07.11.2012, 14:08 #31Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
RU9HA, вы сходите еще на форум укв : http://www.vhfdx.ru/?attempt=1 И там выскажите свои мысли, посмеемся потом вместе...
08.11.2012, 04:05 #32Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Приведу выдержки из книги: А.З. Фрадин, Е.В. Рыжков "Измерение параметров антенно-фидерных устройств" (1962г. связьиздат).
На рис. 5.5 показан каоксиальный направленный ответвитель. И русским по белому написано, что ответвитель имеет свое волновое сопротивление. Приведены формулы для их расчета . Например по формуле 5.20 расчитывается волновое сопротивление фидера с учетом влияния направленного ответвителя (НО), по 5.21 - волновое сопротивление (волновое -! и сопротивление R должно быть ему равно) направленного ответвителя с учетом влияния фидера. Про то что R должно быть равно волновому НО q2 , написано на странице 126 (читаем 3 абзац на этой странице). Справедливости ради, есть расчеты похожие тем, что привел RU9HA , привлекая трансформатор напряжения , здесь это названо емкостным потенциалом НО , читаем мелким буквами на странице 131-132, в итоге приходят к тем же формулам. Но опять же мы то говорим о физике этого дела, а физика такова. что НО имеет свое волновое сопротивление и оно расчитывается. Кстати на рис. 5.7 приведен пример НО из такого же кабеля , как и основной ,взаимодействующий с основным через окно-прорезь, тут то уж никто не будет спорить, что каждый кабель имеет свое волновое сопротивление. Такая конструкция распространена в ксв-метрах на укв, т.к. там есть кабеля в виде металлических трубочек, и такая конструкция получается жесткая и довольно надежная. Наконец. на странице 137 , читаем про полосковый направленный ответвитель, где русским по белому сразу написано (сверху, в начале),что полосковый ответвитель эквивалентен каоксиальному, со всеми вытекающими последствиями...
Что я могу еще сказать, ..., не надо придумывать свои теории спорить с классиками (типа Пистолькорса А.А.) и хоть иногда, заглядывать в учебники. Книга кстати интересная и есть в интернете доступна для скачивания, если она кого заинтересовала...
08.11.2012, 04:52 #33Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Нашел наконец ссылку по товарищу который мерял диэлектрическую проницаемость своего стеклотекстолита: http://vrtp.ru/index.php?showtopic=6038&st=30 (сообщение от COLT #127979 от 22 марта 2008). А знать ее надо чтобы правильно расчитать ширину дорожек: http://ra1ohx.ru/publ/skhemy_radiolj...ami/19-1-0-348
Последний раз редактировалось R0SBD; 08.11.2012 в 04:58.
08.11.2012, 10:30 #34Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Я бы ещё добавил, что надо измерять диэлектрическую проницаемость именно того куска стеклотекстолита, из которого делается КСВ-метр. Наш (какой наш) или зарубежный (какой зарубежный) имеют, по моим наблюдениям, несколько различающиеся значения - попадались значения типа "пять с хвостиком" плюс-минус 10 процентов.
Хотя, по большому счёту, для КВ ответвителей на любительском уровне это не существенно...Борис RU3AX
08.11.2012, 11:57 #35
08.11.2012, 12:45 #36Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
08.11.2012, 13:01 #37
13.11.2012, 05:42 #38Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ну детский сад. Я писал 126 страница, 3 абзац. Специально для д... повторю этот 3 абзац 126 страницы. Речь о том что вы утверждаете что НО на имеет волнового сопротивления. Я вам говорю - не надо придумывать что-то новое в том что изобретено и обсосано со всех сторон в первой половине прошлого века. Не надо пороть отсебятину. Тем более когда видно что человек грамотный , владеет математическими расчетами. Такому человеку проще "запудрить мозги" более легковерным...
PS сайт не резиновый, скачайте эту книгу и сами посмотрите, я не думаю, что сканировать тут ее имеет смысл. Рисунок 5.2 , на который ссылка в этом 3 абзаце привожу здесь.Последний раз редактировалось R0SBD; 13.11.2012 в 05:49.
13.11.2012, 05:59 #39QRPP
- 29.12.2010
- Анжеро-Судженск
- 6
- 6
Эквивалент нагрузки на ХА-шке прогнали по частотам, что показывает?
RA9UPF
13.11.2012, 09:16 #40Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот они подстроечные резисторы в одном из японских ксв-метров: датчик прямой/обратной волны от 900-мегагерцового измерителя КСВ Daiwa CN-590. Стоят в направленных ответвителях для приведения к согласованию их с своему волновому сопротивлению.
13.11.2012, 17:09 #41
Давайте ещё раз скажу. Слушайте внимательно...
Где это я сказал. Зачем вы выдумываете?
Теперь по сути.
Какие бы ссылки Вы не приводили, разные слова в описаних схем не подчеркивали, суть была есть и останется одна и она вот в чем:
Напряжение падающей волны (Вольт) определяется как напряжение в линии (Вольт) плюс ток в линии (Ампер) умноженный на волновое линии (Ом). Т.е.
Uf = U + I * Z;
Причем волновое линии, волновое, относительно которого калибруется КСВ-метр, а ни каких-то там полосок в конструкции КСВ-метра.
Если Вы с этим не согласны, то дальнейший разговор бесполезен...
Если согласны, то расскажу дальше.
14.11.2012, 08:57 #42Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Ваш пост #22, где вы утверждаете, что полоски НО не имеют своего волнового (в общем случае отличного от 50 ом) сопротивления.
14.11.2012, 10:12 #43
20.11.2012, 12:52 #44Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Вот схема ксв метра полоскового для кв частот. Размеры не все поэтому в обязательном порядке смотрим ж. Радио №10 за 1979 г, стр. 16. для полного понимания.
Последний раз редактировалось R0SBD; 20.11.2012 в 12:57.
21.11.2012, 03:23 #45Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
И еще один вариант от RZ3DK. Пояснение к этой конструкции : "Вот эта конструкция (автор RZ3DK) работает и на 430, единственное корпус должен быть обязательно из диэлектрика, и соединить между собой общие шины перемычкой с нижней стороны платы в средних точках для симметрии. Делается на одностороннем текстолите 1,5 мм". В архиве в .lay формате печатная плата для ЛУТ технологии для повторения конструкции , два варианта, под smd детали и на обычные.
Последний раз редактировалось R0SBD; 21.11.2012 в 03:41.
4Спасибо
