23.07.2006, 15:32 #1Без позывного
- 04.11.2005
- 42
- 24
Ищу программу для расчёта двухвитковой магнитной антенны
Ищу программу для расчета двухвитковой магнитной антенны.
23.07.2006, 21:14 #2Standart Power
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 80
- 487
- 14
Может ЭТО поможет.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
23.07.2006, 23:17 #3Very High Power
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,252
- 171
А чем, собственно, отличается в расчёте многовитковая магнитная антенна (читай: катушка индуктивности) от одновитковой?...
24.07.2006, 00:22 #4Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
Тем, что во всех известных мне программах поле ввода не имеет опции "Число витков" Вводятся Частота, Диаметр петли, Диаметр трубки, Мощность передатчика. Все!
Сообщение от DL7PGA
Можно конечно изголиться и сделать перерасчет на калькуляторе, исходя из вычисленной программой индуктивности одного кольца и на её основе потом расчитать двухвитковую МА. Но... нафига тада вааще программа такая нужна?!
Нужна более другая!
Вот и спрашивает автор ветки: "Ищу программу для расчета двухвитковой магнитной антенны." Ты знаешь такую? Я - нет
24.07.2006, 08:26 #5Very High Power
- 09.08.2003
- 1,252
- 171
И я нет, но независимо от нашего знания или незнания, такая программа должна (бы) существовать
Последний раз редактировалось DL7PGA; 09.08.2006 в 23:18.
24.07.2006, 10:20 #6Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Ну естественно, есть такая программа
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
24.07.2006, 20:17 #7Без позывного
- 04.11.2005
- 42
- 24
Спасибо за Ваши ответы и предоставленную информацию.
Заработала ли у кого программа MLOOP предоставленная уважаемым LY1CE ?
У меня она незаработала, появляется сообщение: программу невозможно
запустить, неожиданная ошибка, программа будет закрыта. И еще по видимому код ошибки L 5021. Запускал в среде DOS и Win98. Кстати предыдущие версии этой программы выдают точно такую же ощибку.
24.07.2006, 20:52 #8Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
Под WinXP не удалось запустить. То же сообщение об ошибке. Версия 31 пошла было инсталлироваться, но... итог тот же
Сообщение от кубит
24.07.2006, 22:02 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 84
- 7,387
- 3477
- 209
А может без компьютера - считается индуктивность одного витка и умножается на четыре для двух витков?
Я проверял экспериментально - вроде в 10-процентную ошибку влезает. А для антенны лучше и не надо - все равно есть переменный конденсатор.Борис RU3AX
25.07.2006, 11:22 #10Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Странно, у меня это без проблем работает в досовском окне Win98 SE.
Сообщение от кубит
На ХР не пробовал.Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
25.07.2006, 15:01 #11Standart Power
- 04.11.2004
- 295
- 43
- 33
Я свою считал с помощью loopabx.exe
Программа на немецком. Некоторые пояснения:
Kupfer - медь
Eisen - железо
Auswahl - выбор
Durchmesser des Leiters - диаметр проводника
Anzahl (der) Windungen von Loop - кол-во витков
Duchmesser des Loop(s) - диаметр петли
HF-Leistung in Loop - мощность ВЧ
Strahlungswiderstand - сопротивление излучения
Verlustwiderstand - сопротивление потерь
Wirkungsgrad - КПД
Strom in Loop - ток
Spannung am Kondensator - напряжение
Bandbreite - полоса
Laenge Einkoppelschleife - длина согласующего шлейфа
73! de DL6VS
05.08.2006, 20:38 #12Very High Power
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 1,165
- 69
- 20
Спасибо, Вадим!
Сообщение от DL6VS
У меня была эта программка, но более старая версия... там этой строки ввода не было. Заменил теперь на твою
13.04.2011, 20:05 #13Без позывного
- 04.04.2011
- Приднестровье, Дубоссары
А это не поможет.
vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2283
11.01.2012, 15:56 #14
Вот хорошая программа
Когда в руках молоток, все вокруг кажется гвоздями.
