Показано с 1 по 15 из 17
    08.05.2012
    59
    30
    Трансформатор тока на кольце из двух половинок
    Не хватает знаний. HELP!
    Хочу сделать трансформатор тока для настройки антенны.
    В наличии имеется ферритовое колечко разломленное еще в советские
    времена пополам. Можно ли его использовать для намотки
    трансформатора тока. Если да то как повлияет его распиленность
    на технические характеристики.
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    Цитата Сообщение от UA3UMF Посмотреть сообщение
    Можно ли
    Можно, просто склейте колечко и всё.
    16.02.2007
    Смоленск
    494
    155
    Насыщение обмоток будет при большем токе (большей мощности). Технологически в некотрых схемах с большими токами, дабы избежать насыщения сердечника и как следствие его перемагничивания, кольца специально делили на 2-4 части.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    ни начто не повлият,больше времени потратите и руки измажете,по моему целое кольцо для такого индикатора сейчас найти не проблема
    08.05.2012
    59
    30
    Зато одену на полотно в любом месте.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    для настойки таким токовым индикатором достаточно милливатт
    08.05.2012
    59
    30
    Это понятно. Спасибо.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    меряют не в любом месте ,а только в максимуме тока,т.е непосредственно на выходном гнезде генератора или выхода трансивера и изменяя частоту смотрят где максимально отклоняется стрелка показометра,соответственно подбирая длину только того элемента на которое одето кольцо,добиваются максимума отклонения стрелки на нужной частоте,если очень близко от земли то стрелка вяло будет себя вести и резонанс будет размытый,если чутья измерителя будет недостаточно,то примените головку с меньшим током или задействуйте схему умножения применив ещё дополнитель гермниевый диод и конденсатор,самое простое это любой стрелочный индикатор от советских магнитофонов
    08.05.2012
    59
    30
    Мне надо подстроить противовесы GP. Я собираюсь повесить ТТ прямо на противовес в точке его питания.
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    всё правильно,этим индикатором настроите очень точно,одно но-нужно стоить их отдельно без подключения самого вертикала и диагонально с самого нч диапазона если вертикал многодиапазонный,и не стоит удивляться что длины потом получатся немного разные,зато всё будет резонсно,вертикал настроите когда все противовесы промерите
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Можно и так
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc 1.doc (1.47 Мб, Просмотров: 465)
    • Тип файла: doc 2.doc (1.32 Мб, Просмотров: 350)
  12. #12
    08.05.2012
    59
    30
    А между чем тогда будет протекать ток?
    Или включать противовесы как диполь?
    Оставшиеся просто отключать?
  13. #13
    08.11.2005
    Тула
    2,902
    637
    111
    конечно как диполь,предположим у вас 4 противовеса,берёте источник сигнала чтобы можно было менять частоту в нужном диапазоне,3 провода вместе и на корпус генератора или трансивера рядом с гнездом выхода,измеряемый 4й провод подключаете на выход источника сигнала и колечко должно быть на этом проводе прямо рядом с гнездом,прогнали частоту и соответственно подкорректировали этот провод,потом берёте другой диагональный провод из общей кучи и таким же способом смотрите его резонанс,к общей куче должен быть подключен уже настроенный преъидущий,и так с каждым противовесом,проще не куда,главное добиться максимального отклонения стрелки на нужной частоте
    Добавлено через 5 минут
    можно ещё настроить по другому без колечка,выставляете на источнике сигнала нужную частоту,к неонке паяете крокодил и на конце измеряемого противовеса ищите максимум напряжения по максимальному свечению,где самое яркое,там и отрезаете,правда здесь миливатта уже не хватит
  14. #14
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,363
    1795
    6514
    можно
    практически никак. Все равно при необходимости надо калибровать.
    в дополнение про мои эксперименты
  15. #15
    08.05.2012
    59
    30
    Такая мысль тоже была. Но хотел совместить с управлением питания усилителя.
  1. Понижающий трансформатор 220/12В с выходом тока 2А
    от Серый в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:39
  2. Трансформатор ВЧ тока
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 00:49
  3. Трансформатор на кольце
    от sintesi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 12:48
  4. УНЧ на двух ГУ-29
    от RA0SVT в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 14:38
  5. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
Метки этой темы
