31.01.2011, 11:36 #1Standart Power
- 24.02.2010
- Петропавловск-Камчатский
- 127
- 25
- 8
Сильно плавает КСВ от 1.1 до 3
Сильно плавает КСВ.
Использую YAESU FT-8800R, антенна OPEK-300 (144\430 мгц).
При мощности 10 ватт на 2-ке и 70-ке, КСВ доходит до 3, а потом плавно опускается до 1.1-1.3.
Определенной закономерности нет. С начало вниз, а потом вверх. Так может быть несколько раз за день.
С чем это связано?RA0ZHM
31.01.2011, 11:43 #2QRP
- 25.01.2011
- 47
31.01.2011, 11:52 #3
А как на эквиваленте, пробовали?
Ветер качает антенну, где то контакт, может кабель.RX9CEO
31.01.2011, 12:59 #4Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
01.02.2011, 01:30 #5Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
01.02.2011, 04:04 #6Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
01.02.2011, 06:31 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
На КВ - контакты.
На УКВ - влажность (изоляция).Последний раз редактировалось UN7CI; 01.02.2011 в 06:37.
Борис
01.02.2011, 08:07 #8Very High Power
- 26.07.2009
- 3,317
- 291
- 121
02.02.2011, 03:21 #9Standart Power
- 24.02.2010
- 127
- 25
- 8
У нас сейчас в П-Камчатском морозы до -20 доходит, обычно -6-12.
Есть подозрение что это кабель. Т.к. антенна была проверена в домашних условиях и не один раз. КСВ не плавало, при 50 ваттах.
Кабель с двойной оплеткой, одна из них посеребрённая. Центральная жила из 6-7 жил, точно не помню, тоже посеребрённая. Сам кабель 13 мм (Внешняя оплетка).
Возможно кабель хватанул водички......RA0ZHM
02.02.2011, 04:31 #10модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,955
- 17080
- 1896
А чем меряли КСВ?
Если анализатором, то такие скачки вполне возможны в силу разных причин - от помех, до кратковременных изменений свойств антенны или кабеля, на которые обычный встроенный или внешний КСВ-метр может и не успевать среагировать.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
02.02.2011, 10:08 #11Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
02.02.2011, 14:28 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
03.02.2011, 02:01 #13модераптор
- 18.12.2002
- 28,955
- 17080
- 1896
03.02.2011, 04:03 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Передатчик службы радиопедж работает циклически.
Значит его влияние, паразитные ВЧ-наводки на антенну автора, также должно быть циклическим, а не плавное изменение показаний значений КСВ, которые в принципе есть параметр отношения ВЧ-напряжений.
Отсутствие закономерности появления проблемы у автора предполагает природный, температурный или контактный механизм вмешательства, но никак не радиочастотные посылки передатчика педж, в высказанном выше предположении.Борис
04.02.2011, 08:09 #15Standart Power
- 24.02.2010
- 127
- 25
- 8
Сегодня попробовал сделать замеры КСВ. Замеры делал прибором DIAMOND SX-600.
2-ка мощность 5 ватт, КСВ 2.
70-ка мощность 5 ватт, КСВ 1.2.
Ставлю мощность 10 ватт:
2-ка КСВ 3.5.
70-ка КСВ 2.
Большую мощность не стал давать в антенну т.к КСВ доходит до 10 !!!!
КСВ постоянно плавает, и соответственно прийти к какой-то закономерности нет возможность.
__________________________________
Что странно, при увеличении мощности, КСВ резко подскакивает и показывает с 1.3 (5 вт) до 2.5 (10 вт) и выше.
Присмотрелся, а стрелка начинает двигаться в сторону уменьшения КСВ, через 15 минут плавно поплыла вверх.
Может быть большое КСВ, за счет того что кабель все-таки хватанул воды, которая сейчас превратилась в лед.
Есть подозрение на кабель.
Если плохой контакт, то в эфире должны быть щелчки, треск или что-то в этом роде.
Но, народ говорит модуляция в эфире отличная ничего такого нет.
______________________________________________________________
На улице -10-12 С, солнце, может влажность воздуха так влияет.Последний раз редактировалось RA0ZHM; 04.02.2011 в 08:17.
RA0ZHM
