Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Какую антену сделать на 80 м ?
  1. #31
    Big Gun Аватар для UA0C
    10.02.2007
    SOLNECHNY
    7,712
    2246
    144
    Цитата Сообщение от UA0C Посмотреть сообщение
    фактически на все континенты.
    Правда, на 80 метров это будет очень сложновато...
  2. #32
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Я много лет неплохо работал на вот такой диполь.
  3. #33
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    474
    ...Как бесплатный бонус - 17м и 12м.
    Слышал ваш телеграф на 17 м - наверное, на эту антенну? С тоном, как у американцев (быстрые "мягкие" QSB), баллов на 7 - это что, такой ближний проход? Всего 300 км по прямой.
  4. #34
  5. #35
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Если взять вертикально подвешенный прямоугольник 1 к 3 и запитать в центр вертикальной стороны получим диаграмма как у вертикала при
    шумовых свойствах рамки. Высота подвеса от 10см до 5м от земли.Выше не стоит. Но размеры 10м на 32м впечатляют. Я попытался как-то уменьшить размеры антенны,но сохраняя приемлемую диаграмму. Если вертикальные стороны взять за середины и подтянуть к центру антенны запитку оставить
    там-же всё останется на своих местах.Антенна будет выглядеть как "КОНВЕРТ".А размеры 8м -высота и 24м -длина. Если "КОНВЕРТ" запитать
    в середину горизонтальной стороны, антенна приобретает свойства диполя. При высоте подвеса 0.5L (40м) получим при углах излучения от
    10 до 30 градусов 6-10db усиления перпендикулярно полотну антенны. 3el yagi на 80м "ОТДЫХАЮТ"!!!!!!!!!! Но где подвесить -вопрос ?
    Сделал перерасчёт на 28 мгц, изготовил, запитал в горизонтальную часть,поднял на 5м (0.5L). 3el yagi на 28 мгц не проигрывает.
  6. #36
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    чеэта?
  7. #37
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    а чем считали?
  8. #38
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Да КПД антенны зависит то площади .
  9. #39
    17.05.2007
    Иркутск
    45
    173
    356
    У меня вот такая дельта на 80-м,подвешена за соседнюю 9-ти этажку,у меня так же 9-ти этажный дом, наклон примерно 10 градусов,периметр 84 или 86 метров,точно не помню.Хорошо работает (для веревки) на 80 и 15 метров,остальное так себе,особенно 20-ка. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	КВ (Custom).JPG
  10. #40
    05.02.2012
    184
    29
    16
    проверил. работает. сравнил с 3ел яги . У PY LU J7 YV PJ не уступает. а я работаю только QRP 1-5W
  11. #41
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Цитата Сообщение от US5MKH Посмотреть сообщение
    а чем считали?
    mmana . Сейчас вешаю на 80м "конверт" На 40 м 3 года работает прямоугольник. 96 dxcc ssb на 40м qrp
  12. #42
    05.02.2012
    184
    29
    16
  13. #43
  14. #44
    05.02.2012
    184
    29
    16
    Получилось загрузить файлы. Судите. Может кому-то поможет.
    Я ещё сделал 4 ел на 144 мгц с вибратором такой формы.
  15. #45
    09.01.2011
    п.Новобурино
    2,199
    569
    744
    Каких таких дб? Вы путаете dbi\dbd? Например, 6 dbd для 3-эл.Яги мало достижимо, почти невозможно! Ну или только на узком участке диапазона,и при длиннющем буме!
    А про 10 вообще только для 8-9эл. можно говорить. На Вашей модели усиление 0.04 dbd!.
  1. Какую антенну сделать для 20 м ?
    от UR8UV в разделе Антенны КВ
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 20:34
  2. Какую антенну сделать?
    от UN7CDN в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 21:04
  3. Как сделать самую простую антену?
    от MagistrTNT в разделе Антенномания
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 23:17
  4. Посоветуйте антену на 1.2 GHz
    от RN6LEJ в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2007, 20:28
  5. Какую сделать антенну
    от Евгений Штерн в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.03.2006, 15:46
