30.10.2012, 01:58 #1CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
КСВ-метр на полосковых линиях на КВ
Собрал схему один в один отсюда: http://qrx.narod.ru/izm/ksw_pl.htm
Мотивация по этой схематике была весьма убедительной. Правда, вместо Д9 поставил пару Д18- думаю не критично, подобрал их только по прямому падению напряжения на p-n переходе. Корпус спаял из двустороннего фольгированного стеклотекстолита.
Нагрузил на эквивалент 51Ом и начал испытания:
1,8МГц- на 100Вт стрелка еле отклоняется;
3,5МГц - на 100Вт - стрелка отклоняется полностью, отражёнка =0.
7МГц - на 100Вт аналогично 3,5МГц.
10МГц - 100Вт отражёнка 1мкА.
14МГц - 100Вт отражёнка 3мкА.
18МГц - 100Вт- отражёнка 7,5мкА.
21МГц -100Вт- отражёнка 21мкА.!
24МГц-100Вт- отражёнка 25мкА.!
28МГц- 100Вт- отражёнка 19мкА.
И первый вопрос к знающей аудитории- откуда выползает такая Отражёнка? Всё вроде подобрал Оно понятно что и диоды имеют нелинейную ВАХ и по частоте плавают.. ну а как можно добиться балансировки? Уже пришла идея с полосковых линий кинуть провода на тумблер и использовать один диод и ёмкость чтобы избежать разброса у пары диодов.
И вопрос два: можно ли полагать, что если отражёнка составляет на активную нагрузку 50 ом 20мкА то КСВ=1... при реальных замерах между трансивером и СУ, КСВ-метр показывает отражёнку 30мкА... т.о. 30-20=10мкА и КСВ=1,22? Т.е. можно ли принять за погрешность прибора те значения отражёнки на активную нагрузку и считать их нулём отражёнки?
Экспериментируя по диапазонам убедился, что при той же "погрешности" на 21МГц в некоторых участках диапазона КСВ-метр показывал отражёнку 1мкА и даже 5мкА.... откуда?! ведь даже на активную нагрузку было минимум 21мкА!
В общем, не понимаю что дальше делать: пытаться балансировать подборкой диодов и сопротивлений? По сути, в трансивере автоматический тюнер и его работа не вызывает нареканий... на днях нужно настроить Futura на 28,5МГц но с таким прибором я в растерянности как не промахнуться и не потратить время на крыше зря.
PS оно и понятно что в продаже есть КСВ-метры узко заточенные под конкретный диапазон измерений КСВ. Читал в сети отзывы- чем больше народ гонялся за дешёвыми широкополосными КСВ-метрами тем чаще прокалывался на практике работы таких устройств.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
30.10.2012, 08:19 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,790
- 5842
- 264
Мое мнение такое: Рефлектометры для КВ не подходят в виду их узкополосности. Но их выпускают. Почему? Да потому что весьма технологичны в производстве - нет намоточных деталей. Но такие изделия трудно назвать измерительными приборами, так, показыватели.
Для КВ больше подходят КСВ-метры с трансформатором на ферритовых или карбонильных кольцах. Но сделать, а точнее настроить прибор, правильно показывающий во всем диапазоне (1.5-30МГц) в любительских условиях весьма непросто, несмотря на обилие публикаций. Поэтому нормальные заводские приборы стоят не одну сотню енотов.
Гораздо проще сделать простейший резистивный мост. Его единственный недостаток - невозможность использовать помимо измерений в качестве индикатора или измерителя выходной мощности. А нужно ли это? По мне так не нужно.
P.S. Чтобы настроить Futura, достаточно ксв-метра, встроенного в трансивер. Его тоже назвать прибором можно с натяжкой, это скорее индикатор, но частоту резонанса он покажет хорошо, а для настройки штыря только его длиной этого достаточно.
Ну а рефлектометрам на полосковых линиях место на УКВ, где широкополосность не нужна и физические размеры полосковых направленных ответвителей вполне соизмеримы с необходимыми.73! Василий.
30.10.2012, 09:02 #3Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
30.10.2012, 10:48 #4
30.10.2012, 10:54 #5Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
У Вас интернет под рукой!Посмотрите,почитайте.
Например ТАКОЙ
30.10.2012, 11:09 #6CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
ну привыкли мы к стрелкам, прыгающим во время передачи!
В остальном, КСВ мы замеряем между выходом трансивера и тюнером... и ясное дело, что только по КСВ нельзя в полной мере судить о резонансе антенны. Поэтому А-330 в помощь.
Добавлено через 3 минуты
на такой кольца в продаже не нашёл: в наших Пинатах с разнообразием беда. Были 2000 проницаемости.
Насколько критичны там параметры?
Последний раз редактировалось RM5Y; 30.10.2012 в 11:09. Причина: Добавлено сообщение
30.10.2012, 11:11 #7Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Измерители КСВ подобного типа - самые широкополосные. В том смысле, что они без каких-либо изменений работают, например, во всём КВ диапазоне. У них один недостаток - разная чувствительность по частоте. Это не очень удобно в эксплуатации. И, существенно, для работы на нескольких диапазонах должна быть регулировка чувствительности - переменный резистор в цепи индикации. Подстроечный, как в приведенной Вами схеме, - это приемлимо для одного диапазона.
Подобные КСВ-метры без всяких проблем широко использовались в 50-60 годы, когда в любительской практике ещё не получили распространения приборы с трансформаторами ферритах. Я таких сделал в разное время добрый десяток.
Похоже, что Ваши проблемы связаны с конкретным конструктивным исполнением узла датчиков. Здесь надо разбираться.
В любом случае, нагрузочные резисторы линий (51 Ом в приведенных схемах) требуют уточнения. Этот вопрос как-то обходят многие авторы, но реальное волновое сопротивление линии ответвителя может несколько отличаться от расчётного... Я всегда ставил в нагрузку линий безиндукционные подстроечные резисторы сопротивлением 100...150 Ом. И добивался нормальной её "балансировки". На практике в конкретных конструкциях получалось всё что угодно только не 50 Ом. А эта регулировка очень острая - "направленный" ответвитель просто перестаёт быть направленным. Отсюда и "чудеса".Борис RU3AX
30.10.2012, 12:13 #8Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,932
- 8416
- 3151
30.10.2012, 12:57 #9Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
31.10.2012, 12:56 #10
Вот именно. Эти сопротивления абсолютно никакого отношения ни к волновому линии "ответвителя", ни к волновому измеряемой линии не имеют.
С этой схемой надо работать следующим образом:
Установить переменные R1 и R2.
1. Подключить номинальную нагрузку, равную нужному волновому.
2. Вращением R2 добиться нуля в положении переключателя "Обратная".
3. Поменять вход-выход КСВ-метра.
4. Вращением R1 добиться нуля в положении переключателя "Прямая".
В результате этого КСВ-метр откалиброван на данной частоте.
А он ничего никуда и не ответвлял и не направлял - суть обычные датчики тока и напряжения.
31.10.2012, 13:52 #11
31.10.2012, 14:42 #12Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Это действительно лучшая книга по данному вопросу - написана профессионалами высокого класса на уровне, понятном, радиолюбителям. И не устарела за полвека...
Добавлено через 10 минут
1. Я бы ещё добавил "нулевым" пунктом - быть уверенным, что "номинальная нагрузка" действительно номинальная. В любительских условиях это не всегда так, особенно на верхней части КВ диапазона. А то по какой нагрузке настроишь, по такой прибор и будет показывать...
2. Особо спорить не будем. Замечу только, что они не совсем "обычные" датчики.Последний раз редактировалось RU3AX; 31.10.2012 в 14:42. Причина: Добавлено сообщение
Борис RU3AX
31.10.2012, 14:53 #13
Ну да, если мы хотим знать КСВ в фидере 50 Ом, то надо и калибровать на 50 Ом
Напряжение меряется емкостным делителем, а ток - токовым транформатором. Ничего необычного... Чувствительности этих датчиков приводятся в соответствие величиной резистора при калибровке.
31.10.2012, 16:07 #14Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
1. Само собой. Но надо быть уверенным, что на частоте калибровке "номинальная" нагрузка чисто активная. В любительских условиях это не всегда можно проверить. Я только об этом.
2. Ах, Вы в этом смысле... Я же имел ввиду, что датчик использует не только информацию о величене тока, но и его направлении. Что в данном случае существенно.Борис RU3AX
03.11.2012, 00:41 #15CW-forewer
- 26.03.2010
- Староселье
- 48
- 955
- 334
- 369
Изучив ещё массу практического опыта, включая эксплуатацию заводских измерителей КСВ сделал неутешительный вывод: сделать точный прибор в широком диапазоне частот не прибегая к установке подстроечников по каждому диапазону НЕВОЗМОЖНО.
Поэтому, как не прискорбно, но кроме мостового измерителя- другого варианта нет.
На 28МГц будет 21 метр кабеля (пол волны)- думаю, мостом настроим минимум КСВ- всё остальное пусть вытягивает АСУ FC-10. Ну а после уже можно и А-330 посмотреть наличие реактивки и её знака: в качестве подробностей.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
4Спасибо
