Страница 194 из 195 ПерваяПервая ... 94144184187188189190191192193194195 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,896 по 2,910 из 2924
Like Tree1103Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2896
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от RT6S Посмотреть сообщение
    как уменьшить время задержки перехода с передачи на прием в ТЛГ??? слишком большая задержка
    меня тоже это напрягает.
    у меня не получилось уменьшить время до тех значений, которые бы устраивали меня
    пробуйте через кнопку key->...->QSK Time
    установите по минимуму.
  2. #2897
    06.12.2024
    Приморский край. Владивосток
    55
    30
    5
    Коллеги подскажите, при работе в режиме SSB, эпизодически КСВ показывает бесконечность, перехожу на другой диапазон такая же история, возрачаюсь на первоначальный диапазон всё в норме. Другими словами если у меня КСВ в бесконечность то мне приходится переключать все диапазоны и вернутся назад, только после этого КСВ 1. Антенна в норме и настроена в резонанс, мощность 20 Вт, включаю компрессор, BASE V1,79; APP V1,80. Заранее благодарен!
  3. #2898
    Low Power Аватар для RZ6ASO
    11.03.2012
    51
    44
    4
    При переходе на другой диапазон тюнер надо настраивать каждый раз. Здесь нет ячеек памяти для тюнера как в крутых аппаратах.
  4. #2899
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    У меня по другому.
    Один раз на диапазоне настроил и при смене диапазона все встаёт на свои места.
    Сейчас специально перепроверил.
    Все именно так.
  5. #2900
    06.12.2024
    55
    30
    5
    Сегодня включил G90 и сразу КСВ высокое, понажимал кнопку PTT несколько раз при мощности 1Вт всё вернулось в норму. Если это программная ошибка то этот недуг проявился сразу с первого дня эксплуатации. Или я не прав? Я тюнером не так часто пользуюсь посему антенна в резонансе.
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    У меня по другому.
    Все именно так.
    Скажите, какая у вас прошивка?
  6. #2901
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Такая же как у Вас.
    Пробуйте обновиться. У меня таких проблем нету.
  7. #2902
    QRPP
    24.12.2025
    4
    Добрый вечер Иман. Была такая проблема. Открыл нижнею крышку и обнаружил плохую пайку ВЧ разъема, после пропайки проблема пропала.
    Цитата Сообщение от R6OG Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как реализовать cw в программах loghx и n1mm? Есть интерфейс de19, CAT работает и цифра. А вот с cw не как не получается.
    Трансивер xief4 g90
    На сайте RA0SMS есть устройство NANOKEYER. Я купил у него готовую плату. У меня работает CWTYPE + LOGHX+G90.
  8. #2903
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    Цитата Сообщение от R2DMV Посмотреть сообщение
    NANOKEYER
    тоже есть такое изделие. работает с tr4w и дополнительно три ячейки памяти. очень удобно.
  9. #2904
    06.12.2024
    55
    30
    5
    Всем большое спасибо за ответ ниже. У меня ещё вопрос: как правильно выставить усиление микрофона на G90, у меня сейчас стои Mic Gain 10?
  10. #2905
    QRPP
    24.12.2025
    4
    Добрый день!
    У меня усиление 16.
  11. #2906
    QRPP
    12.01.2026
    12
    Здравствуйте . Кто имел опыт работы с Х6100 и G 90 . Что купить посоветуете ?
  12. #2907
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,664
    549
    175
    Советовать аппаратуру, дело не благодарное. Хобби наше многогранное. У каждого свои хотелки и понимание хорошей аппаратуры.
  13. #2908
    23.02.2010
    Ставрополь
    773
    437
    435
    Как тут можно советовать. Как говорится, кому то нравятся пирожные, кому то пирожки с капустой. По сути это аппараты одного класса. Различие в деталях. Разный форм-фактор, разная мощность выходная. На 6100 прошиваться проще, на G-90 по-мудрёнее будет. 6100 более современнее, с батарейкой встроенной. Но как по мне, G-90 понадежнее. Понятно, что у каждого из них есть свои "детские" болячки. Тут либо нужно покрутить-послушать оба аппарата, либо покупать тот, который больше приглянулся и пользоваться не заморачиваясь. По обоим в интернете информации достаточно что бы определиться в выборе.
  14. #2909
    18.06.2004
    Курган
    4,934
    3820
    моща.
    моей причиной выбора G90 была именно моща.
  15. #2910
    Low Power
    13.09.2005
    6
    15
    До G90 несколько лет применял (в деревне, на воле) miniSW-2012, и был очень доволен. Но... так вот получилось , что появился у меня G90. Думал - ну, у одного 10..12 Вт, у другого 20... разницы почти нет.
    Оказалось - сильно не прав - разница, как ни странно, заметная, и мои постоянные корреспонденты это немедленно обнаружили, и мне сообщили.
    Так что решайте сами... Так ли важно быть привязанным к одному, не шибко ёмкому, аккумулятору...
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе Xiegu
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе Xiegu
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
