ну тогда всё понятно.Надо подсказать АНТ-Депо что б на дельты переходили.
Так "конверт" или "бабочка"? В файле диаметр провода 8мм - нереально.
Идея правильная. Такой формы вибраторы, только с питанием в диагональ также проверял на УКВ, работают. Размеры те же.
http://cqham.ru/ant97_58.htm
http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/24...ryh-uglov.html
Дальнейшее "комкание" петли.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post566756
Только давайте аккуратнее с моделировщиком, чтобы не дискредитировать ни его, ни саму идею. Успехов!
Посмотрите журнал Радиолюбитель.КВ и УКВ Номер 6 2013г.
Страница 33.
Выкладывайте - посмотрим... Или ссылку... Или хотя б намекните о чем речь...
Под "аккуратнее" я имел в ввиду про усиление, как у Яги и провода диаметром 8 мм. Острых углов тоже лучше избегать.
Кстати, набросал модель inv L от UA6HGW (пост № 50).
понял
Вложение 102324
У каждого свои возможности. У меня чердак двухэтажки с шиферной крышей.
Рассматривал использование внутреннее пространства чердака. Но мне удалось
разместить "конверт" на 80м между двухэтажками ни кому не мешая. Это как
идея. Пробуйте
О антенне И. Гончаренко DL2KQ
А ещё у него есть такая конструкция, без изолятора и без согласующего устройства http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
Всего то надо параллельно мачте, на расстоянии 10 см пустить провод, а две верхние растяжки сделать в виде треугольника.
Поддерживая идею, скажу, что в этой конкретной модели не нравится:
- полезные "рабочие" токи в вертикальных проводах находятся на периферии доступного обьема, следовательно, собирают и излучают помехи близрасположенного дома.
- токи в проводах длинных сторон не уравновешены, поэтому тоже собирают "смог", если проходят вдоль дома. Кроме того, они бесполезно "греют" землю.
- точка питания несимметрична. "Кривое" входное сопротивление.
В противовес, для примера, простой диполь с Емкостными Нагрузками, занимающий строго тот же обьем 10х13х5 метров, на той же высоте 5 м. Излучающая вертикальная часть максимально удалена от домов, токи в периферийных рамках взаимно скомпенсированы, точка питания симметрична. Усиление на пол-диби больше (минус 1 дибиди), полоса вдвое шире (40 кГц по КСВ=1,5), чистая (-35 диби) вертикальная поляризация. Строгие 50 Ом.
Попробовал LC цепь для согласования.
Результат меня потряс - перестройка КПЕ от к.з. до 360 пФ дает диапазон от 3,2 до 4 мГц с КСВ менее 1,05 !
КСВ = 1,5 получился на частоте 5,25 мГц при 114 пФ... Таблица соответствия частот и емкости СУ в комментарии. Катушка неизменная.
Практически это означает, что антенну можно отмерить шагами, повесить и ОДИН РАЗ настроить СУ.
