Страница 172 из 196 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172173174175176177178179182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,566 по 2,580 из 2927
Like Tree1104Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2566
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    я на ютюбе попробовал спросить одного англичана, по поводу нагрева и охлаждения 6100 и 90.
    кому интересно, могут почитать комментарии https://youtu.be/oVoUmA2PPB4?si=6fy--NPyFXH8bqhP
    мои самые верхние. для англичана-все норм. он вообще в восторге от этих кЕтайцев
    а вот еще очень показательное видео: https://youtu.be/OzE6kAHxHZE?si=3Xl2Zzy-8YuUKxju
    кому лениво, смотреть на большой скорости или с 5.25
    я ни в коем случае не унижаю кЕтайца (а стоило бы), но факты вещь упрямая...
  2. #2567
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Да с тепло-отводом прям беда гэ-90\6100..На любой выходной мощности греются аки утюг.Трансивер для Заполярья!Можно использовать вместо грелки,так сказать двойное назначенияИз минуса сразу плюс!
  3. #2568
    16.05.2015
    с.Моряковский Затон
    162
    48
    46
    Заменил стабилизаторы и не греются. Вернее температура намного ниже
  4. #2569
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Что-то я в этой жизни не понимаю...
    Частота 27200, NFM.
    На спектре и водопаде сигнал присутствует. Не на весь экран, но всё же.
    А вот звук... только шум, едва-едва меняющийся "в такт спектру".
    Это норма для аппарата или всё-таки дефект?
  5. #2570
    Standart Power Аватар для RO2Z
    07.01.2023
    102
    23
    Это его особенность, очередная
  6. #2571
    27.05.2021
    Саки
    270
    169
    Частота 27200, NFM.
    Аппарат тут ни при чем. Это норма вещания на 27 мегагерцах.
    Там может быть что угодно, и АМ, и NFM и USB. Смотря кто из какой страны.
  7. #2572
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Так я разные модуляции посмотрел - на NFM больше всего похоже на правду.
    Смущает большая разница между тем что вижу, и что слышу - вижу вполне себе сигнал, а слышу только шум.
    Однако, надо заметить, что в LSB\USB (на КВ, где это нормальная модуляция) всё не так печально - при подобной картинке спектра звук всё-таки почти нормальный, только очень тихий.
  8. #2573
    27.05.2021
    Саки
    270
    169
    Я такое наблюдал и принимал Airspy HF + Discovery, сигнал вижу, а в динамике только шум.
  9. #2574
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Сорри за злостный офф, но Малахиту (от автора, DSP2) сабж по приёму проигрывает... А жаль - всегда хочется чтобы новая игрушка была лучше прежней
  10. #2575
    Standart Power Аватар для R1CAU
    09.01.2010
    45
    172
    81
    28
    Частота 27200, NFM.
    Эта хрень называется "Фликер-шум" на 0-вой ПЧ. ЧМ по центру спектра нельзя декодировать, там что бы что-то услышать, нужно что бы сигнал превышал этот самый фликер-шум. Готовьтесь, что услышите только тех, кто идёт больше 9 баллов.
    У всех кто шарит в написании ЦОС ПО, декодирование ЧМ всегда делается со сдвигом ПЧ. Я писал об этом в Ксигу. В ответ мне ответили что-то типа "сам дxxxxxк, мы ничего сдвигать не будем". Мучайтесь теперь...
  11. #2576
    07.01.2023
    102
    23
    Так и есть. ЕМНИП, изначально, в первых версиях прошивки, мода FM вообще отсутствовала. Её добавили в последующих релизах.
    "Радуйся, тебе досталось именно то, что досталось" hi
  12. #2577
    24.09.2020
    48
    366
    36
    Если честно зачем эти 27 Мгц?Самое главное как некоторые пишут-аппарат стоит своих денег.Из этого нужно исходить к требованиям!
  13. #2578
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    Может, и не зачем. Вдесятеро более дешёвая СиБи-шка там выглядит уместнее, это да. Но знать все возможности игрушки хочется
  14. #2579
    07.01.2023
    102
    23
    Игрушка-то может, если другого ничего под рукой нет. Но FM в G90 делали позже, "на отлюбись" и по просьбам трудящихся. Мощность померить, несущую дать на показометр - сойдет. Но не работать на прием по причинам, описанным RK6AJE.
    По лету проводил для себя сравнительный тест, так вот MegaJet MJ-3031M Turbo на 27 МГц уделал G90 что в FM, что в AM. Кесарю - кесарево.
  15. #2580
    24.09.2020
    48
    366
    36
    И вот совсем не удивительно....Главное из г-90 он своих денег стоит и фт-817 на полку !
    Липецк,73!
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
