Показано с 1 по 15 из 19
Тема: Расчёт Яги на 40 м
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Расчёт Яги на 40 м
    На даче есть две опоры (сосны) на расстоянии примерно 12,5 м друг от друга. Хочу разместить на них двухэлементную проволочную антенну типа Яги на 40-метровый диапазон из полноразмерных полуволновых вибраторов с переключением направлений "Запад-Восток" (коммутацией шлейфа). Сами элементы будут в виде Inv V, провод -биметалл диаметром 1,6 мм, высота точки питания - примерно 7-8 м, концы элементов - на высоте примерно 2,5 м, расстояние между элементами, как я писал в начале - 12,5 м (примерно 0,31 лямбда).
    Сам пока несилён в программе расчёта, только осваиваю её, поэтому прошу помочь "продвинутых" MMAN-истов прикинуть, что можно ожидать от этого (делать всё равно буду, другого варианта пока нет, может быть, только смогу высоту расположения точки питания немного увеличить на 1,5-2 м).
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    ММАНой это смотреть бесполезно совершенно. Я сейчас занят такими же рассчетами 2эл на 40 и 2хIV на 160. Все на высоте 1\4 лямбды. Хочу сразу сказать - у Вас, наверняка есть выбор, поэтому однозначно сделайте два вертикала - разница будет огромна (у меня такого выбора нет). Вертикалы я делал и фазировал - получал 6 баллов F/B. Между вертикалами должно быть 10-11м. Сосны почти так и стоят. Однако, если сможете поднять свои IV на сосны на 15м хотя бы - это будет лучше, чем вертикалы, наверно.
    В конечном итоге пришел к тому, что придется делать два отрезка кабеля и коммутировать их через конденсатор, обеспечивающий сдвиг - это самый простой способ. Расчеты и картинки не прикладываю ввиду вероятно низкой их достоверности. Но времени потрачено на них было не мало)).
    Кстати, кто сможет подсказать по поводу использования одинаковых отрезков и конденсатора в центре?
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    Сосны слишком близко. На таком расстоянии лучше вертикальный диполь повесить между ними равноудаленный.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    17.12.2005
    80
    407
    5
    RA3DQP, MMANA - не более чем начало :-)
    Вложения Вложения
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Вот 3 эл * на одной сосне*
    NEC показывает FB 17 дБ угол 47 град против 62 в предыдущей модели
    Две сосны - 2 антенны в разные направления.Без активной запитки.
    Вложения Вложения
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Ребята, спасибо!
    Позже посмотрю, а то не открывается, оказывается всё снесено было при переустановке ОС. Сейчас снова загружу MMANA/
    Это, что, не самый удобный и лучший инструмент? А что потом?
    Вот, примерно такой вариант хочу (из Беньковского-Липинского), только вибраторы обычные и в виде Inv.Vee, там сразу с 75-Омным кабелем согласовывать проще.
    Вложения Вложения
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Потом NEC2, APAK-El и совсем не факт, что все получится - такие системы крайне критичны к входным импедансам, которые и просчитать-то нереально. Я пришел к тому, что в принципе, можно повесить по очереди элементы и снять с них эти импедансы и использовать их в рассчетах, но и этого мало.
    На такой высоте, скорее всего и пары элементов хватит.
    25.08.2006
    38
    1,866
    175
    278
    Сосны будут в этих антеннах в ближней зоне - большиее потери.
    Лучший случай серьезно вертикальный диполь..
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Да лес это сплошной экран что на кв что на укв!
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Ага, щ-ща-з-з
    На даче каждый год по три-четыре месяца живу в лесу (сосны высотой по 25-30 метров максимум 50 метров от меня). И на КВ особых проблем не наблюдаю.
    Да, на УКВ "болтушка" тухнет уже через метров 500. А на КВ - нормально. ИМХО!
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    To RZ3DK
    Валентин, привет!
    Может быть, ты что-то наспех посчитаешь в программе мой вариант (см. посты №1 и №6). Я, честно говоря, считаю программные расчёты некоей игрой, больше доверяю теории и измерениям реальных конструкций (раньше всё делал и, вроде, получалось).
    Всё равно, другого варианта я у себя не вижу, на крыше ничего не поставлю-очень неудобная, вертикал GP4S поднял на трубу 5 м от земли рядом с домом.
  12. #12
    07.08.2007
    MP41MX
    532
    38
    46
    Цитата Сообщение от RZ3DK Посмотреть сообщение
    Ага, щ-ща-з-з
    Мне тоже не надо обьяснять что такое лес и экранирует ли он и вот это тупое щ-ща-з-з тут не к чему!
  13. #13
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Миша, привет.
    Два файла.
    Первый от Гончаренко перемасштабированный на 40м - два I-Vee сведенные к вершине. Второй мой - на скорую руку. Тот вариант, что ты просишь.
    Настройка обоих вариантов:
    - вешаешь оба инвертора одинаковых .
    - от точек питания два одинаковых 0.5L на Кукор. кабеля.
    - между этими повторителями включаешь фазирующий кусок кабеля 87 градусов в моем варианте (примерно 6,8...7 метров) или 34 градуса в варианте Гончаренко (примерно 2,7...3 метра).
    - к одному концу фазир. кабеля (он соединен с повторителем) подсоединяешь свой фидер.
    - по кусочку отрезая фазирующий кабель, не обращая внимание на КСВ, подгоняешь F/B по максимуму его значения.
    - после получения диаграммы, проверяешь вперед/назад, переключая питающий фидер на другой конец фазирующей линии (здесь она то же соединена с другим повторителем).
    - если диаграмма сохраняется (в обратном направлении), подгоняешь КСВ либо, включая два параллельных 0,25L 50-омного кабеля между точкой питания и фидером, либо параллельно точке питания фидера вешаешь еще один кусочек 50-омного шлейфа разомкнутого длиной примерно 2,6 м (в варианте Гочаренко) . Кусая этот шлейф добиваешься минимума КСВ. В моем варианте КСВ в районе 1,5 должен и так быть.
    Примерно так.
    Результатов особенных не жди - углы большие и узкополосная, но антенна работать будет. F/B получится. И неплохой.
    Пока, уехал на дачу
    Вложения Вложения
  14. #14
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Валентин главного не сказал в этой истории: расстояния между элементами. Видимо 1/4L
  15. #15
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    У меня расстояние чуть больше - 0,31 лямбды, но смогу легко сделать и 0,25.
  1. Расчёт троса на разрыв
    от RQ3P в разделе Антенная механика
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:39
  2. Расчёт радиаторов
    от Lepricon в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 11:52
  3. Расчёт двойного квадрата для СИ-БИ
    от Беркут в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 16:29
  4. 40$ расчёт токов и напряжений
    от slanecs в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 22.11.2008, 04:24
  5. Расчёт ФНЧ и ФВЧ для саббуфера
    от dines в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 16:43
