Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 123
Тема: 2 эл. Moxon 80м
  1. #76
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Самый трудный вариант в практическом плане. Два раза делал нечто подобное и ни разу не было толку. То ли энергия из катушки поглощается в реле, то ли какие другие причины.
    все работает нормально, полоса расчетная получилась, в ТЛФ 140 кгц, в ТЛГ 80 кгц по КСВ 2,0. Хватает вполне, мне на ней во внутренних тестах работать не надо, она для других целей. В ТЛФ перекрывает 3,68-3,82. Рэле - В2В. Не припомню, чтоб у нас они выходили со строя, хотя единичный случай был, на КВАДах каких то.
    Но в этом варианте всё равно остаются реле. А это плохо, ибо это точки ненадёжности на такой высоте.
    А какие проблемы с высотой? Вибратор расположен посредине, то есть на мачте - доступен. Крайние элементы на блочках, опускаются за 5 минут.
    Как для меня - конденсатор на хорошей мощности представляет бОльшую ненадежность, чем кусок проволоки в катушке.
  2. #77
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    А вот как это сделать в направленной антенне?..
    ...в этом плане, антенна должна быть широкополосной как по диаграмме так и по сопротивлениям
    ...мне очень понравился вариант от RJ3FF, которую он предложил на 14 мгц
    ...я её немного подрезал, убрал половинку, поставил на Землю
    ...кстати, Игорь (RJ4P) возможно она и впишится в твои 40х40 м
    ...если еще землю сделать как предлагает UA3TW, то вообще красота
    ...вся настройка доступна у земли
    ...можно сделать (растянуть) проволочный вариант, если посередине высокая мачта
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  3. #78
    High Power Аватар для RL4R
    24.07.2006
    541
    530
    334
    В своём диполе удалось спроектировать так, чтобы перекрыть всё без переключения. А вот как это сделать в направленной антенне?..
    Андрей, можно перекрыть 80-ку без переключений и в направленной антенне, в ущерб усилению.
    4- см 14-ю, последнюю строчку таблицы.
  4. #79
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Очень может быть. Роман, мой опыт такой. Характеристики получались как и ожидалось, а вот при работе на передачу часть энергии куда-то девалась. Причём это было ощутимо без всяких измерений.
    Посмотрел, правда Галаны у меня нет, поэтому просто просмотрел строку с параметрами. Андрей, я прекрасно понимаю, что можно в ущерб что-то расширить и т.д. Но когда строишь таких монстров, то не хочется ущерба. А тут 4 элемента с траверсой 30м имеет усиление 6.4Дби. А диполь 33м получается так:
    Поэтому в многоэлементных на 80 нужны реле (к сожалению).
ID:	154250   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #80
    Пользователь
    02.01.2012
    47
    325
    440
    1171
    RW4PL - TNX!
    Роман, какой диаметр намотки и провода?
    И, может есть фото этих узлов?
  6. #81
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Цитата Сообщение от UA7C Посмотреть сообщение
    RW4PL - TNX!
    фото не делали, проволока медь, диаметр 2-2,5 ( не помню ) , диаметр намотки где то 25-30 мм
  7. #82
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    164
    Андрей, я правильно понял, что это диаграммы одиночного диполя на высоте 33 м? А двугорбая характеристика КСВ чем обеспечена, не могли бы пару слов сказать?
  8. #83
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Это диполь физической длиной 33м на высоте 38м. Он укорочен линейными нагрузками. А двугорбая КСВ за счёт омега-согласования, подобранного таким образом, что кривая реактивности носит S-образный характер.
  9. #84
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Вот картинка ДН вертикальной фаз. решетки UA4WI над полем из 100 противовесов по 40 метров и одиночного диполя на высоте 42м.
    Мне больше нравится вертикальная решетка, потому, что проще, но нужно место для противовесов. Диполь облучает вдвое больше площадь при той же плотности энергии, это его плюс. Но механически он более уязвим. Вертикалы мгновенно переключаются, это их большой плюс в контестах.
Название:	Сравнение бима UA4.GIF
  10. #85
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    для взятия мульта отлично, для работы на CQ очень плохо, при работе на восток на голову европа садится. Ну у меня выход простой, работа в два направления. Для простых позиций сложнее.
  11. #86
    24.07.2006
    541
    530
    334
    Андрей, вот моделька без переключений из провода. Сравните с диполем по усилению.
    Усиление 3,27 дБд в свободном пространстве.
    Вложения Вложения
  12. #87
    24.07.2006
    541
    530
    334
    сравнение с диполем на высоте 30м
  13. #88
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Очень интересный вариант. Если не секрет, откуда такая идея запитки?
  14. #89
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Центральный элемент - так наз. DEWD от UR0GT, к сожалению, SK
    Вот например:
    Вложения Вложения
  15. #90
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Да. И вот вроде ничего умного, а попробуй догадайся! Два пути тока получается, длинный и короткий. Собственно та же мысль, когда параллельно подключаются 2 диполя разной длины, только другим способом реализовано.
    Ну а сама модель конечно при её габаритах не тянет на повторение как поворотная конструкция из труб. Достоинство - широкополосность. Усиление и подавление скромные. Наверное всё же реле никуда не денешь...
    Вот когда-то рисовал модель. Не понятно уже зачем вторые линейные нагрузки ставил, наверное ТЗ такое было(не более 28м). Кстати, это как раз по теме.
    Вроде такие и называют моксонами.
    Вложения Вложения
  1. Moxon-yagi 20/15
    от UT3XA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.01.2013, 20:42
