Показано с 1 по 15 из 35
    Low Power Аватар для UA3YHG
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    Мостовой измеритель КСВ
    Очень нужна консультация специалиста.
    Делаю КСВ метр по схеме ж.Радио №12 2003г стр 56-57.(сканера у меня нет к сожалению ,схему не могу выложить)
    и у меня куча вопросов:
    я его делаю более мощным и использую обычные МЛТ резисторы мощностью 2вт ,выводы у них откусил запаяю прямо с торцов.
    При изготовлении печатной платы можно её вырезать резаком или нужно только травить???
    использовать его планирую не как в журнале до 2,5ГГц а до 430мГц максимум!
    до таких частот какие можно ещё применить диоды кроме кд922, кд419?
    :telephone:
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Есть сильное подозрение, что даже при идеальном монтаже (с точки зрения высоких частот) на резисторах МЛТ-2 измеритель КСВ работать выше 150 МГц не будет.
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    даже если будет работать от 1.8 до 150 меня это устроет!
    что скажите по печатке: травить или резать?
    какие диоды можно ещё?
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    До 1000 МГц я не замечал ухудшения, выше нечем было питать мост.
    Только какие могут быть печатные платы здесь?
    Два резистора спаяные шляпками и по 5 мм выводы в разьемы,
    Впаяны между двумя разьемами, расстояние между которыми
    и определяет длина резисторов.
    Остальная мелочь просто навесная около них.
    И зачем кремниевые диоды? лучше Д18, Д311, ГД507 и т.п.
    Желательно подобранные парами (и емкости тоже)
    Мощность для увеличения напряжения разбаланса нежелательна,
    плывут по температуре все детали, и диоды и резисторы и емкости.
    Все равно больше четверти мощности в нагрузку не идет, смысла нет
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    ЯСНО!Спасибо!
    я в этом далеко не спец, посмотрел в журнале печатка и я делаю на печатке.Навесным это всё там висеть будет а тут плата как подпорка
    если есть возможность посмотрите именно эту схему там по входу ещё атюнеатор собран ,написано для лучшего согласования и наверно заодно чтобы и мощность сбросить ещё.
    Многовато тогда висеть будет,так хоть в плату упирается!
    Вытравлю наверно.
    может ещё кто чего подскажет....
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    Вам уже выше все подсказали, как это выглядит посмотрите здесь http://www.vhfdx.ru/apparatura/ua3djg_bridge
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что нибудь одно, или точность или напичкать деталями, к мосту не относящимся.
    Изображения Изображения
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Всё ясно!
    Всем спасибо!
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    хотел файл со схемой пристегнуть не знаю почему но не в каком формате не пристёгивается
    пробовал в bmp 651kбт и в jpg 57,2кбт и в word docx 240кбт
    никак не пристёгивался
    хочу на ваш суд вывесить эту схему по которой сделал всё как по журналу 1:1 но получилась чтото явно не то
    вместо антены подсоединял разные нагрузки (сопротивления) на 100 150 300 Ом
    и вообще без ничего на разъёме ему всеравно стрелка на КСВ 1 показывает и всё
    (пробывал на частоте 145500)
    может кто подскажет как схему прикрепить?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Что-то не так делаете. Не пристегивается только docx (doc можно), а объёьм до 3 Мб.
  12. #12
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,966
    1042
    915
    to UA3YHG
    Сегодня почти целый день сайт "глючил", попробуйте еще раз. Вроде все наладилось...
  13. #13
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Да действительно чтото вчера глючило.
    Сегодня с первого раза.
    Оцените пожалуста схемотехнику ,всё тут без опечаток ,недопечаток .Тоесть работоспособная ли она на Ваш взгляд?
Название:	Новый рисунок.jpg
  14. #14
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Фото изделия приложите . Это будет полЕзнее
    Супер качесчва не требуется . Обычной мобилки хватит !
  15. #15
    28.06.2007
    Klincy
    84
    15
    ксв
    Вот если даже сравнивать почти с эдентичной схемой на CQ HAMе явно видно что диод VD1
    не в том направлении включен.
    вот пристёгиваю схему с CQ HAMa:
  1. А куда же подевался мостовой метод?
    от RN0JB в разделе Антенные измерения
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 15.12.2012, 16:12
  2. Куда в третий раз исчез мостовой метод измерений?
    Последнее сообщение: 08.01.2012, 18:10
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 13:23
  4. Мостовой кварцевый фильтр?
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 01.07.2003, 22:34
  5. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
