Показано с 1 по 15 из 20
    Standart Power Аватар для RA0ZHM
    24.02.2010
    Петропавловск-Камчатский
    127
    25
    8
    Сильно плавает КСВ от 1.1 до 3
    Сильно плавает КСВ.
    Использую YAESU FT-8800R, антенна OPEK-300 (144\430 мгц).
    При мощности 10 ватт на 2-ке и 70-ке, КСВ доходит до 3, а потом плавно опускается до 1.1-1.3.
    Определенной закономерности нет. С начало вниз, а потом вверх. Так может быть несколько раз за день.
    С чем это связано?
    25.01.2011
    47
    Цитата Сообщение от UA0ZZA Посмотреть сообщение
    С чем это связано?
    С изменением параметров нагрузки. Которое, в свою очередь, связано с изменением влажности.
    Low Power Аватар для RX9CEO
    25.12.2009
    86
    16
    4
    А как на эквиваленте, пробовали?
    Ветер качает антенну, где то контакт, может кабель.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    С чем это связано?
    Понаблюдаете за влажностью воздуха.Силиьно зависит.
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    С чем это связано?
    Радиотехника - наука о контактах.
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    На УКВ? Скорее контакты.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    На КВ - контакты.
    На УКВ - влажность (изоляция).
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    На КВ - контакты.
    И то и другое. Антенна хлипкая. На каждый чих реагирует.
    24.02.2010
    127
    25
    8
    У нас сейчас в П-Камчатском морозы до -20 доходит, обычно -6-12.
    Есть подозрение что это кабель. Т.к. антенна была проверена в домашних условиях и не один раз. КСВ не плавало, при 50 ваттах.
    Кабель с двойной оплеткой, одна из них посеребрённая. Центральная жила из 6-7 жил, точно не помню, тоже посеребрённая. Сам кабель 13 мм (Внешняя оплетка).
    Возможно кабель хватанул водички......
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,955
    17081
    1896
    А чем меряли КСВ?
    Если анализатором, то такие скачки вполне возможны в силу разных причин - от помех, до кратковременных изменений свойств антенны или кабеля, на которые обычный встроенный или внешний КСВ-метр может и не успевать среагировать.
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Добавлю, ... от сигнала рядом расположенной мощной УКВ радиостанции.
    Похожая проблема была, когда в 500 метрах от нас стоял 100 Вт. пейджерный передатчик на 146,600 МГц. Измерения приходилось проводить в паузах его работы слушая на портативную радиостанцию.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    При этом:
    КСВ доходит до 3, а потом плавно опускается до 1.1-1.3. С начало вниз, а потом вверх.
  13. #13
    18.12.2002
    28,955
    17081
    1896
    Борис, если не трудно - поясните смысл весьма информативного сообщения - вы согласны с утверждением Евгения, или наоборот, подвергаете сомнению?
    Я, например, ничё понять не могу..
    А уж новичку, коли такой сюда забредёт - так вообще...
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Передатчик службы радиопедж работает циклически.
    Значит его влияние, паразитные ВЧ-наводки на антенну автора, также должно быть циклическим, а не плавное изменение показаний значений КСВ, которые в принципе есть параметр отношения ВЧ-напряжений.
    Отсутствие закономерности появления проблемы у автора предполагает природный, температурный или контактный механизм вмешательства, но никак не радиочастотные посылки передатчика педж, в высказанном выше предположении.
  15. #15
    24.02.2010
    127
    25
    8
    Сегодня попробовал сделать замеры КСВ. Замеры делал прибором DIAMOND SX-600.
    2-ка мощность 5 ватт, КСВ 2.
    70-ка мощность 5 ватт, КСВ 1.2.
    Ставлю мощность 10 ватт:
    2-ка КСВ 3.5.
    70-ка КСВ 2.
    Большую мощность не стал давать в антенну т.к КСВ доходит до 10 !!!!
    КСВ постоянно плавает, и соответственно прийти к какой-то закономерности нет возможность.
    __________________________________
    Что странно, при увеличении мощности, КСВ резко подскакивает и показывает с 1.3 (5 вт) до 2.5 (10 вт) и выше.
    Присмотрелся, а стрелка начинает двигаться в сторону уменьшения КСВ, через 15 минут плавно поплыла вверх.
    Может быть большое КСВ, за счет того что кабель все-таки хватанул воды, которая сейчас превратилась в лед.
    Есть подозрение на кабель.
    Если плохой контакт, то в эфире должны быть щелчки, треск или что-то в этом роде.
    Но, народ говорит модуляция в эфире отличная ничего такого нет.
    ______________________________________________________________
    На улице -10-12 С, солнце, может влажность воздуха так влияет.
  1. БП из ATX: in AC220 out AC12V 40W не сильно напрягаясь. Возможно?
    от rere в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 22:05
  2. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
