04.02.2010, 06:33 #1Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
SWR-meter от DL2KQ
Всем привет!
Речь пойдёт о http://dl2kq.de/pa/1-2.htm.
Не претендую на что-то уж очень оригинальное. Просто хотел бы поделиться опытом изготовления сабжа для ручного антенного тюнера.
По всей видимости уважаемый автор использовал кабель внешним диаметром 7мм. У меня кабель RG-213. Посему вставить его в кольцо Т1 было немыслимо.
Кроме того, под рукой не оказалось фольгированного стелкотекстолита, но был медный лист.
Итак:
1. Взял отрезок кабеля RG-213, аккуратно снял внешнюю изоляцию.
2. Снял экранирующую оплётку (назовём его "чулок"), разрезал пополам.
3. Надел с одного края отрезка кабеля половинку экрана, намотал по краю тонким голым медным проводом 5-6 витков (из "распушенного" многожильного монтажного провода), опаял по кольцу - получилось что-то вроде "бандажа". Такой же "бандаж" сделал в предполагаемом месте установки шайб и на другом конце половинки "чулка".
4. Надел кольцо с намотанным Т1 с другой стороны отрезка кабеля.
5. Надел вторую половинку экранирующей оплётки максимально впритык к Т1 и аккуратно пропаял с таким же кольцом из тонкого медного провода.
6. Вырезал две медных шайбы и полоску из медного листа, просверлил по одному отверстию для выводов Т1.
7. Надел обе шайбы, выведя концы обмоток Т1 в отверстия, пропаял края внутренних отверстий шайб и экранирующей оплётки ("бандаж" хорошо помогает в этом плане), наложил на внешние края шайб и пропаял медную полоску - получилась полностью заэкранированная "таблетка". Зазор между краями половинок экранирующей оплётки внутри кольца Т1 получился около 6мм.
8. Монтаж схемы сделал навесным, припаивая соответствующие вывода компонентов прямо к корпусу "таблетки".
При проверке (100Вт РЕР от трансивера и эквивалент нагрузки от Р-140) вольтметр со шкалой полного отклонения 10В показал в диапазоне 1.8-...-30 МГц от 8.6В до 9.2В. Мне кажется, что неравномерность вполне приемлемая.
Кондёрный делитель подключил не так, как у автора - с другой стороны.
С1 применил типа КТ - красненький трубчатый 180 пФ - что было под рукой, выпаял из радиоприёмника ВЭФ, подстроечник - воздушный от какой-то амеровской армейской станции. Балансируется прекрасно и балансировка сохраняется во всём указанном выше диапазоне.
Вот такие дела...
В заключение ещё одна мысль. Следующий SWR-meter (для РА) думаю сделать по такой же "технологии", но "таблетку" сделать не круглой, а использовать два квадрата с отогнутыми под 90 градусов полями - П-образно. Этот вариант, ИМХО, более технологичен и легче в изготовлении.
Сделаю - отпишусь.
Спасибо уважаемому Игорю Викторовичу за удачную конструкцию!Последний раз редактировалось EX8AB; 04.02.2010 в 06:36.
Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
04.02.2010, 09:40 #2Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
04.02.2010, 10:02 #3High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 670
- 334
- 3849
Уважаемый Нарынбек! Если возможно, фотки получившийся конструкции можно увидеть?
04.02.2010, 10:05 #4Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
04.02.2010, 10:14 #5
04.02.2010, 11:11 #6Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
04.02.2010, 11:21 #7High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 670
- 334
- 3849
"Кишки" антенного тюнера тоже посмотрел бы
04.02.2010, 11:25 #8
04.02.2010, 11:29 #9Заблокирован
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
05.02.2010, 06:36 #10Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Фоторепортаж
Всем привет!
Как и обещал, выкладываю фотографии.
Правда, вчера после работы не получилось - делал сегодня утром, за час до ухода на работу. Посему не обессудьте, но основное видно.
1. Итак, начинаем.
2. Аккуратно снимаем изоляцию (как говаривал мой Учитель Радио - EX8QB - работая с кабелем, используй только паяльник).
3. Так же аккуратно снимаем "чулок".
4. Как описывалось выше, делаем по три "бандажа" на каждой половинке "чулка".
5. Отрезаем ненужную часть экранирующей оплётки.
6. Мотаем транс Т1.
7. Надеваем транс на заготовку.
8. Надеваем вторую половинку "чулка" и делаем "бандажи".
9. Вырезаем из листа меди прямоугольные заготовки и сверлим отверстия.
10. Отгибаем под углом 90гр. края пластинок и надеваем их на заготовку.
Дальше - дело техники.
Между пунктами 9 и 10 пропущено:
9.1. Обрабатываем наждачной бумагой обе пластинки.
9.2. Облуживаем края большого отверстия (с одной стороны).
9.3. Облуживаем края пластинок на 1-1.5 мм.
11. Просовываем выводы Т1 в отверстия.
12. Пропаиваем края большого отверстия и средний "бандаж" на каждой из половинок "чулка".
13. Пропаиваем ребра получившейся коробочки.
14. Залуживаем две соседних грани над маленьким отверстием.
15. Делаем монтаж схемы КСВ-метра...
Ну, вот, пожалуй, и всё.
Планирую уже неспешно обработать пластинки так, чтобы они нормально стыковались между собой. Закончу - выложу сюда.
Я этого не сделал - спешил на работу, а показать, как это планируется закончить дальше, показал...Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.02.2010, 06:48 #11High Power
- 02.02.2006
- РФ ТиНАО, метро Коммунарка
- 76
- 586
- 120
- 87
Можно ещё сделать и так, как тут написано.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE)
05.02.2010, 07:02 #12Very High Power
- 27.12.2002
- Бишкек, Киргизия
- 3,058
- 406
- 564
Приветствую, Евгений!
Ничего не скажешь - прекрасная конструкция! Риспект!
Как я уже писал выше - не оказалось под рукой фольгированного стеклотекстолита, а SMD-компонентов и подавно
Я исходил из того, что надо быстро заканчивать с моим новым ручным АТ.
На "всё про всё" у меня ушло час-полтора.
Поставил три двухваттных резистора по 150 Ом.
Кстати, какие у Вас получились показания на ВЧ и на НЧ бэндах?
Имеется ли неравномерность в показаниях?Пока и 73! :: Бек, (ех ЕХ8АВ, UM8QDX aka EX1EPC, EX9FF/p)
05.02.2010, 07:14 #13
05.02.2010, 07:19 #14
05.02.2010, 08:12 #15
7Спасибо
