23.08.2006, 06:06 #1Low Power
- 13.03.2006
- таганрог
- 73
Калибровка КСВ метра
Кто собирал данный прибор прошу подсказать номиналы деталей относительно мощности. у меня возникли следующие трудности при настройке :собрал данный прибор,отрегулировал чтобы был симметричным,но при нагрузке на эквивалент 75 Ом (собранный из МЛТ-2) показывает большое КСВ. Подскажите как его правильно откалибровать.
23.08.2006, 08:29 #2Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
Ещё должна быть ёмкостная связь между центральным проводом фидера и катушками L1, L2 . Её подбирают так, чтобы отклонения стрелки " отражённая " были минимальны при работе на согласованную нагрузку. Затем переворачиваете прибор и также подбираете ёмкость для " прямая " .
23.08.2006, 09:57 #3Радиотик
- 04.10.2005
- Jelgava, Latvia
- 79
- 4,943
- 1787
- 336
Проще сделать КСВ-метр из книжки Ротхаммеля. Принцип абсолютно тот же, но деталей меньше в 2 раза. В качестве отрезка линии используют кусок коаксиального кабеля, а в качестве L (там нет L1 и L2 - только одна L) - изолированный проводник, пропущенный под оплёткой кабеля. Всё просто и надёжно и работает прекрасно.
Прошу прощения, не глядя сосканировал. Старые издания точнее
Привожу правильную схему.
Последний раз редактировалось YL2MU; 23.08.2006 в 15:29.
23.08.2006, 11:06 #4High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
YL2MU ---- в книге ошибка.
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНО(один конец на шунт> другой на ВЧ головку), А ТАК ПОЙДЕТ НА 10-20 СТРЕлКА ДО УПОРА , НА 40-160 ЧУТЬ КОЛЫШЕТСЯ ДО ПОЛОВИНЫ ШКАЛЫ, РЕГУЛИРОВАТЬ НУЖНО.
СТАВТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (75 ИЛИ 50 ОМ= 0,5 ВТ) СМОТРЯ КАКОЙ ВЫХОД У ТРАНСИВЕРА.Последний раз редактировалось RA3E; 23.08.2006 в 12:42.
RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
23.08.2006, 12:49 #5High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
У меня пропушена в коаксале, лапша телефоная одинаковой длины(как в схеме у Ротхамеля), все остальное как в схеме, копированная Вами.
Сопротивление 75 ом =0,5ватта, два одинаковых прибора в одно точке на регулируемое сопротивление и Я сразу вижу прямую и обратку.
Подсчитать КСВ Вам дали формулу. Удачи!!!Последний раз редактировалось RA3E; 23.08.2006 в 12:53.
25.08.2006, 01:26 #6Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Советую КСВ метр собрать не ферритовом кольце, наладка его значительно просче. И абсолютныe показания прибора при одинакой мощности не зависят от частоты.
73 Vytas LY3BG
25.08.2006, 08:16 #7Standart Power
- 22.02.2006
- Протвино, Москва
- 267
- 25
- 4
Действительно, чувствительность КСВ метров сделанных из кабеля
сильно зависит от частоты. Если КСВ метр планируется для КВ
диапазона, лучше его сделать с трансформатором на ферритовом
кольце.
25.08.2006, 10:00 #8Standart Power
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
КСВ метр как у автора налаживается подбором R1 и R2. При подключенной активной нагрузки (50 или 75 ом) сначало по минимальному КСВ подбирается R1, потом нагрузка и ТХ меняется местами и подбирается R2. Но точность такого измерителя невысока. Когда то я такой прибор делал, измерительной линией служил ответвитель от коллективной ТВ антенны. Сопротивления R1 и R2 получились около 100 ом, они очень критичны, ими и настраивается прибор, хотя в представленной статье пишут, что некритичные...
Но, как уже писал, лучше такой прибор собрать на ферритовом кольце.
73 Vytas LY3BG
