у АА-330 своя программа, у АА-330М - своя. как то по невниманию в ключил с АА-330М программу от более старого. не пошла, писала какую то ошибку при определении прибора. потом дошло :-)
RN6MT
Ну раз проблема в переходнике-думайте насчёт драйверов.Я покупал вместе с переходником(сдуру,пихнули хлам),а он в семёрке-никак.Мёртво,где драйвера ни брал,какие не ставил(и для ХР и для Виста и для 7\8).В ХР-работает как часы,нет проблем.А семёра-намертво.Так что-или новый покупайте,только на другом чипе смотрите обязательно,да и смотреть надо чтоб на упаковке было указано-совместим с Виндовс 7 или лучше-8.Спросите в любом комповом магазине-и дешевле выйдет и договоритесь о возврате.
Удачи.73!
Digitus USB to serial adaptor USB 2.0, 12,90 EUR, HD Satshop e.K. Col
Такой работает с Vista, распознался автоматически. На вкладыше написано, что 7 тоже.
Рекомендую, купил переходник, работает без проблем с win-7, цена 650 руб в Митино, до него были всякие дешевые китайские, работали через-раз.
В комплекте диск с драйверами, под любую ОС.
Чтобы не появлялось окно с ошибкой, в свойствах СОМ порта надо установить порт СОМ1
Вложение 111274
Сложный вопрос, как проявляет себя, не видит прибор, вылезает ошибка? Я через него без проблем обновил ПО Yaesu FT-2000? c AA-330M работает отлично. ПО Последняя версия прошивки 1.0.6
Radio Design. Дизайн радиоэлектроники » Антенный анализатор АА-330М
Спасибо за ответ. Буду разбираться
Геннадий, я не великий специалист по интерфейсам, но "залетал" так же с LPT, и вот что для себя уяснил: обратите внимание, что в компе в свойствах LPT и СОМ-порта обязательно есть про стоповые биты, про прерывание...и т.п.ересь. А в USB - про это - ничего. Вот отсюда и проблема - как я понял, нет алгоритма, который позволяет из USB сделать полноценный COM-порт. Что-нибудь, да не так. Поэтому одни классы приборов на одних переходниках работают, другие - на других, причём , пока не попробуешь - не поймёшь. Поэтому два пути - или делать полноценный порт с помощью платы расширения ( PCMCIA), или просто перебирать переходники разных производителей, пока не попадётся нужный. Надёжно - только первый путь. Теперь мой ноутбук щеперится в стороны такими платами...
Здравствуйте Виктор. Спасибо за ответ. Никогда не приходилось работать с такими картами. Где почитать?
Геннадий, не нужно читать - пусть этим занимаются спецы.Там у них свой язык, я его, например, не понимаю.Проще всего взять Ваш ноутбук и сходить к ребятам, которые занимаются ремонтом компов.Они всё объяснят, и скорее всего, там найдётся и нужная плата, которая у них залежалась, и они Вам её отдадут , да ещё и чайком угостят, когда Вы им про наше Радио начнёте рассказывать :-).
Удачи!
http://www.mocom.ru/Read/5_read/5_re...32_argosy.html
PCMCIA to RS 232 Serial DB9 CardBus Adapter Card Laptop | eBay
.... при условии, что есть слот в ноутбуке.
АА-330 у нас общественный. все пользуют через СОМ порт. в том числе и я. дома АА-330М. возможно проблема с настройками СОМ порта. правильно подсказывают. смотретьь нужно все эти настройки. и еще. перходник возможно определяется как СОМ порт с номером, отличным от 1. потому и в программе нужно поставить тот номер, который там указан.
