Показано с 16 по 17 из 17
  1. #16
    08.05.2012
    59
    30
    Хочу привести ответ Игоря Гончаренко на мой вопрос о том как настраивать GP с помощью токового индикатора. Надеюсь это кому-нибудь пригодится.
    Вопрос UA3UMF: Игорь, собираюсь настроить радиалы у GP. Исходя из мох условий решил сделать это с помощью индикатора тока. Не нашел ни где в интернете четкой и однозначной методики настройки. Кто-то говорит что во время настройки надо отключать вертикал. Кто-то ни чего не говорит про отключение вертикала во время настройки (например вы в своей книге). Кто-то настраивает радиалы как диполи. Не могли бы вы обьяснить методику настройки для моего случая (измерение тока в радиале).
    Ответ DL2KQ: 1. Отключать вертикал не следует (антенному току куда то кроме радиалов ведь надо течь).
    2. Надеваете токовый трансформатор на начало настраиваемого радиала и (ничего не отключая) подгоняете длину этого радиала до максимума тока (разумно пока не отрезая, а сматывая дальний конец в клубок или катушку).
    3. Повторяете п. 2 со всеми радиалами всех диапазонов.
    4. Повторяете пп. 2 и 3 (потому что изменение длин последних радиалов слегка расстраивает первые) и потом окончательно обрезаете лишние концы радиалов.
    Имейте в виду, что при такой методике измеритель тока должен быть достаточно чувствительным, т.к. в вертикал течет весь ток, а в каждый из радиалов - только малая часть (ток делится на все радиалы).
    О своих впечатлениях о данном способе поделюсь чуть позже.
  2. #17
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,423
    646
    476
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    Можно и так
    Борис Григорьевич! А чем способ с рамкой лучше, чем просто одевание кольца на провод, т.е. способ, описанный Александром (ех RN9APE)? Если кольцо разделить на 2 половинки, и вклеить их в прищепку, то получится что-то вроде "токовых клещей". Или намотать тр-р на ферритовой защёлке. Мне кажется, это удобнее в пользовании, чем довольно габаритная рамка.
  1. Понижающий трансформатор 220/12В с выходом тока 2А
    от Серый в разделе Источники питания
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 01:39
  2. Трансформатор ВЧ тока
    от UR5QOP в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 00:49
  3. Трансформатор на кольце
    от sintesi в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 12:48
  4. УНЧ на двух ГУ-29
    от RA0SVT в разделе УНЧ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 14:38
  5. трансформатор тока
    от Dim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 24.07.2004, 17:54
Метки этой темы
