07.03.2013, 08:40 #1Very High Power
- 22.04.2005
- Umm-Al-Quwain, UAE
- 3,982
- 981
- 605
Нарезка кабеля определенной длины
Собственно вопрос по технологии измерения или как говорят "ноухау"
Задача несложная, но несколько последовательных измерений дали результат отличный от ожидаемого.
Имею РигЕксперт АА-230PRO, кабель RG-8/U 50 ом со вспененной изоляцией. Нужно гармотно рассчитать и нарезать 3 куска кабеля.
Для начала решил замерить коэффициент укорочения - известный способ на четвертьволновом куске - метод расписан в инструкции к этому самому АА230...
Отрезал кусок вышеуказанного кабеля - 6 метров, один конец просто обрезан и "открыт", второй конец разделан - оплетка в одну сторону, центральная жила в другую - после зачистки получилось 2 проводника длиной сантиметра по 3. Перемерил длину от обрезанного торца до окончания оплетки (до начала "разделки") получилось 599.8 см. Вставляю разделанный конец кабеля в разъем антенноскопа, оплетку креплю хомутиком снаружи разъема прибора. Получается где-то 2 см разделанного кабеля от разъема прибора до неразделанного места кабеля. Замеряю кусок, получаю частоту 9164 КГц. Теперь укорачиваю разделанные проводники - получаю около 1 см от разъема прибора до неразделанного места оплетки. Замеряю кусок - частота 9321 КГц. Еще раз укорачиваю "сопли" до минимума - замеряю - частота 9337 Кгц!
Собственно в чем проблема - не меняя длины экранированного участка кабеля, а изменяя в небольших пределах проводники получил разницу в 170 КГц! Я понимаю что наиболее точное измерение получилось самое последнее, легко просчитать что коэффициент укорочения 0.749... Смущает другое. В итоге нужно сделать фазосдвигающие куски, которые будут рассчитаны по найденному коэфф. укорочения и эти куски будут запаиваться на реле для коммутации - "хвосты" для распайки хоть минимальные, но они будут. И если в процессе промера получились разбросы по частоте до 200 КГц, то все старания по подгонке длины кабеля будут сведены на нет после распайки.
Что я делаю не так? Как замерять длину куска кабеля если оба конца должны быть разделаны под распайку?
Заранее спасибо если кто поделится опытом.Олег, A65BR since 2010.
07.03.2013, 11:09 #2Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
07.03.2013, 11:24 #3Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
В случае последовательного подключения сопротивления - у Вас второй конец кабеля закорочен?
Есть еще способ параллельного подключения нагрузки, как на рисунке ниже. Думаю, всё зависит от типа прибора.Олег, A65BR since 2010.
07.03.2013, 11:45 #4Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Я никогда не работал с MFJ-259 и не знаю что он показывает в процессе замера. В АА-230 замер сводится к нахождению частоты где реактивность меняет знак. Это хорошо видно на дисплее графически, но плюс-минус лапоть, после этого переключаешь экран в режим параметров и возможно найти точку перелома с точностью до 1 КГц.
На картинке вверху производится замер КСВ и ищут частоту с минимальным значением, видимо данный прибор может только это или метода такая.
А что делает резистор 50 ом последовательно с центральной жилой в случае с MFJ-259?Олег, A65BR since 2010.
07.03.2013, 13:39 #5Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,710
- 5811
- 261
Олег, если подойти к "проблеме" с другой стороны, то не так уж все печально. 200кГц на частоте 10МГц это всего навсего 2%. Смотря для чего куски кабеля. Если для четверть волнового трансформатора или полуволнового повторителя, то они достаточно широкие и я даже перестал на КВ их настраивать. Просто отмерял рулеткой. Если для фазосдвигающей линии антенны, то пара сантиметров этой линии это доли градуса сдвига фаз. Результат такой погрешности сдвига фаз в антенне и программа-моделировщик может не заметить, а на слух точного не ощутите. На мой взгляд единственным практическим местом где нужна более-менее точная настройка - это режекторный контур в каком либо фильтре. И то его задача в фильте сделанном из коаксиального кабеля как правило вырезать диапазон полностью. Для более узких фильтров нужны более добротные резонаторы и их подстройка в полностью собранной конструкции.
73! Василий.
07.03.2013, 14:39 #6Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Это под 2 фазированных вертикала на 40м. Вертикалы уже почти торчат на заборе, TX5K уже 3 дня осталось, а запитки нет. Нужны 3 линии - 71 градус и две по 84 градуса.
Все же чтоб минимизировать ошибку буду настраивать каждый кусок в отдельности, предварительно разделав оба конца под распайку - один закрепив на антенноскопе с минимальной длиной средней жилы, а второй постепенно кусая и разделывая с длиной пригодной для пайки. И так пока не попаду в нужную частоту (если 71 гр - 7075 КГц, тогда 90 гр - 8968 КГц и т.д.)Олег, A65BR since 2010.
07.03.2013, 15:21 #7Standart Power
- 03.03.2010
- Фролово
- 383
- 176
- 178
Из описания на прибор:
Для измерения “нечётных” отрезков, кратных четверти длины волны (1/4, 3/4, 5/4 и т. п.), на дальнем конце линия должна быть разомкнута и замкнута для измерения “чётных” отрезков и отрезков кратных половине длины волны (1/2, 1, 1 ½ и т. д.)
При измерении находится мин КСВ на наинизшей частоте.Последний раз редактировалось RU4AX; 07.03.2013 в 15:28.
73! Валерий, RCWC #607
07.03.2013, 19:40 #8Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
Методика определения коэффициента укорочения при использовании отрезка кабеля с открытым концом - неверна в принципе. В науке эквивалентная схема такого отрезка выглядит как отрезок кабеля с ёмкостью на конце, даже если кабель отрезан "в торец". А у Вас там - ещё и "усы" под разделку...
Закороченный отрезок кабеля, особенно , если он закорочен не тонкой проволочкой- а диском - гораздо ближе к истине при использовании полуволнового резонанса. И резонанс этот гораздо острее, и его нужно брать " в вилку".
Нужно определить более точно Ку, а потом нарезать отрезки по расчёту - и этого будет достаточно. Несколько градусов "разбега" на усиление не повлияют вообще - а свои 12-18 дБ подавления получите и так, а для поставленной задачи оно и не так важно :-).Виктор R2BT, ex UA9OC
07.03.2013, 20:00 #9
Методика измерения Ку аналогична методике измерения шага мелкой резьбы школьной линейкой
Здесь можно (и нужно) и разомкнутый и замкнутый отрезок измерить.
07.03.2013, 20:09 #10Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
смотря чем мерять... если по минимуму КСВ, то где-то да.
Добавлено через 7 минут
О каких величинах ошибки идет речь? теоретически влияет всё, но многим можно пренебречь. Я замерял частоту нулевой реактивности на 1/4 и на 3/4 - затем пересчитывал Ку - разница весьма незначительна, т.е. емкость если и вносит ошибку, то очень небольшую тем более на столь низкх частотах. Попробую перемерить с короткозамкнутым концом и на кратных длинах волн.Последний раз редактировалось A65BR; 07.03.2013 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2013, 20:12 #11
В одном случае по минимумам, в другом по максимумам.
Какие острее в конкретном случае. Здесь точность особая не нужна,
главное, делать это в диапазоне частот, в котором К укор. меняется
незначительно - вообще ( в слишком широком получается усредненный,
как правило меньше численно /тот Ку, что меньше 1/ )
и в диапазоне частот около требуемой вам - в частности.Последний раз редактировалось RA6FOO; 07.03.2013 в 20:18.
07.03.2013, 23:08 #12Very High Power
- 22.04.2005
- 3,982
- 981
- 605
Сделал по 6 измерений частоты на замкнутом и разомкнутом кабеле известной длины - на четвертьволновых и полуволновых точках. Результаты вбил в таблицы, рассчитал Ку.
Далее на полученном Ку просчитал куски этого кабеля длиной 71 градус для частоты 7075 КГц и построил графики.
Однозначно можно сказать одно - чем больше четвертволновых или полуволновых точек "влазит" в данный кусок тем точнее результат. Мерять на одной четвертине или одной половине длин волн вообще нельзя - получается высокая погрешность. Что точнее - закрытый кусок или открытый - вопрос спорный.Олег, A65BR since 2010.
08.03.2013, 00:44 #13
Так наверное и будет. К укор у всех кабелей численно растет с увеличением частоты. http://www.ac6la.com/tldetails.html
08.03.2013, 10:06 #14Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,226
- 714
- 165
О "копейках". Но Вы же именно их и ловите...
Так я Вам и предложил -один замер - кусачки (один раз) - работа в эфире. То что Вы ловите - на результат не повлияет.
Конечно. Концевые эффекты - только один раз, на крайний конец. И все неравномерности по кабелю усредняются. В Ваших таблицах - чем больше длина - тем ближе результаты КЗ и ХХ.
Только для практики это не имеет особого значения - точность расчётной модели гораздо ниже ( окружающие предметы, земля, сегментация и т.д.).
Если выжимать максимум F/B - ставить нужно фазовращатели и подстраивать. Для моего QTH это неактуально. Ход с востока - Европы ещё нет, ход с Запада - японцы уже не мешают. А вот "вперёд" - тут всегда мало :-), но тут +/- десяток градусов вообще ничего не решают.
Возможно, Вам Европа мешает больше.Последний раз редактировалось R2BT; 08.03.2013 в 10:15.
08.03.2013, 10:48 #15
2Спасибо
