02.08.2020, 11:30 #1QRPP
- 02.08.2020
- 35
- 6
- 7
Анализатор спектра 2,4ггц, не wifi, через USB свисток, (для настройки антенн на дрон
Анализатор спектра 2,4ггц, не wifi, через USB свисток, (для настройки антенн на дроне и ПУ) --- airshark или аналог. помогите найти софт.
Описание (airshark) --- (статья древняя , не реклама, просто инфо ).
https://habr.com/ru/post/129118/ ---- Программный анализатор спектра на обычной WiFi-карте
... AirShark, при наличии WiFi-карты определяет присутствие источников интерференции сигнала, таких как СВЧ-печи, Bluetooth- и ZigBee-устройства, радиотелефоны, беспроводные видеокамеры, приставки Xbox/Wii. Все что мешает WIFI на 2,4ггц.
Где скачать подобное, можно под любой линукс, винды, андроин, ios.
Tom.
02.08.2020, 12:56 #2Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
Антенны вроде как анализатором спектра не настраивают. Для этого нужен ВЧ-мост или векторный анализатор.
Если охота бюджетно смотреть диапазон 2,4 ГГц то берется USB RTL-SDR и конвертор MMDS. С таким комплектом юзается любой софт под SDR.Последний раз редактировалось R9AAA; 02.08.2020 в 13:03.
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
02.08.2020, 22:43 #3QRPP
- 02.08.2020
- 35
- 6
- 7
ок, если ничего не найду буду у китайцев заказывать, но мне кажется 2,4ггц, + wifi --- китайцы должны придумать
анализато спектра на базе usb свистка.
03.08.2020, 18:37 #4Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
1. Для настройки антенн Вам нужен не спектральный анализатор, а антенный анализатор.
2. USB свисток типа RTL-SDR не работает на 2.4 GHz Большинство дешёвых SDR приёмников (и не дешёвых тоже) на этой частоте уже не работают. Можете посмотреть hackRF (до 6 GHz), цена около $300. Но я не знаю какой софт под него есть.
3. Спектральный анализатор для RTL-SDR: https://github.com/pavels/spektrumАндрей - YL2QN
04.08.2020, 01:34 #5QRPP
- 02.08.2020
- 35
- 6
- 7
Покупать анализаторы нет смысла, т.к. антенны делаю для своего дрона и ПУ (2-3шт.), купил несколько разных на али-китайские, --- не понравились.
сделал (антенну Харченко, диполь, J ант., биквадрат) но чувствую необходима настройка, кусачками хорошо подобрал диполь, но биквадрат и харченко не получается., посоветуйте, как настроить антенны в домашних условиях (*сейчас планирую для передающей антенны воспользоваться методом точного замера потребления тока,...) а как приемные настроить еще не понимаю ...
Cпаcибo за ответы, и возможную помощь.
PS Где купить антенны ручного изготовления (проверенных) - рассматриваю как вариант, мне надо на 2,4ггц и 433мгц.
04.08.2020, 07:52 #6Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
04.08.2020, 09:19 #7
Можно строить антенну, по максимуму принимаемого сигнала.
Например антенну в передатчике, настроить по максимальному сигналу в приемнике. Затем антенну приемника.
Но учтите, приближение кусачек и других предметов, расстроит антеннуПоследний раз редактировалось RN3KV; 04.08.2020 в 09:27.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
04.08.2020, 10:09 #8QRPP
- 02.08.2020
- 35
- 6
- 7
1. ...Mетодом точного замера потребления тока...
??? что-то новенькое. Просвятите. - этот метод настройки антенн очень старенький. (сам еще не пробовал но по совету хорошего специалиста надо попробовать).
2. ...антенну в передатчике, настроить по максимальному сигналу в приемнике.... --- Да именно такой приемник ищу (точнее программу типа airshark - на USB свисток), приемника, физически нет на 2,4ггц, 433мгц., есть ноутбук, дрон, пульт ДУ.Последний раз редактировалось b222; 04.08.2020 в 10:13.
04.08.2020, 10:43 #9Very High Power
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 45
- 2,370
- 1799
- 6530
04.08.2020, 10:51 #10QRPP
- 02.08.2020
- 35
- 6
- 7
...токе в антенне... --- нет, ток измерять всего передатчика (но сделать все максимально стабильным) менять только габариты антенны. Попробую, сообщу.
07.08.2020, 12:13 #11QRPP
- 02.08.2020
- 35
- 6
- 7
hi. настройка на макс ток - не получается - малая мощность антенн, высокая частота.
пришел к выводу - надо покупать готовые, или дорогие приборы.
если кто может сделать антенну или лежат готовые (лишние) - куплю 2,4ггц и 433 мгц. (приемник и передатчик отдельные, без двухсторонней связи).
09.08.2020, 11:39 #12Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Есть такой приборчик как nanoVNA. Некоторые его версии со специальной прошивкой могут работать до 2.7 GHz
Правда, кроме приборчика нужны ещё знания, чтобы понимать, что Вы делаете и что измеряете. В Вашем случае будет продуктивнее купить готовую антенну.Андрей - YL2QN
09.08.2020, 13:00 #13High Power
- 10.06.2015
- 614
- 239
- 535
7Спасибо
