Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 105
Тема: АА-200 и АА-330
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    АА-200 и АА-330
    Кто знает об антенных анализаторах АА-200 и АА-330.
    В чём преимущества и недостатки каждого из них?
    Какой более функциональный.
    Короче какой лучший и почему?
    С уважением:
    Вячеслав
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    Антенные анализаторы ?
    С уважением:
    Вячеслав
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Есть большая тема на Краснодарском сайте. 200-й, конечно, получше.
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    Ладно, если смогу найти посмотрю.
    А чем 200-й лучше, не могли бы сказать в двух словах?
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    59
    2,983
    396
    158
    Если коротко, то у него диапазон до 200 МГц. В остальном они приблизительно равны. У 200-го на экране все красивше, для 330-го комп нужен, чтобы графика смотреть. В остальном все связано с личными предпочтениями.
    Если надо только КВ - берите 330-й. Работает отлично.
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    Благодарю. Ответ по существу.
    High Power Аватар для RN3AMR
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Ну это чисто мое субъективное (в краце).
    1) АА-330 без компа похож на MFJ (только без УКВ). Такой же текстовый экран. У АА-200 графический экран до 200МГц, АА-500 до 500.
    2) Насколько я помню, АА-330 не показывает знак реактивной. (Если не прав простите, 2 года прошло, а пользовался один день ). АА-200 показывает.
    3) Как уже сказали, прелести АА-330 проявляются только с компом. АА-200 и так и так(все-таки графический), но на компе, ессно виднее, да и информативнее.
    4) У АА-200 нет (как говорят пока, но воз и ныне там) отдельного отсека под батареи. Аккумулятора хватает мах. на часа 1.5-2. если без подсветки (а оно днем надо?). У АА-330 есть отсек под батареи.
    5) АА-330 сломать не успел , А вот АА-200 любит сгорать. Вернее его усилитель. Горел 1 раз. В Москве купить не проблема и не дорого. АА-200 не любит подключения на длинной линии(Антенна на крыше, Вы дома на 1 этаже) + комп + БП. И близких передатчиков (в нескольких метрах).
    6) По потребительским свойствам лучше конечно АА-200, если не брать во внимание усилитель и отсутствие батарейного отсека. Графика, МультиКСВ, AIR2SWR (прикольная штука, особенно полезна в поле). Программа сделано хорошо, все показывает курсором. Обновление внутренних программ (на сайте).
    7) При наличии близких передатчиков ошибаются оба (да и MFJ тоже ).
    Это Вы про эти пару строчек ? http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16183
    ЗЫ
    Для себя выбрал АА-200
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    75
    486
    45
    28
    Уточняющий вопрос - в чём неудобство отсутствия графики? Не полная информация, отсутствие некоторых важных величин или что?
    Короче, только с использованием текстового дисплея можно-ли получить достаточно данных для настройки антенны или о об основных характеристиках уже построенной антенны?
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,212
    961
    513
    с этого места поподробнее пожалуйста
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Если не горит, подождите. http://rx3adu2.narod.ru/main_data/calc440.html
    Терпение окупится сторицей (АА-440). Неубиваемый селективный приемник с гигантским динамическим диапазоном, под USB-порт.
    Сейчас небольшая проблема в комплектации.
    Цена должна приятно удивить.
    В анонсе не все функции расписаны.
    Возможен вариант иного исполнения
    Изображения Изображения
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    На дисплее АА-330 все есть, но в цифровом виде (типа MFJ-259B/269). Графика так же есть при выводе на компьютер через СОМ-порт. Реально я сейчас применяю шнурок СОМ-порта 10м длиной. На даче антенны настраиваю не вынося ноутбук из помещения.
    P.S. Кстати, о знаке реактивности. На дисплее АА-330 он есть. И совершенно четко и правильно показывает при переходе через ноль. Только позавчера подстраивал траповый вертикал DL2KQ. Четко показал переход через ноль и наличие индуктивной составляющей. Которую я тут же скомпенсировал емкостью. Реактивность прибор показал какую есть. За неимением точного измерителя LCF на даче пересчитал реактивность, считанную с экрана и, подключив расчетную емкость, получил требуемый результат.
    P.P.S. Здесь же произошел еще и казус. После настройки я не выключил прибор, а лишь отключил его от антенны. После чего пару часов работал в эфире. Когда вышел из помещения, прибор непрерывно пищал как первый отечественный спутник .
    Я его выключил, снова включил и даже расстроился - прибор продолжал "пикать" и не перестраивался по диапазону. Почесал репу, высказался по-русски негромко. Ну, думаю, убил синтезатор. Прибор-то висел на крокодильчиках рядом с клеммами антенны.
    А, когда вернулся в помещение, радости не было границ. На ноутбуке был запущен UR5EQF-лог. В котором был активирован режим управления трансивером через ЭТОТ же СОМ-порт. Вот он (АА-330) и жаловался - логгер пытался "связаться" с прибором. Вышел из лога и прибор вернулся в исходное состояние.
    Цитата Сообщение от rn3dbq Посмотреть сообщение
    не горит, но хочется конкретики….
    Вопросы к разработчикам. Я не разработчик. Думаю недолго. К маю прибор был готов.
  12. #12
    Very High Power Аватар для RN3DBQ
    11.06.2008
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    2,157
    732
    81
    Есть информация сколько ждать? Месяц…год …? Оно не горит, но хочется конкретики….
  13. #13
    14.08.2006
    Ярославль
    50
    1,212
    961
    513
    Так и так уже года полтора анонс висит.............
  14. #14
    27.03.2007
    758
    90
    92
    Просто графическое представление более нагляднее и позволяет быстрее оценить характеристики антенны.
    Особенно в многодиапазонном варианте.
    В подробностях не знаю. У меня не сгорало. Судя по всему, это возникало не из-за RigExperta. ИМХО, просто что-то не в порядке было и пользователей. Насколько я понял, это из-за разности потенциалов между компом и антенной (скорее всего, как обычно, комп не заземленный или зануленный). Подругому сжечь интерфейс невозможно. Но, постольку поскольку, выровнять потенциалы между компом и антенной иногда проблематично, то можно подпалить прибор.
    Значит уже забыл.
  15. #15
    02.01.2006
    Чкаловский
    75
    495
    179
    27
    Кстати, о "девочках", извините.
    При наличии только графического экрана, конечно нагляднее. Но...
    Все результаты оцениваются как "лучше/хуже". Все равно, для определения точных значений частоты, импеданса и т.п., нужен компьютер. Иначе... будет "как всегда".
    Так что, экран хорошо, но с компьютером - лучше. ИМХО.
