Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 50
Тема: КСВ-метр и фер.кольцо от БП
    High Power Аватар для R1ZW
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Подскажите, допустимо ли использовать кольцо от компьюторного БП в этой схеме КСВ-метра?
    К сожаления не уверен маг.проницаемости данного кольца...
    Хотя автор пишет:
    ...КСВ-метр изготовлен на ферритовом кольце. Для КВ решающего значения проницаемость кольца в общем-то не имеет – применено кольцо К10 проницаемостью 1000НН...
    Изображения Изображения
    Standart Power Аватар для EX8AI
    03.06.2010
    Bishkek
    256
    125
    37
    Мне приходилось уже дважды изготавливать направленный ответвитель по схеме
    DL2KQ. Оба раза получались превосходные результаты. Единственный момент – это требование по применению ферритового кольца ВЧ-20, ВЧ-50, в котором я несколько сомневался. В этот раз я решил попробовать кольцо от БП старого плоского компа. Слева на рисунке виден этот БП и кольцо фильтра.
    Вот на это кольцо я и положил глаз.
    Впрочем, таких колец я надергал, сколько смог найти.
    При повторении ответвителя, я не всегда следовал рекомендациям автора. Например, вместо того, чтобы резать кабель, применяю обычную латунную трубку от телескопических антенн. План примерно такой.
    В итоге набралось у меня кучка колец, нужно что - то выбирать.
    На два кольца, это слева первое и третье намотаны пробные обмотки. Специально не планировалось какое то определенное количество, – сколько получится. Получилось 16 и 22 витка. Размер колец 20,6х12,2х6,6 и 24,3х14,0х8,2. Замер индуктивностей. Это 11,6 и 28,6 uH соответственно. Проницаемость первого кольца 1072 и второго 1474.
    Из провода ПЭЛШО 0,64 скручена линия, на неё надета термо-трубка и таким проводником намотано 10 витков на кольце. Изготовлены щечки из двухстороннего стеклотекстолита и на них собраны выпрямители с развязкой. Диоды 1N4148 для SMD монтажа. А так же кольцо из меди.
    Вот так показана последовательность сборки. Кольцо уже вставлено в обойму, но вторая половина ещё не припаяна. Для центровки половинок использовалась сердцевина коаксиального кабеля. Она видна внизу и ещё не вставлена. Ответвитель почти готов, напаяны резисторы 300 Ом х 6 штук по ватту каждый и видны трубчатые ёмкости по 91 пФ х2 шт для узла нейтрализации. Для красоты надета рубашка от кабеля. Не установлен ещё воздушный подстроечник.
    После изготовления коробки (пролетел я с коробкой, надо было по высоте больше сделать) вот так выглядит в сборе весь КСВ'ометр (пока без платы цифровой обработки).
    И в заключение измеряем прямую и отраженную волны. Коэффициент деления данной конструкции – 1 : 25,666.
    73! UN7GC
    Возможно вам даст ответ на ваш вопрос
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,801
    1344
    168
    Возможно и даст...Еще бы увидеть картинки..
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,498
    1653
    3460
    DL2KQ
    Это материал Евгения, UN7GCE, взято с форума cqham.ru, http://www.cqham.ru/forum/showthread...1&page=4&pp=30. См. пост 111 на той странице.
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Тогда попутно еще вопрос по схеме...
    Размер кольца вероятно „привязан” к подводимой мощности и тогда (если мощность до 100 ватт) можно ли
    использовать ф/кольца с двумя отверстиями, например которые раньше использовались в комнатных антеннах?
    Или все же есть какие-то ограничения по применению этих колец?
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Посмотрите здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...&page=35&pp=10, там есть об этих ф/кольцах с двумя отверстиями. Вообще всю ту тему просмотрите, там много полезного.
    Standart Power Аватар для RA3GFI
    11.11.2009
    Липецкая область с. Дмитряшевка
    201
    59
    91
    Николай, размер кольца не имеет принципиального значения, как и его проницаемость. По схеме Тарасова изготовлено несколько СУ, где использовались кольца от М400 до М2000. Размер, предложенный автором, удобен тем, что кольцо с обмоткой трансформатора легко надевается на внутреннюю изоляцию кабеля. Что касается подводимой мощности, то конструкция испытывалась на нагрузку в 400 ватт 50 ом. Думаю, что этого вполне достаточно. В усилителях мощности на лампах, как правило, используются П-контура, поэтому необходимости в согласующем устройстве нет. А КСВ можно измерить и на маленькой мощности. В присоединённых файлах фото реального СУ по схеме Тарасова. Корпус от БП компьютера. Просто и дёшево. С уважением, Владимир.
ID:	58380   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	СУ сбоку.jpg
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Владимир, спасибо за информацию и за фото...
    И что самое интересное, что я тоже начал делать это согласующее устройство в корпусе от комп. блока. Правда расположение деталей в корпусе немного по другому, но передняя панель практически как у Вас... Небольшое отличие то, что конденсаторы немного по-другому расположены и механ. изолированы от корпуса ( это делалось для возможных экспериментов, т.е. до последнего времени решалось, что делать - Т или П согласующие уст-ва )
    И кстати, пока делается „железо” - вопрос остается открытым по поводу выбора СУ ...
    11.11.2009
    201
    59
    91
    Николай, конечно же П-устройство. В его пользу несколько аргументов:
    1. Нет необходимости изолировать конденсаторы от корпуса.
    2. П-образное согласующее лучше фильтрует гармоники сигнала, т. е. меньше проблем с соседями по поводу ТВ помех.
    3. Позволяет согласовать выходной каскад с антеннами почти любых типов, сопротивлением от нескольких ом до нескольких килоом.
    4. При работе приходится следить только лишь за светодиодами: горит "зелёный" - КСВ в норме, "красный" - КСВ высокий. Да и вся настройка заключается в том, чтобы "погасить" "красный" светодиод. Этого вполне достаточно. А стрелочный прибор нужен для более точной настройки СУ или настройки самой антенны.Очень удобно в практике работы.Спасибо автору за идею.
    При повторении конструкции необходимо добавить витки на 160 м (или отдельную катушку). Если работа в этом диапазоне не планируется, то достаточно, как у автора. На ВЧ диапазонах первые витки катушки, которые припаяны к контактам галетного переключателя, во время настройки приходится сжимать и расжимать. Поэтому вид катушки на фото не очень презентабельный. Но как в том анекдоте: "Вам шашечки или ехать?".
    С уважением,
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Цитата Сообщение от RA3GFI Посмотреть сообщение
    Николай, конечно же П-устройство. В его пользу несколько аргументов...
    Владимир, почти убедили меня...
    ...На ВЧ диапазонах первые витки катушки, которые припаяны к контактам галетного переключателя, во время настройки приходится сжимать и расжимать.
    У меня будет несколько иное расположение катушки - она будет располагаться горизонтально, чуть пониже осей регулировки конденсаторов...( см. фото)
    Standart Power Аватар для DL1BA
    20.05.2009
    410
    59
    13
    Ну как так не имеет значения?! Ведь на этом кольце намотан трансформатор и от материала и размера кольца зависят параметры этого трансформатора: мощность, полоса рабочих частот. От компов кольца не подойдут, не предназначены они для работы на высоких часотах!
  12. #12
    10.02.2008
    80
    2,498
    1653
    3460
    Замерить надо проницаемость (намотать витков 10-15 провода, измерить индуктивность и подсчитать мю по формуле). Если мю в пределах нескольких сотен, должно подойти. Для сотни ватт небольшие диаметры колец, типа 12-15мм, тоже, думаю, пойдут, для бОльших мощностей надо побольше кольца. Евгений, UN7GCE, экспериментировал с этими колечками с приемлимыми результатами (см. ссылку выше).
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Если проницаемость кольца действительно влияет на АЧХ КСВ-метра, то проходящая мощность - на его размер не влияет.
    Это связано с тем, что отбор контрольных напряжения прямой и отражённой волны определяется единцами (долями) вольт, что в пересчёте на отбираемую мощность - мизер.
    Другое дело, внутренний диаметр самого кольца, сквозь который проходит коаксиальный волновод, диаметром соответствующей мощности транзита.
  14. #14
    15.07.2006
    Заполярье
    717
    405
    211
    Может немного в сторону от темы, но еще вопрос...
    Можно применить Tandem Mach в данной схеме КСВ-метра (схема в начале темы)?
    Описание работы Tandem Mach есть тут:http://yl2gl.ucoz.net/news/ehksperim.../2011-07-24-86
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело в том, что Ваша схема (в начале темы) рассчитана на значительные проходящие мощности от 50 Ватт и выше. Это связано с тем, что напряжение сигнала на катушках связи незначительно. Правда точность измерения КСВ такой схемой из-за мостового принципа достаточно высока.
    Другими словами такая идея не работала бы в JUMA TRX2 из-за малой мощности передатчика.
    Схема Tandem Mach работает непосредственно с уровнями обратной и прямой волны. Правда катушки вносят паразитную реактивность в измеритель, но на НЧ диапазонах и малой мощности этим пренебрегают.
    Разумеется точность отсчёта КСВ с таким датчиком очень низкая и частотозависимая.
  1. КСВ-метр на УКВ
    от UA1ZH в разделе Антенные измерения
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 23:59
  2. S-метр в TS 870
    от 898989 в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 21:01
  3. Полярное кольцо - 2009
    от UA3ATS в разделе APRS: События
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 11:13
  4. Полярное кольцо - 2007
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 17:07
  5. Помогите опознать кольцо-?
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.10.2003, 09:15
