Показано с 1 по 15 из 22
Тема: Глюк в MMANe
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Глюк в MMANe
    Столкнулся вот с такой ошибкой программы.
    Судя по материалам интернета - это ошибка ядра программы.
    Может кто сталкивался с такой же проблемой и как это лечится?
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    скинь файлик мамановский на котором заглючило, посмотрим...скорее всего какая-то ошибка в геометрии.... типа толщина провода отрицательная или что-то в том же духе
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Вот файл
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa delta.maa (429 байт, Просмотров: 305)
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Юра, привет!
    У меня такой ошибки не генерит с товим файлом!
    Но! В закладке геометрия стоит два источника, и галочки одинаковые источники и вкл нагрузки(которые отсутствуют)! Думаю это может иметь какое то отношение к твоим траблам!
    Юра успехов в нашем деле!
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    хм.. а оптимизацию не пробовал включать?
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Цитата Сообщение от RX3QFY Посмотреть сообщение
    Вот файл
    В Вашей модели источники (оба) не имеют второго конца питания. Поэтому, модели так не запитывают. Нужно разорвать провода 1й и 2й, развести концы и межу этими концами включить еще один короткий провод. Который запитать в центр. Длина этого провода должна быть больше, чем минимальная длина сегмента. А она определяется DM1.
    Вложения Вложения
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Валентин! Скачал Вашу модификацию файла. При попытке оптимизации пишет тоже самое сообщение.
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Вот что по этому поводу говорит GALANA.
    Она то же плюется и поначалу выдает усиление как минус 100 dB. А НА ГРАФИКАХ ОДНИ ИКСЫ.
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    А по какому параметру Вы даете оптимизацию?
    Если по "Всем элементам", то и будет плеваться. По той же причине (мин. длина сегмента). Попробуйте по одному какому-то элементу. Найдете на какой она плюется.
    Добавлено через 8 минут
    А вообще-то, антенны не более 4х проводов считайте в ГАЛ-АНА. ММАНА не любит острых углов. Поэтому и оптимизация по "Всем элементам" не идет. Да и результат совершенно (по этой же причине) далек от действительности.
    Последний раз редактировалось RZ3DK; 22.07.2009 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение
    RZ3DK - Валентин.
    07.07.2008
    Minsk
    50
    284
    45
    Пробовал, считает!
    Версия манны 1.2.0.20!
    Вроде были сообщения, что в ранних версиях были какие то траблы, которые позже пролечены. А вообще что касается оптимизации, то я ее использую только тогда, когда нечто интересное уже так сказать выкристаллизовалось. Иначе очень сложно рассчитывать на интересный результат.
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Юрий, больше 20 дней прошло с последнего сообщения,
    пора уже сказать, зачем этот файл выложен на форум.
  12. #12
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Не хотите- Ваше право, отвечу я:
    Сообщение: " floating point overflow" (переполнение запятой) в смысловом переводе
    означает "введеные вами значения за пределами возможностей программы" и это надо
    принимать как выход за пределы ограничений и ошибку ( или "глюк") пользователя.
    Ошибка одна: слишком острый угол между проводами. Ее производная расстояние
    между проводами меньше допустимого в 20 и более раз. NEC2 здесь тоже "глючит".
    Он может работать с более острыми углами, чем MMANA, но не до такой степени.
    Чтобы подчеркнуть "глючность" MMANA, Вами введен 2й источник, хотя казалось бы,
    зачем - что один источник 1 вольт, что два последовательно по 0,5 вольта синфазные ?
    Так "красивше"- отрицательное R ! Самого Н.Филенко (UA9XBI) переплюнуть хотели?
    Его пасквиль на MMANA до сих пор на сайте СКР !
    Если машину направить в бетонный столб,получите аналогичный результат.
    Такие вот "глюки у машины" могут быть ( или у столба !!! ). К Вам претензий нет.
  13. #13
    Покинул форум
    25.03.2009
    1,964
    1040
    699
    Владимир! Я никого и ни в чем переплюнуть, перепрыгнуть, обскакать и т.п. не хотел.
    Просто у меня есть проблемы с выбором антенны на 160 метров. Я попробовал смоделировать антенну с учетом моих пространственных возможностей. А MMANA дала такой глюк.
  14. #14
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
  15. #15
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,426
    1664
    327
    Юрий,любой бы полученный Вами расчет был бы все равно неверным, у Вас исходно заложена высота подвеса нижней точки антенны 6 метров от земли, что даже для частоты 7мс менее 0.2 лямбды.А ведь расчет в MININEC более-менее верен только при условии , что любая точка антeнны находится на высоте не ниже 0.2 лямбды от максимальной длины волны на которую рассчитывается антенна, да и проводимость реальной земли в месте подвеса вашей антенны Вы скорее всего не измеряли.
    В третьем томе ARRL Antenna Compendium есть пара статей на тему МININEC.
    Если же не учитывать ограничения на использование той или иной программы, о которых говорится в инструкции к программе, то в результате получится "Мусор заложил-мусор получил".
  1. Глюк в TS-850S
    от RV3YR в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 19:24
  2. Помогите посчитать в Mmane
    от UB8LAO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:27
  3. Глюк XP P3
    от RA9MTV в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 17:53
  4. Что это за глюк на форуме ?
    от YL2MU в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.12.2007, 12:00
  5. Глюк YAESU FT-8100
    от windos в разделе FT-8100
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 07:35
