Всем привет!
Речь пойдёт о http://dl2kq.de/pa/1-2.htm.
Не претендую на что-то уж очень оригинальное. Просто хотел бы поделиться опытом изготовления сабжа для ручного антенного тюнера.
По всей видимости уважаемый автор использовал кабель внешним диаметром 7мм. У меня кабель RG-213. Посему вставить его в кольцо Т1 было немыслимо.
Кроме того, под рукой не оказалось фольгированного стелкотекстолита, но был медный лист.
Итак:
1. Взял отрезок кабеля RG-213, аккуратно снял внешнюю изоляцию.
2. Снял экранирующую оплётку (назовём его "чулок"), разрезал пополам.
3. Надел с одного края отрезка кабеля половинку экрана, намотал по краю тонким голым медным проводом 5-6 витков (из "распушенного" многожильного монтажного провода), опаял по кольцу - получилось что-то вроде "бандажа". Такой же "бандаж" сделал в предполагаемом месте установки шайб и на другом конце половинки "чулка".
4. Надел кольцо с намотанным Т1 с другой стороны отрезка кабеля.
5. Надел вторую половинку экранирующей оплётки максимально впритык к Т1 и аккуратно пропаял с таким же кольцом из тонкого медного провода.
6. Вырезал две медных шайбы и полоску из медного листа, просверлил по одному отверстию для выводов Т1.
7. Надел обе шайбы, выведя концы обмоток Т1 в отверстия, пропаял края внутренних отверстий шайб и экранирующей оплётки ("бандаж" хорошо помогает в этом плане), наложил на внешние края шайб и пропаял медную полоску - получилась полностью заэкранированная "таблетка". Зазор между краями половинок экранирующей оплётки внутри кольца Т1 получился около 6мм.
8. Монтаж схемы сделал навесным, припаивая соответствующие вывода компонентов прямо к корпусу "таблетки".
При проверке (100Вт РЕР от трансивера и эквивалент нагрузки от Р-140) вольтметр со шкалой полного отклонения 10В показал в диапазоне 1.8-...-30 МГц от 8.6В до 9.2В. Мне кажется, что неравномерность вполне приемлемая.
Кондёрный делитель подключил не так, как у автора - с другой стороны.
С1 применил типа КТ - красненький трубчатый 180 пФ - что было под рукой, выпаял из радиоприёмника ВЭФ, подстроечник - воздушный от какой-то амеровской армейской станции. Балансируется прекрасно и балансировка сохраняется во всём указанном выше диапазоне.
Вот такие дела...
В заключение ещё одна мысль. Следующий SWR-meter (для РА) думаю сделать по такой же "технологии", но "таблетку" сделать не круглой, а использовать два квадрата с отогнутыми под 90 градусов полями - П-образно. Этот вариант, ИМХО, более технологичен и легче в изготовлении.
Сделаю - отпишусь.
Спасибо уважаемому Игорю Викторовичу за удачную конструкцию!
