Page 1 of 7 1234567 LastLast
Results 1 to 15 of 105
Thread: АА-200 и АА-330
    Join Date
    19.09.2007
    Location
    Ростов-на-Дону
    Age
    76
    Posts
    486
    45
    28
    АА-200 и АА-330
    Кто знает об антенных анализаторах АА-200 и АА-330.
    В чём преимущества и недостатки каждого из них?
    Какой более функциональный.
    Короче какой лучший и почему?
    С уважением:
    Вячеслав
    Join Date
    19.09.2007
    Location
    Ростов-на-Дону
    Age
    76
    Posts
    486
    45
    28
    Антенные анализаторы ?
    С уважением:
    Вячеслав
    Very High Power RK3FW's Avatar
    Join Date
    17.08.2002
    Location
    ko85mo, RDA MO-56
    Age
    Posts
    2,985
    396
    159
    Есть большая тема на Краснодарском сайте. 200-й, конечно, получше.
    Join Date
    19.09.2007
    Location
    Ростов-на-Дону
    Age
    76
    Posts
    486
    45
    28
    Quote Originally Posted by RK3FW View Post
    Ладно, если смогу найти посмотрю.
    А чем 200-й лучше, не могли бы сказать в двух словах?
    Join Date
    17.08.2002
    Location
    ko85mo, RDA MO-56
    Age
    Posts
    2,985
    396
    159
    Если коротко, то у него диапазон до 200 МГц. В остальном они приблизительно равны. У 200-го на экране все красивше, для 330-го комп нужен, чтобы графика смотреть. В остальном все связано с личными предпочтениями.
    Если надо только КВ - берите 330-й. Работает отлично.
    Join Date
    19.09.2007
    Location
    Ростов-на-Дону
    Age
    76
    Posts
    486
    45
    28
    Благодарю. Ответ по существу.
    High Power RN3AMR's Avatar
    Join Date
    27.03.2007
    Posts
    758
    90
    92
    Quote Originally Posted by Вячеслав Кутейников View Post
    Ну это чисто мое субъективное (в краце).
    1) АА-330 без компа похож на MFJ (только без УКВ). Такой же текстовый экран. У АА-200 графический экран до 200МГц, АА-500 до 500.
    2) Насколько я помню, АА-330 не показывает знак реактивной. (Если не прав простите, 2 года прошло, а пользовался один день ). АА-200 показывает.
    3) Как уже сказали, прелести АА-330 проявляются только с компом. АА-200 и так и так(все-таки графический), но на компе, ессно виднее, да и информативнее.
    4) У АА-200 нет (как говорят пока, но воз и ныне там) отдельного отсека под батареи. Аккумулятора хватает мах. на часа 1.5-2. если без подсветки (а оно днем надо?). У АА-330 есть отсек под батареи.
    5) АА-330 сломать не успел , А вот АА-200 любит сгорать. Вернее его усилитель. Горел 1 раз. В Москве купить не проблема и не дорого. АА-200 не любит подключения на длинной линии(Антенна на крыше, Вы дома на 1 этаже) + комп + БП. И близких передатчиков (в нескольких метрах).
    6) По потребительским свойствам лучше конечно АА-200, если не брать во внимание усилитель и отсутствие батарейного отсека. Графика, МультиКСВ, AIR2SWR (прикольная штука, особенно полезна в поле). Программа сделано хорошо, все показывает курсором. Обновление внутренних программ (на сайте).
    7) При наличии близких передатчиков ошибаются оба (да и MFJ тоже ).
    Это Вы про эти пару строчек ? http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=16183
    ЗЫ
    Для себя выбрал АА-200
    Join Date
    19.09.2007
    Location
    Ростов-на-Дону
    Age
    76
    Posts
    486
    45
    28
    Уточняющий вопрос - в чём неудобство отсутствия графики? Не полная информация, отсутствие некоторых важных величин или что?
    Короче, только с использованием текстового дисплея можно-ли получить достаточно данных для настройки антенны или о об основных характеристиках уже построенной антенны?
    Very High Power RD3M's Avatar
    Join Date
    14.08.2006
    Location
    Age
    Posts
    1,288
    1032
    669
    Quote Originally Posted by RN3AMR Andrey View Post
    с этого места поподробнее пожалуйста
    Silent Key RZ3DK's Avatar
    Join Date
    02.01.2006
    Location
    Чкаловский
    Age
    76
    Posts
    495
    179
    27
    Если не горит, подождите. http://rx3adu2.narod.ru/main_data/calc440.html
    Терпение окупится сторицей (АА-440). Неубиваемый селективный приемник с гигантским динамическим диапазоном, под USB-порт.
    Сейчас небольшая проблема в комплектации.
    Цена должна приятно удивить.
    В анонсе не все функции расписаны.
    Возможен вариант иного исполнения
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
    Attached Images Attached Images
    Join Date
    02.01.2006
    Location
    Чкаловский
    Age
    76
    Posts
    495
    179
    27
    На дисплее АА-330 все есть, но в цифровом виде (типа MFJ-259B/269). Графика так же есть при выводе на компьютер через СОМ-порт. Реально я сейчас применяю шнурок СОМ-порта 10м длиной. На даче антенны настраиваю не вынося ноутбук из помещения.
    P.S. Кстати, о знаке реактивности. На дисплее АА-330 он есть. И совершенно четко и правильно показывает при переходе через ноль. Только позавчера подстраивал траповый вертикал DL2KQ. Четко показал переход через ноль и наличие индуктивной составляющей. Которую я тут же скомпенсировал емкостью. Реактивность прибор показал какую есть. За неимением точного измерителя LCF на даче пересчитал реактивность, считанную с экрана и, подключив расчетную емкость, получил требуемый результат.
    P.P.S. Здесь же произошел еще и казус. После настройки я не выключил прибор, а лишь отключил его от антенны. После чего пару часов работал в эфире. Когда вышел из помещения, прибор непрерывно пищал как первый отечественный спутник .
    Я его выключил, снова включил и даже расстроился - прибор продолжал "пикать" и не перестраивался по диапазону. Почесал репу, высказался по-русски негромко. Ну, думаю, убил синтезатор. Прибор-то висел на крокодильчиках рядом с клеммами антенны.
    А, когда вернулся в помещение, радости не было границ. На ноутбуке был запущен UR5EQF-лог. В котором был активирован режим управления трансивером через ЭТОТ же СОМ-порт. Вот он (АА-330) и жаловался - логгер пытался "связаться" с прибором. Вышел из лога и прибор вернулся в исходное состояние.
    Quote Originally Posted by rn3dbq View Post
    не горит, но хочется конкретики….
    Вопросы к разработчикам. Я не разработчик. Думаю недолго. К маю прибор был готов.
  12. #12
    Very High Power RN3DBQ's Avatar
    Join Date
    11.06.2008
    Location
    с. Новопетровское, Истринского р-на, Московской обл.
    Age
    Posts
    2,157
    732
    81
    Quote Originally Posted by RZ3DK View Post
    Есть информация сколько ждать? Месяц…год …? Оно не горит, но хочется конкретики….
  13. #13
    Join Date
    14.08.2006
    Location
    Age
    Posts
    1,288
    1032
    669
    Так и так уже года полтора анонс висит.............
  14. #14
    Join Date
    27.03.2007
    Posts
    758
    90
    92
    Просто графическое представление более нагляднее и позволяет быстрее оценить характеристики антенны.
    Особенно в многодиапазонном варианте.
    Quote Originally Posted by RD3MA View Post
    В подробностях не знаю. У меня не сгорало. Судя по всему, это возникало не из-за RigExperta. ИМХО, просто что-то не в порядке было и пользователей. Насколько я понял, это из-за разности потенциалов между компом и антенной (скорее всего, как обычно, комп не заземленный или зануленный). Подругому сжечь интерфейс невозможно. Но, постольку поскольку, выровнять потенциалы между компом и антенной иногда проблематично, то можно подпалить прибор.
    Значит уже забыл.
  15. #15
    Join Date
    02.01.2006
    Location
    Чкаловский
    Age
    76
    Posts
    495
    179
    27
    Кстати, о "девочках", извините.
    При наличии только графического экрана, конечно нагляднее. Но...
    Все результаты оцениваются как "лучше/хуже". Все равно, для определения точных значений частоты, импеданса и т.п., нужен компьютер. Иначе... будет "как всегда".
    Так что, экран хорошо, но с компьютером - лучше. ИМХО.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
