Показано с 1 по 11 из 11
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Анализаторы антенн АА-520 и другие
    Добрый день!
    Можно ли поделиться вариантами использования анализаторов антенн Риг-Эксперт. АА-520.
    Интересует софт для использования анализаторов антенн Риг-Эксперт, например: АА-520 в качестве анализатора спектра, ГИРа, Ситезатора частоты для наладки ТРХ и т.п. "побочные" варианты. Как анализатор антенн работает нормально...
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3151
    Использую такие анализаторы(АА200,230,520) уже довольно давно.
    Думаю софт должен быть в коробке с анализатором?Если нет,скачайте на сайте производителя.
    Как анализатор спектра?Хм...Вроде это несколько иная функция?Несовместимая с работой антенного анализатора?
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    В Коробочке есть софт, но для Анализатора. Нет функции работы на 1 частоте, без качаний.
    Анализатор спектра тот же антенный анализатор, "почти". Вот такой вариант и интересует. Хотя бы софт для получения конкретной частоты, со сканированием "0".
    Спасибо!
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3151
    Что под этим подразумеваете?Показания на одной частоте?При переключении SWR и lSWR получаете либо измерение на одной частоте,либо график в полосе заданных частот.
    Тот, только не тот!Анализатор антенн, даёт параметры антенн R,jX,SWR в заданной полосе частот.Анализатор спектра даёт картину уровней сигналов в заданном спектре.Если на "пальцах" объяснить, то анализатор антенн это передатчик(передаёт в антенну и смотри что она ему "говорит").Анализатор спектра это "приёмник"(принимает и "смотрит" что вокруг творится).Функционал совершенно разный.
    Единственное, что можно увидеть на анализаторе антенн это влияние сигнала какого либо передатчика(достаточно мощного и находящегося рядом).Это "всплески" и "пила" на графике КСВ.Определить точную частоту,уровень сигнала,полосу не получится.Вы просто увидите проскочившую "где то" "какую то" помеху.
    Эти два прибора объединяет только слово "анализатор".
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Думаю для этого Вам лучше посмотреть не на АА, а на ТRX с управлением по САТ.
    В разделе измерений "пытаю" на эту тему общество, но пока все как партизаны- молчат.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Позвольте высказать своё видение разницы между этими приборами.
    Анализатор спектра отличается от анализатора антенн тем, что первый производит измерения в динамическом режиме без инерционности показаний, что и позволяет видеть на индикаторе (дисплее) все переходные процессы с частотой их следования.
    В свою очередь антенный анализатор - прибор статического исследования процесса, а принцип в нём сканирования по частоте, это всего лишь замороженные фото контрольного сигнала калиброванной амплитуды.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3151
    Вы считает что это вся разница?В принципе, если увеличить скорость сканирования по частоте антенного анализатора, то Вы увидите любое малейшее колебание графика параметров антенны.В динамическом режиме.Только зачем это?Это совершенно разные приборы, с разными задачами.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    Все гораздо проще. Анализатор спектра-это вольтметр (селективный или по нашему RX) , а АА- это генератор (TX). Вот и вся разница. Если кто считает что это одно и тоже ...
    Да, можно добавить к АА приемник прямого преобразования и получить анализатор спектра.
    (И так я делал анализатор спектра из ЛО-70 и СКМ. Все работало.)
    Но как потом принимаемый сигнал, снова вогнать на индикатор?
    Вот такая же проблема и у меня.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,931
    8415
    3151
    Не дорого?25тыр.(если брать АА520) за синтезатор частоты?Плюс приёмник,плюс вывод на самый дешевый графический индикатор с "обвесом"....
    Следующий шаг это трансиверная приставка к анализаторам серии АА.
    11.01.2011
    76
    1,684
    499
    24
    __________________
    RV3MP
    Вами все принято с точностью до наоборот.
    Я не приобретал, и не собираюсь приобретать АА. А сделал из десятка деталюшек,
    приставку к трансиверу,и в принципе доволен ее работой.Единственное что меня в ней немного напрягает, это надо записывать и потом вводить в комп показания вольтметра.
    А вот приставки к трансиверу делать еще, чя буду. Но сначала надо решить что то с програмированием.
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    "побочные" использования АА-520
    Привет!
    Да конечно Вы правы, есть совершенно РАЗНЫЕ приборы...
    интересует софт для "побочного" использования АА-520! не по прямому назначению.
    Попробовал сделать сканирование =0, не получилось, только минимальное сканирование.
    АА излучает... и принимает, анализирует...
    возможно ли программировать уровень сигнала?
    Как программировать частоты?
    можно ли, как то сделать более разнообразным софт!
    АА-520 уже есть! использовал и далее планирую использовать по прямому назначению!
    Спасибо!
    Добавлено через 6 минут
    Трансивер есть, приставку для понорамного просмотра планирую приобрести...
    Пока пользуюсь программой для цифровых видов делая анализ загрузки диапазона.
    Удачи!
  1. Анализаторы спектра Micronix
    от Сергей Королев в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:53
  2. Эл.маг. поле от ЕН имеет другие свойства, чем от обычных антенн
    от SPIN в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 1761
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 16:20
  3. И другие мероприятия
    от RD3BC в разделе APRS: События
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 08:58
  4. УКВ трансивер FT-736 и другие
    от UA0WY в разделе УКВ: YAESU
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:28
