Страница 110 из 196 ПерваяПервая ... 1060100103104105106107108109110111112113114115116117120160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,636 по 1,650 из 2926
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1636
    Low Power
    21.11.2006
    Wunsiedel, Бавария, Германия
    48
    4
    да ради бога,за что обижаться то,выбор трудный,сам знаю,но говорил с поставщиком в берлине по поводу продаж х5152,сказал почти не берут,а вот г90 он с начала года 58штук продал,я поэтому маламут и посоветовал. у нас ведь его не делают и не продают
    те 5105 хотел сказать,а нам дедам пойдет что есть
    https://www.ebay.de/itm/Xiegu-G90-QR...er-SDR-QRP-20W у него брал
  2. #1637
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Может не берут т к дороже,нет панорамы и радио супергетеродин.Очень мало информацииПока сам раздумь....ях эта панорама что ГЭ меня мягко говоря не устраиваети для /р не сильно нужна(как по мне)Ок!Тема о гэ90, отличного отдыха на природе с данным аппаратом!
  3. #1638
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Где примерно на дне самая горячая точка (можно теоретически)?
    Рисую тут стоечку с вентилятором для 3д-печати, интересно где лучше разместить датчик температуры.
    Термостатик (если по простому их последовательно врубить) или терморезистор (если схемку добавить).
    Понятно, что по большому счёту рассеивается и можно где угодно, но хочется поближе к горячей точке.
    В пробном примерочном варианте на постоянку подключил вентилятор на 120мм.
    При работе в FT8 корпус теперь перестал быть печкой.
    Я так понимаю лучше в районе правой ближней стойки?
    Или может с левой стороны (хотя там вроде стаб) ?
    Выделил примерные места красным.
  4. #1639
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Там где 2 одинаковых транзистора и где большие резисторы . А вы воздух будете как выводить из корпуса ? отверстия сделаете ?
  5. #1640
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    R2FAE: Обдув исключительно снаружи по рёбрышкам радиатора на пузике трансивера и во все доступные стороны.
    Внутрь не лезу пока. Брал в магазине в мск. Пломба. Гарантия год.
  6. #1641
    23.11.2019
    170
    78
    37
    Если обдув, купите не жадничайте Ноктуа, там ножки есть резиновые в комплекте, и регулятор на али, рублей 100 стоит.
    Отличная штука. Я усилок обдуваю транзисторный. И Г90 им же обдувал.
  7. #1642
    Low Power
    21.11.2006
    48
    4
    на родной подставке с вентилятором, датчик в виде медной пластины там и стоит,где вы показали,работает эта подставка весьма эффективно. без нее при активной работе трансивер греется
    стоит датчик справа
  8. #1643
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Voevoda: Спасибо, да, ноктуа хорошие и тихие вентиляторы, но дорогущие собаки. Ножки есть от других ноктуа комплекта 3, но тут они (ножки) не подойдут и оно и так не дребезжит. С регулятором да, лучше, т.к. обороты будет регулировать. А с термостатом то тишина, то шелест от полных оборотов. И по бокам прям ветер чувствуется (у меня внутрь засасывает он сейчас). Если сделать наоборот, то из под него будет дуть.
    DF6NJ: Спасибо.
  9. #1644
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    Вчера собирал на макетке схемку развязки G90 с усилителем на РЭС64А (из ЧД) + резистор (подстроечник на 10к поставил, получил нормально на 1к) + диод на обратку.
    Вот из FAQ: https://xiegu.ru/poleznaya-informatsiya/#7
    Там с усилителя 24V и примерно 126мА. Проработало час-два на FT4/8... И залип геркон видимо (звонятся контакты накоротко)....
    Есть 2я такая релешка. Попробую сегодня вечерком и её убить...
    Если тож ласты склеит, то попробую старые добрые РЭС55А.
  10. #1645
    02.10.2020
    Moscow
    128
    147
    upd: по развязке G90 с усилителем через реле (+резистор +диод обратки)
    Пробовал ставить второе имеющееся РЭС64А - залипает геркон.
    Пробовал ставить EDR101A0500 - залипает геркон ещё быстрее.
    Поставил обычное контактное HFD4/5 - проблемы все ушли. На подстроечнике получилось стабильно на ~ 200 ом. Щёлкает гораздо тише, чем в G90.
  11. #1646
    Low Power
    21.11.2006
    48
    4
    привет всемНажмите на изображение для увеличения.
ID:	302457,пришел мне манипулятор за 16 евро от итальянца, сделанный на 3д принтере, смотрится красиво, но внутри убого,работать работает,но масса разных мелких несуразностей портят картину в целом, регулируется только ход плечей. внутри одна пружинка между веслами,поэтому очень мягкая работа,но главная пакость,что контактами служат шурупы,скрепляющие конструкцию,весла ходят по оси вверх и вниз,поэтому иногда пропадает точка или тире,в итоге я решил его абгрейдить,поставив вместо стальных шурупов латунные и заточить контакты на веслах.а также пружину пожестче поставить, а в общей сложности уже к нему приноровился и около 50 связей на 40 и 80м тлг провел, в целом для поля пойдет,вдобавок в основании 5 магнитиков и манипулятор сносно держится на металлическом основании.
    в планах сделать в подставке спереди 2 разьема 3,5мм, для подключения педальки и гарнитуры, а сбоку кабель в микрофонный вход подключать,чтоб руки освободить,места там между вентилятором и корпусом достаточно,чтобы спаять питание для таблетки гарнитуры.
    родная подставка для XIEGU G90 у нас стоит 69евро.
  12. #1647
    11.01.2015
    51
    36
    25
    14
    Виктор , сделайте обычную пилу или из стеклотекстолита . Дешево , практично , надежно и рукам не скучно))
  13. #1648
    Low Power
    21.11.2006
    48
    4
    да опыт изготовления есть, 5 ключей различных делал,проблема со временем,увы,хотя если в этом году на пенсию уйду,то сделать будет можно, заготовки гдето в гараже были
  14. #1649
    19.02.2019
    Минск
    340
    122
    261
    Спонтанное видео Xiegu G90 и mini sw2017.
    Всегда беру с собой mini sw2017 в поездки на природу, как запасной вариант, чтоб поездка было не напрасной. В этот раз идти было недалеко и взял оба трансивера. К видео не готовился, громкость не настраивал, но можно понять, что без доработки от RX3ALL звучит с чисто аналоговым скверно. Замечу, уровень шумом в тот момент был не больше S1 а то вообще S0. Усиление в G90 было 8%.
    Само видео: https://yadi.sk/i/xpQQwf91bnBdaA
    Видео без обработки.
  15. #1650
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Видео без обработки
    Хотел посмотреть, да вот только этот сервис у меня блокируют...
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
