07.08.2013, 11:48 #46Чужой
- 25.06.2012
- 2,449
- 1084
- 612
07.08.2013, 12:26 #47Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Так "конверт" или "бабочка"? В файле диаметр провода 8мм - нереально.
Идея правильная. Такой формы вибраторы, только с питанием в диагональ также проверял на УКВ, работают. Размеры те же.
http://cqham.ru/ant97_58.htm
http://forum.qrz.ru/antennyy-soft/24...ryh-uglov.html
Дальнейшее "комкание" петли.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post566756
Только давайте аккуратнее с моделировщиком, чтобы не дискредитировать ни его, ни саму идею. Успехов!Игорь (RW4HFN)
07.08.2013, 13:03 #48Silent Key
- 24.09.2011
- 4,109
- 1096
- 1099
Посмотрите журнал Радиолюбитель.КВ и УКВ Номер 6 2013г.
Страница 33.RX3DBG
07.08.2013, 13:51 #49Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Выкладывайте - посмотрим... Или ссылку... Или хотя б намекните о чем речь...
Игорь (RW4HFN)
07.08.2013, 14:23 #50
07.08.2013, 16:23 #51Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
RX3DIS 73! Андрей:pogranichnik:
07.08.2013, 17:16 #52Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Под "аккуратнее" я имел в ввиду про усиление, как у Яги и провода диаметром 8 мм. Острых углов тоже лучше избегать.
Кстати, набросал модель inv L от UA6HGW (пост № 50).Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.08.2013 в 17:31.
Игорь (RW4HFN)
07.08.2013, 17:23 #53Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
понял
07.08.2013, 17:35 #54
07.08.2013, 17:43 #55Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
07.08.2013, 19:27 #56Silent Key
- 05.02.2012
- 184
- 29
- 16
куб 80 м 3.maa
У каждого свои возможности. У меня чердак двухэтажки с шиферной крышей.
Рассматривал использование внутреннее пространства чердака. Но мне удалось
разместить "конверт" на 80м между двухэтажками ни кому не мешая. Это как
идея. ПробуйтеRX3DIS 73! Андрей:pogranichnik:
07.08.2013, 19:43 #57Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
О антенне И. Гончаренко DL2KQ
А ещё у него есть такая конструкция, без изолятора и без согласующего устройства http://dl2kq.de/ant/3-17.htm
Всего то надо параллельно мачте, на расстоянии 10 см пустить провод, а две верхние растяжки сделать в виде треугольника.Последний раз редактировалось R3MM; 07.08.2013 в 19:50.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
07.08.2013, 20:27 #58
07.08.2013, 21:47 #59Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Поддерживая идею, скажу, что в этой конкретной модели не нравится:
- полезные "рабочие" токи в вертикальных проводах находятся на периферии доступного обьема, следовательно, собирают и излучают помехи близрасположенного дома.
- токи в проводах длинных сторон не уравновешены, поэтому тоже собирают "смог", если проходят вдоль дома. Кроме того, они бесполезно "греют" землю.
- точка питания несимметрична. "Кривое" входное сопротивление.
В противовес, для примера, простой диполь с Емкостными Нагрузками, занимающий строго тот же обьем 10х13х5 метров, на той же высоте 5 м. Излучающая вертикальная часть максимально удалена от домов, токи в периферийных рамках взаимно скомпенсированы, точка питания симметрична. Усиление на пол-диби больше (минус 1 дибиди), полоса вдвое шире (40 кГц по КСВ=1,5), чистая (-35 диби) вертикальная поляризация. Строгие 50 Ом.Последний раз редактировалось RW4HFN; 07.08.2013 в 22:13.
Игорь (RW4HFN)
08.08.2013, 02:21 #60Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Попробовал LC цепь для согласования.
Результат меня потряс - перестройка КПЕ от к.з. до 360 пФ дает диапазон от 3,2 до 4 мГц с КСВ менее 1,05 !
КСВ = 1,5 получился на частоте 5,25 мГц при 114 пФ... Таблица соответствия частот и емкости СУ в комментарии. Катушка неизменная.
Практически это означает, что антенну можно отмерить шагами, повесить и ОДИН РАЗ настроить СУ.Игорь (RW4HFN)
8Спасибо
