Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 38
Тема: SWR-meter от DL2KQ
  1. #16
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Цитата Сообщение от UN7GCE Посмотреть сообщение
    Я перепробовал очень много колец. От ВЧ20 до 2000МН, а также кольца от блоков питания компьютеров. Все они работают одинаково.
    Странно...
    Я сначала пробовал и 2000НМ, и 1500НМ, и 600НН, под конец достал 20ВН. Неравномерность спадала по мере снижения проницаемости...
    Вот снимок ответвителя по DL2KQ в моём РА.
    А что за РА? Красивая конструкция...
  2. #17
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    А что за РА?
    Это 2хГК71,подробнее тут
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=210
  3. #18
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    Бек, спасибо, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, рахмет!
  4. #19
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Да нет проблем!
    Только "рахмЕт" - это по-казахски, у нас говорят "рахмАт" ...
  5. #20
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Предупреждаю ещё раз - конструкция ещё не закончена:
    00. Схема.
    01. Вид спереди.
    02. Вид спереди и чуть сверху.
    03. Вид сзади.
    04. Вид сзади и чуть сверху.
    05. Откинутая задняя панель.
    06. Вид сверху.
    07. Тот самый сабж.
    08. Вид на КПЕ и вариометр.
    09. Блок питания.
    10. Вот такие переводные шрифты будут использованы, только белые - не нашел с утра, где-то завалились.
    11. Адрес продавца переводных шрифтов (не сочтите за рекламу ).
    Изображения Изображения
  6. #21
    24.04.2008
    2,393
    234
    132
    уууу! 10 антенных разъемов...Завидно. Красиво!
  7. #22
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Это - чтобы больше к АТ не возвращаться. Один раз сделать, поставить на полку и забыть.
    Обратите внимание - сделана "закладка на будущее" - для автоматики.
    Все 10 антенных реле кроме галетника подключены ещё и к разъёму, на который также выведен одиннадцатый контакт галетника - "Auto". Сигнал "ноль" на этой ножке разъёма будет использоваться для управления дешифратором. Планирую применить 511ИД1, а его двоичные входы уже от "BandData" трансивера (Марк5филд)...
  8. #23
    QRP Аватар для UA3PPL
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Необходимо ли, при изготовлении измерительного трансформатора, придерживаться 2 мм. расстояния между оплетками.
  9. #24
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Честно говоря, я не знаю.
    Но ведь это не сложно сделать - именно такой зазор...
  10. #25
    28.11.2005
    Tula reg.
    44
    40
    3
    Вмоем случае оплетка центральной жилы толстоватя и в месте с экраном я ее не могу протащить в кольцо.
  11. #26
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Посмотрите ещё раз самый первый постинг:
    7. Надел обе шайбы, выведя концы обмоток Т1 в отверстия, пропаял края внутренних отверстий шайб и экранирующей оплётки ("бандаж" хорошо помогает в этом плане), наложил на внешние края шайб и пропаял медную полоску - получилась полностью заэкранированная "таблетка". Зазор между краями половинок экранирующей оплётки внутри кольца Т1 получился около 6мм.
  12. #27
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Всем привет!
    Раскидал я этот тюнер... Много причин...
    Сделал попроще, по "рабоче-крестьянски"...
ID:	36514   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36515   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36516   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36517   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	36518   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #28
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Тока "тещины языки" работают висчи вниз
  14. #29
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Приветствую!
    Эти реле стоят так, потому что просто так получилось.
    Для поддержания "языков" в среднем положении думаю или вставить поролоновые подкладки/"подушки", или резинками/пружинками...
    Круглые пластины с градуировкой крепятся к самим ручкам маленькими винтиками. Зазор между втулкой внутри ручек, осью КПЕ и остальными конструктивными элементами, по всей видимости, маловат. При подключении РА немного прошивает. Пока снял их...
    Видимо, придётся просто их приклеить...
  15. #30
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Но, ведь это не очень удобно. А, что мешает перевернуть их в рабочее положение?
  1. Стрелочный S-meter для Ft-600
    от RA4HTN в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.08.2009, 08:56
  2. ARRL 10 Meter Contest
    от R3D-209 в разделе Соревнования
    Последнее сообщение: 11.12.2008, 23:59
  3. Почему гаснет S-meter в TS-850 ?
    от RL3AF в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 07.11.2007, 12:57
  4. 160 meter dx station
    от US8IGL в разделе Антенны КВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 17:09
  5. GP 16,5м от DL2KQ
    от 4X6HP в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.03.2003, 19:52
