Показано с 1 по 15 из 17
Тема: КСВ-метр
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    КСВ-метр
    Всем доброго времени суток.
    Не имел ли кто дело с КСВ-метром SYNCRON SWR-2001NLS?
    Характеристики: 3-200 Мгц, до 1квт. В нашем местном магазинчике по связи стоит не очень дорого - 600руб. И еще интересно, на 1,8 Мгц у него большая погрешность будет?
    Берут сомнения, т.к. КСВ-метры более известных фирм стоят в районе 100 у.е. и дороже.
    73! Александр.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    При измерениях КСВ-метром на частотах выше его паспортного значения происходит зашкаливание прямого отсчёта т.к. узлы напряжения стоячих волн в контрольных точках прибора, за счёт отличия конструкции датчика съёма, смещаются от расчётного значения. Точность отсчёта при этом ухудшается из-за влияния характеристик диодов моста и показания будут завышены. Поэтому в широкочастотных приборах при переходе предела выше 100мГц непосредственно на самой шкале вводятся корректирующие значения (красным цветом).
    При измерениях на частотах ниже паспортного значения, при той же входной мощности, напряжение в узлах стоячих волн имеет меньшее значение из-за полуволнового смещения. Таким образом установить значение прямой волны на калибровочную метку на требуемом пределе чувствительности не представляется возможным. Компенсация уровня поднятием мощности или чувствительности на разбалансированном измерительном мосте возможна, при этом отсчёт КСВ будет занижен.
    Что касается SYNCRON SWR-2001NLS, то за такую цену можно согласиться на любые неточности показаний прибора для радиолюбителя.
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Круто!
    Я за 800 р взял Мидланд так у него мощность до 100 Вт
    Соглашусь с мнением Бориса
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    Ну, правильно, 23 евро он стоит, так что 600 р. это дешевле.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Ну кстати 144 он тоже меряет
    и то же 1,8 не меряет :-(
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    Прибор такой конструкции делается очень просто за полдня. А так ли важно Вам значение КСВ:1,4 или 1,56, или 1,62. Мне, так, например, что 1,6, что 1,9 одинаково (точность прибора неизвестна всё равно), лишь бы не 3 или 4. Измерение КСВ/КБВ очень интересная штука: кабели по другому разложил, значение другое получил, а если кабель длинный, то всё отлично будет всегда. Это моя личная точка зрения, правда, подтверждённая многолетней практикой.
    Very High Power Аватар для RN4CA
    06.12.2004
    Саратов
    1,109
    302
    469
    Получил один раз такой результат, немедленно заменил кабель, и как-то КСВ не стало зависеть ни от расположения кабеля, ни от его длины.
    11.01.2006
    7,535
    1854
    747
    Конечно, лучше (для достоверности) мерить проводимости и вычислять КСВ, сразу видно, куда что идёт: то ли укоротить, то ли удлинить и пр. А измеритель по проходящему сигналу только для контроля исправности фидера.
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Нк не знаю,по мне так 1,1 лучше-чем 1,25
    Low Power
    12.05.2006
    74
    3
    3
    Всем большое спасибо за ответы, как уже писал на кубанском сайте, этот прибор я приобрел. Смотрел антенну на 80м, как будто,показывает верно, но еще не проверял на стандартных нагрузках. Правда, мощность на этих частотах показывает неправильно, но производитель этого и не обещает, по тех. характеристикам Р измеряется от 26 до 30 Мгц.
    73! Александр.
    26.09.2006
    Мурманск
    530
    За такие деньги взять стоит не раздумывая. Хотя бы для того,чтобы в этом корпусе и с этим стрелочным прибором собрать свою конструкцию.
  12. #12
    10.03.2009
    12
    7
    к145
    Подскажите как пользоваться КСВ-метром К145..инструкция утеряна.Спасибо.
  13. #13
    03.05.2010
    35
    47
    19
    Восклицание
    ...разобрался...
  14. #14
    02.05.2007
    Липецк
    203
    38
    349
    После грозы прибор тюнера MFJ-949E стал показывать мощность в два раза меньшую (сравнивал с показаниями VEGA SX-600).Кубики на трансивере(FT-950) показывают норму:100Вт.А на приборе MFJ-949 - 50Вт.
    У кого -нибудь было такое? Похоже пробился какой-то диод на плате КСВ-метра. Тюнер ещё пока ни разу не открывал.
    Добавлено через 3 часа 27 минут
    Отбой! Нашёл. Всем спасибо!
  15. #15
    18.04.2009
    2,351
    559
    164
    А что нашли то? Уж теперь давайте рассказывайте!
  1. КСВ метр SX-200
    от UR5GNJ в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 17:52
  2. LC-метр
    от micyaylo в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 23:37
  3. КСВ-метр SWR-420
    от Climber в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2005, 12:51
  4. КСВ-метр
    от в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.04.2002, 15:16
