13.02.2021, 23:14 #1576Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
При подаче звука на разъем ACC, не забыть переключать (в трансивере)
ВЫБОР ИСТОЧНИКА – МИКРОФОН или АСС.
У меня не было штекера АСС. Был обжатый хвостик витухи. Подключал
в гнездо тангенты. См. картинку. Сначала напрямую (позднее сделал развязку) - работало.
JTDX. Настройка. Кнопкой НАСТРОЙКА ТХ (в программе) включаем передачу. Регулируем уровень. ГРОМКОСТЬ в компе и МОЩНОСТЬ в программе. Смотрим на дисплее «всплеск» на панораме и мощность. При перекачке «всплеск» раздвояется, растрояется ...
18.02.2021, 22:44 #1577Low Power
- 21.11.2006
- Wunsiedel, Бавария, Германия
- 73
- 48
- 4
кто может сказать насчет телеграфного встроенного ключа...можно ли менять соотношения длительности точек и тире или нет,если да то как,в принципе работаю телеграфом без проблем,но хотелось бы еще и эту фичу, аппаратом пользуюсь 2ю неделю
73. Виктор (DF6NJ)
19.02.2021, 00:16 #1578Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Полагаю - что Ratio: 3.0 - это отношение длины тире в точках
После длительного нажатия на KEY
19.02.2021, 12:34 #1579Standart Power
- 21.08.2019
- Иркутск
- 78
- 114
- 92
- 36
Ага. Проверил.
КОРОТКИМИ нажатиями на KEY, выбирается Patio xxx. Выставляется сколько надо.
Однако, не люблю, когда ТИРЕ шибко укорачивают
73.
19.02.2021, 13:19 #1580QRPP
- 05.02.2021
- 4
19.02.2021, 19:38 #1581Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
ребята,благодарю, мне наоборот, тире удлинить надо было, а ктонить покупал китайские манипуляторы для телеграфа.как они,я ищу однорычажный,могу и на веслах, но привычка 50 лет однако, левой рукой, на однорычажном,а правой пишу
73. Виктор (DF6NJ)
19.02.2021, 19:59 #1582Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
У меня есть uniham uni-730a - ничего выдающегося (тяжелый, есть силиконовые полоски, не скользит, ход настраивается, хоть и не совсем равномерно винт крутить), если 50уе не жалко, но мне из покупного фирменного больше сравнить нет с чем.
Покупал еще такой в подарок другу: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
В живую лучше и качественнее чем на картинке, плюс для выходов очень легкий и удобный, рекомендую.Последний раз редактировалось EW1IM; 19.02.2021 в 20:09.
19.02.2021, 23:32 #1583Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
я посмотрел в ебее все эти ключи,в принципе для поля пойдет,чем меньше вес ,тем лучше,выписал также к ксюхе СЕ19 интерфейс и подставку с вентилятором,в понедельник придет,потом удочку 12метров выпишу и буду готовить антенны, скорее всего вертикалы монобенды ,аккумулятор у меня гелиевый на 55 амперчасов есть,тч хочу за оставшееся время подготовить все для поля,еще раз благодарствую
73. Виктор (DF6NJ)
20.02.2021, 09:12 #1584Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Эти парень сам печатает: https://www.qrz.ru/classifieds/detai...yj-kljc_357050
По виду качественнее чем китайские напечатанные.
20.02.2021, 11:05 #1585Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
еще итальянец один такие же ключи делает,тоже на принтере, и цена не кусачая,из россии проблема с пересылкой в германию,вроде и не дорого,но ехать на таможню,тоже не выход,вещь недорогая, а обьяснений кучу надо дать, что,зачем,сколь стоит,налог заплатить,уже пару раз сталкивался,когда из крыма мне ги46б приятель присылал и тельняшку
я на таком ключе из дома работаю73. Виктор (DF6NJ)
22.02.2021, 00:13 #1586Low Power
- 21.11.2006
- 73
- 48
- 4
получил сегодня подставку под КСЮХУ и СЕ19 интерфейс, подставка порадовала,добротная работа,низ вентилятора снизу закрыт,птб рулит,весом примерно с полкило,ножки складываются,токопотребление в инструкции написано 150ма при 12в,но вентилятор стоит 12в, и 0,4 а. провод питания до разьема потолще. по интерфейсу СЕ19 идет АСС кабель и 3кабеля метровой длины, ,с одной стороны распаян штеккер 3,5мм,другая свободная, и 3 штеккера в пластиковой упаковке для распайки,в сопроводиловке на английском описание на 1 листе со схемой распайки штеккеров,а в описании подставки фото по внешнему виду и пояснения для разьемов,2 листа,подставка черненая, мне кажется надо будет для заземления ее и аппарата, в ней установить клемму помощнее
73. Виктор (DF6NJ)
22.02.2021, 17:44 #1587Заблокирован
- 22.02.2021
Привет всем. Нашёл подставку на eBay для нашего G90. Думаю взять, так как подставки мне лично очень не хватает в этом трансивере. Кто ни будь себе покупал такую? Интересно быстро ли дойдет?
https://www.ebay.com/itm/224358974921
22.02.2021, 17:54 #1588High Power
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 651
- 214
- 254
avlabar 27 долларов за кусок пластмасски? Или я чего то не понимаю. Дойдет конечно, примерно за месяц, но проще мне кажется из фанерки вырезать и склеить.
RN4R
22.02.2021, 18:25 #1589High Power
- 06.06.2009
- Uralsk
- 636
- 329
- 31
Почитайте тему и найдите 3D печать у себя в регионе.
73! de UN7MAU ex. UA0JDG
22.02.2021, 19:59 #1590QRP
- 26.11.2020
- Moscow
- 36
- 33
- 14
Покупал, использовал, не нравится. НО! ОООчень компактный, ещё бы на изготовление по-продуманней и материалы регулировки не на пластике, а гаечками - идеально было бы.
Вот тут брал: https://aliexpress.ru/item/4001039116731.html
Комплект: ключ, aux-кабель, коробка для хранения (прозрачный пластик), 6ти гранник для регулировок (хватит на 3-4 регулировки - после ключу плохеет), наклеиваемая металлическая пластина (полезно если надо крепко зафиксировать - магниты сильные - ключ с подложки не слетает (у сильных, но не умных - всё слетает. При адекватном использование держится как влитой). С учётом цены и материалов - я бы смотрел в сторону полноценных ключей "на вторичке" (в итоге так и поступил). Но вес и размеры подкупают... в дальнейшем исправлю проблемы регулировки и буду в походных условиях использовать, когда всё с собой и не на авто..
1097Спасибо
