Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Diamond SX-200
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Diamond SX-200
    С момента приобретения (осень прошлого года) КСВ-метр работал прекрасно. Но на днях, при очередном измерении чуть не спалил р/станцию благодаря ему. Сопротивление между массой и центральным контактом 0,3-0,4 Ом. Замеряю этот показатель на SX-400 - бесконечность. Эквивалент замеряется правильно. Прибор (SX-200) разобрал, визуально повреждений нет. Диоды, конденсаторы проверены. Есть две катушки, соединяющие массу и измерительную линию. Понятно, что они "звенят". Но почему раньше р/станции не дымили с ним ? Вообщем, отсоединил блок, немного раскурочил его, причину найти не могу. Может кто что подскажет, или проще новый взять?
    Standart Power Аватар для UA1OMP
    05.04.2011
    Васьково Архангельская область
    156
    229
    Подсказываю! В приборах серии Diamond разъемы для подключения входа-выхода смонтированы на обыкновенной фольгированной плате, у которой практически отсутствует зазор в месте прохождения центрального проводника и фольгированного покрытия, которое "сидит" на массе. Короче, развинтите разъёмы и посмотрите под них, наверняка произошёл пробой в этом месте, у меня такая неприятность произошла года три назад на SX-100, пришлось самостоятельно изготовить эту платку и всё переделать, это не сложно. Сообщите, пожалуйста, результат, просто интересно......
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    UB9JAG вы говорите про катушки L3 и L4:
    http://cqham.ru/ant87_11.htm Вроде как и с ними должно работать...
    Low Power
    23.08.2010
    69
    9
    95
    Прошу прошения за запоздалый ответ - был далеко от Интернета, сотовой связи и т.д. В тайге с этим проблема
    Прибор я разобрал, внимательно осмотрел. Визуально дефектов не нашел. Прозвонка с отпаиванием отдельных деталей результатов тоже не дало. После чего прибор собрал и ... он заработал Вообщем, про причину неисправности сказать ничего не могу - не знаю. Но неисправность была - в этом я уверен
    RA0SPP, по этой схеме неисправность я и искал. И катушки тоже учитывал.
  1. DIAMOND F-23
    от RA9ASD в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:18
  2. Diamond за час
    от ex 084 в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 24.11.2009, 18:20
  3. Diamond KV5
    от RK3AAG в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 13:01
  4. DIAMOND F22
    от UA6ARO в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 23:43
  5. Diamond HV-6
    от RZ3AGI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 20:34
