10.01.2023, 06:09 #2131QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Здравствуйте коллеги!!!
Кто-нибудь сталкивался с внеполосным приёмом на Xiegu G90?
Суть проблемы...
Почти каждый раз после продолжительной работы, фоном начинает появляться вещалка китайская (живу в Приморском крае), причём при перестройки по частоте она никуда не исчезает... Происходит это при работе в CW, особо ощущается на 30 м и в меньшей степени на 15 м.
Предполагаю, что со временем какой-то элемент перегревается и начинается вся эта беда.
С уважением, Артем R0LHQ
11.01.2023, 11:12 #2132QRP
- 15.12.2022
- Р.Крым
- 10
- 6
- 7
Сам бы хотел иметь полную информацию об этом. Но что заметил, если между G90 и ламповым УМ включаю согласующее устройство, то максимальная отдача в антенну с УМ при согласовании выхода G90 со входом УМ (тюнер трансивера отключен) получается при показаниях АЛС 70-72 (больше не удавалось получить значения), хотя надо заметить КСВ несколько ухудшается (уходит от 1, т.е. если КСВ =1, тогда АЛС порядка 50, если АЛС 70 , то КСВ порядка 1,3 , но мощность выходная максимальная).
12.01.2023, 10:31 #2133Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 35
на 90 Вольт разрядника в наличии нет (нужно ждать, когда привезут), есть на 350 Вольт - его можно как защиту от статики на антенный разъем G90 установить ?
12.01.2023, 11:12 #2134Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
Поскольку в Г90 есть встроенный тюнер, то иногда может и 90В быть мало.
Возьмем к примеру сопротивление антенны 1000 Ом
U = sqr(P*R) = sqrt(20Вт * 1000 Ом) = 141В
U = 141В, т.е. 90В может пробивать.
Потому ставьте на 350В. Это лучше чем ничего.
70В и 90В разрядники хорошо только когда выход трансивера нагружен на 50 ОмЮрий
12.01.2023, 12:45 #2135Standart Power
- 10.02.2005
- Воронеж
- 186
- 28
- 36
13.01.2023, 00:44 #2136Standart Power
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 261
13.01.2023, 07:52 #2137Standart Power
- 26.03.2007
- 158
- 274
- 141
На 90В для случайных антенн конечно маловато, лучше вольт на 150-250.
С другой стороны, пусть лучше пробьёт разрядник, чем слабенькие SMD конденсаторы в тюнере.Владислав. RU-QRP-Club#079
18.01.2023, 16:16 #2138Very High Power
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,798
- 137
- 116
Прикупил модем для цифры DE-19.
Драйвера встали нормально.
А вот управление...какой то звиздец.
JTDX видит, но не управляет.WSJTX тоже.
DX Commander, распознаёт, но частота отображается с задержкой,
ни фильтры, всякого рода S/SWR метры не считываются.
Тоже и MixW.
Пробовал и через ОmniRig - та же песня.
Панорама плывёт, при изменении частоты, на мониторе отображения частоты не меняется.
Спонтанно переходит либо на передачу, либо на частоту B,либо на TX.
Перебирал все модели Icom и установки портов - но нет.
Со шнурком обыкновенным - всё нормально.
Дрова USB-SERIAL CH340 , Win10Pro 64 22H2
К звуку вопросов нет.
Под Linux ещё не пробовал.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
18.01.2023, 17:25 #2139Amateur radio operator
- 31.01.2012
- Кузбасс
- 230
- 116
- 247
Рекомендую вам обратить внимание на этот канал в YouTube:
https://www.youtube.com/@xiegu/videos73! Александр.
18.01.2023, 17:37 #2140
19.01.2023, 18:06 #2141Standart Power
- 09.09.2010
- 108
- 45
Добрый вечер друзья!
Отсутствие адаптивного шумодава и автоночь фильтра решилось довольно легко, с помощью применения внешней
SDR программы M0KGK. У этой программы, пожалуй единственной, по настоящему работают фильтры, шумодав и полное отсутствие задержки.
20.01.2023, 19:16 #2142QRPP
- 13.12.2022
- 7
- 5
Кто ни будь сталкивался с запахом гари из трансивера? Работал интенсивно на передачу в цифре 20W, при этом трансивер охлаждался воздушным кулером. Минут через 15 потянуло из него паленой проводкой
У меня работает DE-19 через OmniRig, все нормально, правда иногда отваливается управление через CAT (при передаче), но это видимо моя локальная проблема.
В JTDX управление работает
21.01.2023, 07:45 #2143Low Power
- 27.04.2020
- Томск
- 48
- 23
- 35
Вчера тестировал Модем для Digital mode Xiegu G90 и программу Wsjt-x. На трансивере установил мощность 18 ватт, выход трансивера подключил к мощеметру на нагрузку. Включил передачу и стал двигать регулятор Pwr в программе. При любом положении регулятора мощность, выдаваемая трансивером, не менялась. Но значения ALC на экране трансивера, при сдвигании ползунка Pwr в нижнее положение, увеличивались. И водопад передачи на экране трансивера из красного становился желтым. Теперь надо посмотреть на отдельном приемнике - при каком значении ALC сигнал в эфир идет без перекачки.
Посмотрел видео про этот модем - там говорится, что нужно стремится к значениям ALC 80-90.
26.01.2023, 22:12 #2144QRPP
- 14.06.2021
- 7
А не пробовали смотреть ток потребления, как ток перестает расти, при увеличении мощности, значит перекачка будет.
26.01.2023, 22:39 #2145QRPP
- 30.12.2022
- 4
Рекомендую - настройка цифры = https://xiegu.ru/catalog/acsessuary/...al-mode-xiegu/
Модем купил там-же. Включил, настроил, как рекомендовано в видео - всё отлично работает.
Одно печалит - китайчонок греется как утюг. На общем вызове долго сидеть не советую.
Да и .... защищайте ферритовыми кольцами провода модема. Есть склонность к приёму наводки от передатчика. Особенно при плохо согласованной антенне.
1104Спасибо
