Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    55
    706
    370
    59
    Цитата Сообщение от UA0ZZA Посмотреть сообщение
    Замеры делал прибором DIAMOND SX-600
    В приборе уверены? Я бы его сначала проверил на нагрузке при разной мощности. У моего знакомого бывали казусы с приборами
  2. #17
    Standart Power Аватар для RA4HRZ
    14.01.2008
    nr Сызрань
    249
    20
    Практика здесь общеизвестна:
    1. Нагружаете выход Вашего трансивера на эквивалент нагрузки. Если всё ОК, то далее.
    2. Если есть возможность отключить питающий фидер, то, нагрузив на конце фидер эквивалентом, проверьте КСВ в связке трансивер-фидер-эквивалент.
    3. Целиком всё АФУ (антенно-фидерное устройство).
    В процессе этого где-нибудь вылезет Ваша бяка. И форумчане всё правильно подсказывали. Либо контакт, либо влажность. Это, конечно, при отсутствии внешний влияний на АФУ в виде постороннего излучения. Радио - не цирк, здесь фокусов не бывает. Любая эпидерсия объяснима.
  3. #18
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Я бы поддержал это предложение. "Рост КСВ" может быть связан с дефектом одного из диодов в приборе (регистрирующего падающую волну). Он начинает занижать показания этой волны с ростом мощности, а в результате воспринимается как "рост КСВ". Это из реальной практики с фирменным прибором.
    Проверка на эквиваленте позволит снять это подозрение.
  4. #19
    Standart Power Аватар для UA1WAY
    21.02.2010
    298
    195
    Полотно антенны представляет собой латунную тонкостенную трубку. Части полотна антенны стыкуются между собой через втулку и зажимаются болтиком. Вот этот болтик сминает трубку, и впоследствии в этом месте возможно нарушение контакта. Может в этом кроется причина "плавания" КСВ?
    При сборке своей OPEK-200 в конец трубки загнал кусок медного провода и опаял. КСВ отлично-стабильный, лишь чуть изменяется по диапазону рабочих частот.
  5. #20
    Standart Power Аватар для RA0ZHM
    24.02.2010
    Петропавловск-Камчатский
    127
    25
    8
    Большое КСВ
    После замены кабеля, а дело было в нем.
    А КСВ упало до нормы.
    КСВ было на:
    144 - 5-10, плавало.
    430 - 2-3, плавало.
    После смены кабеля.
    144 - 1.5
    430 - 1.2
    _________________________
    Теперь все работает КСВ не плавает.
  1. БП из ATX: in AC220 out AC12V 40W не сильно напрягаясь. Возможно?
    от rere в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 22:05
  2. Сильно греется мотор
    от N9CNEN в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 02:51
