; 07.08.2013 в 20:30.
  14. #59
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    куб 80 м 3.maa
    Поддерживая идею, скажу, что в этой конкретной модели не нравится:
    - полезные "рабочие" токи в вертикальных проводах находятся на периферии доступного обьема, следовательно, собирают и излучают помехи близрасположенного дома.
    - токи в проводах длинных сторон не уравновешены, поэтому тоже собирают "смог", если проходят вдоль дома. Кроме того, они бесполезно "греют" землю.
    - точка питания несимметрична. "Кривое" входное сопротивление.
    В противовес, для примера, простой диполь с Емкостными Нагрузками, занимающий строго тот же обьем 10х13х5 метров, на той же высоте 5 м. Излучающая вертикальная часть максимально удалена от домов, токи в периферийных рамках взаимно скомпенсированы, точка питания симметрична. Усиление на пол-диби больше (минус 1 дибиди), полоса вдвое шире (40 кГц по КСВ=1,5), чистая (-35 диби) вертикальная поляризация. Строгие 50 Ом.
Название:	куб 80 м 3.jpg
ID:	102337   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	two hat dipole.jpg
    Вложения Вложения
  15. #60
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Попробовал LC цепь для согласования.
    Результат меня потряс - перестройка КПЕ от к.з. до 360 пФ дает диапазон от 3,2 до 4 мГц с КСВ менее 1,05 !
    КСВ = 1,5 получился на частоте 5,25 мГц при 114 пФ... Таблица соответствия частот и емкости СУ в комментарии. Катушка неизменная.
    Практически это означает, что антенну можно отмерить шагами, повесить и ОДИН РАЗ настроить СУ.
    Вложения Вложения
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать самую простую антену?
    от MagistrTNT в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 23:17
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
