17.12.2015, 07:21 #46
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Отлично.
Значит для 80м диапазона будем все антенны сравнивать именно под этим углом, как минимально возможным.
Возьмём уже классический штырь DL2KQ(EU1TT). При идеальной земле он показывает усиление под углом 10гр 4.9Дб.
При средней земле усиление -1.5Дб. (Это всё на движке MININEC, который как известно сильно завышает усиление на такой высоте, не учитывая тепловые потери в земле).
Далее, мой диполь с физической длиной 33 метра имеет следующие параметры: на высоте 32 метра усиление под углом 10гр -0.6Дб. На высоте 38м уже 1.5Дб. На такой высоте усиление MININEC показывает правильно.
Последнее замечание. Усиление штыря под углом 10гр почти близко к максимальному(максимум под углом 25гр 0.65Дб для средней земли).
А вот у диполя максимум усиления на высоте 32 метра равен 6.16Дб под углом 36.4гр, на высоте 38м уже 7.07Дб под углом 30.4гр.
Я думаю комментарии здесь излишни.Андрей UB0A
17.12.2015, 07:56 #47
17.12.2015, 08:18 #48
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...так оно, вот только осталось определиться, что такое take-in
...это "угол атаки" слоёв?
...в зависимости от высоты слоя меняется и "угол атаки", земля то круглая, и если принимать, что излучение по касательной к земле излучение под углом к горизонту 0 гр, то "угол атаки далеко не 0 градусов (см рис)
...конечно же есть потери в Земле, но потери в Земле это несколько другой фактор, для этого и "металлизируют" почву, создают "соленные озера" возле антенны, чтоб уменьшить эти потери
...чтоб уменьшить эти потери можно вертикал поднять повыше
...на картинке - высота слоя 300 км, естесственно можно поменять высоту (в программке ), причем эта высота - эффективная, тоесть та на которой преломление уже завершилось
...по факту же, "луч", волна преломляется когда есть градиент ионизации и происходит это постепенно при наличии градиента и если высота слоя с этим градиентом не достаточна, то волна может и не отразиться обратно...вобщем механизм этот хорошо описан в литературе
...еще момент - антенна (вертикал) стоит непосредственно в океане - какие там углы излучения?
...ни уж-то 13 гр?
...а работает на 10 dB лучше чем три элемента над поверхностью того же Океана
...эт можно спросить у операторов 8Q7DV
...можно, конечно же говорить - это вертикальная поляризация, а это горизонтальная и поэтому такая разница
...но для самой антенны, которая излучает, например в открытом пространстве нет такой градации - это просто ЭМВ
...свойства да, получаются разные так как имеем распространение её в конечном итоге над отражающе-поглащающей поверхностью Земли
...вобщем для меня, как уже говорил, вопрос пока открытый
...а лично сам я сравниваю антенны (обычно, для себя) под углом излучения 2 гр
...впрочем не настаиваю
...с уважением, Алексей
PS:
...извиняюсь за OFFTOPПоследний раз редактировалось UA4WI; 17.12.2015 в 08:25.
...UA4WI test
17.12.2015, 09:06 #49
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 342
- 286
- 152
Алексей, Вы всё правильно пишите. Но мы-то исходим ни только из теории, но и из практики применения этой теории.
Смысл его поднять повыше - это если основание будет на высоте 0.15 волны. Значит 12м. Плюс 20м сам штырь. И вот она, искомая высота для горизонтальной поляризации...
Ну мы то с вами не живём на берегу океана!
А ещё можно добавить, что некоторые, например я, используют антенны и как приёмные. И вот тут преимущества горизонтальной поляризации опять хорошо понятны.
Тема интересная, особенно в предверии нового НЧ периода.Андрей UB0A
17.12.2015, 09:10 #50
17.12.2015, 18:33 #51
- 16.06.2010
- г.ШАХТЫ
- 829
- 699
- 194
17.12.2015, 19:32 #52
5 EL FIXED 70M BOOM
Кому есть куда подвесить..
Андрей, RL4R,
ex: RW4PL
17.12.2015, 19:54 #53
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,714
- 5340
- 201
Если нет должной высоты для горизонтальной поляризации антенны и нет хорошей земли для вертикальной, видимо выходом будет компромисс в виде антенны с "диагональной" поляризацией. Первым примером который приходит на ум, это треугольник или квадрат с питанием один из двух нижних углов...
73! Василий, ex RZ6MX
17.12.2015, 21:28 #54
- 02.01.2012
- 46
- 311
- 425
- 1136
А если яги, с элементами из VP2E? Никто не пробовал считать?
18.12.2015, 02:45 #55
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,205
- 3289
- 746
18.12.2015, 05:10 #56
18.12.2015, 05:33 #57
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2157
...ve3kf пробовал
2 el VP2E 160
...очень не плохо, но опять же размеры и мачты диэлектрические
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.12.2015 в 05:36.
...UA4WI test
18.12.2015, 05:48 #58
18.12.2015, 07:27 #59
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,596
- 5220
- 6845
Алексей, доброе утро! Антенна работает за диапазоном ... Но , похоже, Вы забыли убрать галочку в поле "DM2 seg".
Я не уверен, что дело в этом - просто предположил.Последний раз редактировалось RJ3FF; 18.12.2015 в 07:32.
73! Владимир, RJ3FF.
18.12.2015, 07:33 #60
