Показано с 1 по 15 из 19
    20.09.2006
    69
    505
    29
    30
    Измерение индуктивности, есть непонятный момент
    Беру кольцо ферритовое, пропускаю через него провод и меряю индуктивность, имею 4 мкг. Одеваю еще одно кольцо, получаю 8 мкг. теперь наматываю еще виток сквозь эти 2 кольца в надежде получить 16 мкг, а получаю 35мкг.Делаю еще виток и уже 72 За счет чего ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    За счёт науки... :-)
    Для тороидов провод, проходящий внутри кольца, и полноценный виток - одно и тоже.
    20.09.2006
    69
    505
    29
    30
    Эксперимент был проведен с целью изучения и определения следующего момента:
    что лучше, одеть на кабель 10 колец или на одном колце сделать 10 витков. Эксперимент показал, что 10 витков на одном кольце дадут гораздо большую индуктивность, а значит, и сопротивление токам по наружной оплетке кабеля.
    Или что-то не так ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Или что-то не так ?
    Всё так - есть известная формула для расчёта индуктивности на кольце, которая даёт хорошее совпадение с практикой. Индуктивность пропорциональна квадрату числа витков. Другое дело, какой нужен диаметр кольца, чтобы мотать на нем обмотку кабелем...
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,794
    17778
    1985
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Другое дело, какой нужен диаметр кольца..
    Да, это так.. но ещё интересен момент - скока будет стоить n-ное количество ферритовых защёлок, чтоб обеспечить равное подавление тока оплётки. Конечно, в каждом отдельном случае ответы могут быть разные.
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Зачем защелки? Есть недорогие кольца 2000НМ, 20х12х6, одеваешь штук 50, обматываешь изолентой и вперед!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Конечно, у каждого из нас свой оптимальный вариант в пересчете "на рубль, на грамм, на градус"... Всё зависит от входящих обстоятельств, которые нам неизвестны.
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    85
    93
    Или что-то не так ?
    Замерьте:
    1. Провод, продетый в одно кольцо.
    2. Один виток на одном кольце.
    Разницу сообщите нам. Дюжа любопытно.
    А вообще индуктивность увеличивается в квадратичной прогрессии от числа витков, если мотать любую катушку на чём угодно. Это вытекает из формул.
    Low Power
    10.12.2008
    5
    В чем разница между ними
    Показания должны быть одинаковы,сколько раз провод проходит через отверстие в кольце столько и витков.
    30.01.2008
    502
    85
    93
    Ну вроде погонная индуктивность витка больше чем у продетого.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Правильно, или берешь 5 защелок, защелкиваешь и вперед. А вся перелесть в том, что защелкнуть можно в любое время в любом месте не перепаивая разьемов.
  12. #12
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Константин - чем мерили ?
    Стоит вопрос - измерить индуктивность колец
    из полевика.
    Мой старенький мост - отказывается точно мерить менее 2 мкГн.
  13. #13
    20.09.2006
    69
    505
    29
    30
    Частотомер - измеритель L/C «Макеевский» - позволяет измерять частоты от 1 Гц до 50 МГц с точностью до 1Гц, индуктивности от 0,1 мкГн до 2 Гн, ёмкости от 0,1 пФ до 10000 мкФ. Чувствительность частотомера – 50 мВ., индикация на 8-разрядном ЖКИ. Имеется возможность самокалибровки.
    Покупал почтой здесь- ПП «Контур г. Харьков .
    Информация – через UX5PS
    По точности проще спросить у автора, он здесь частенько бывает.
    Теперь по результату измерения.
    1. Беру столбик ферритовый от монитора ( внутренний, он в 2 раза меньше, чем на кабеле, продеваю провод, получаю 5.10 мкГн
    2. Беру 2 столбика и продеваю провод через них - получаю 9.3 мкГн
    3. Беру один столбик и продеваю провод 2 раза - получаю 19.23 мкГн.
    При длительном измерении показания результатов изменяются в меньшую сторону ( возможно температурный дрейф прибора ?
    P.S. Была ошибка в названии прибора.
  14. #14
    25.07.2002
    85
    7,387
    3480
    209
    Ну так и должно быть. Увеличение сечения магнитопровода на индуктивность влияет линейно, а числа витков - в квадрате. Разброс естественный - точность прибора, точность эксперимента и влияние рассеивания. Я бы посчитал результаты близкими к идеальным...
  15. #15
    30.01.2008
    502
    85
    93
    Для чистоты эксперимента надо было продеть один раз, загнуть провод на выходе из столбика и по внешней стороне столбика вернуть провод к началу. Тогда получится настоящий один виток.
  1. Измерение параметров катушек индуктивности авометром
    от Pianist в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.07.2010, 17:59
  2. Непонятный резистор
    от UR5SAJ в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.02.2009, 11:29
  3. Непонятный HRO
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 12:39
  4. Непонятный трансформатор...
    от RAM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 16:06
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 15:19
