Нарезка кабеля определенной длины
Собственно вопрос по технологии измерения или как говорят "ноухау" :)
Задача несложная, но несколько последовательных измерений дали результат отличный от ожидаемого.
Имею РигЕксперт АА-230PRO, кабель RG-8/U 50 ом со вспененной изоляцией. Нужно гармотно рассчитать и нарезать 3 куска кабеля.
Для начала решил замерить коэффициент укорочения - известный способ на четвертьволновом куске - метод расписан в инструкции к этому самому АА230...
Отрезал кусок вышеуказанного кабеля - 6 метров, один конец просто обрезан и "открыт", второй конец разделан - оплетка в одну сторону, центральная жила в другую - после зачистки получилось 2 проводника длиной сантиметра по 3. Перемерил длину от обрезанного торца до окончания оплетки (до начала "разделки") получилось 599.8 см. Вставляю разделанный конец кабеля в разъем антенноскопа, оплетку креплю хомутиком снаружи разъема прибора. Получается где-то 2 см разделанного кабеля от разъема прибора до неразделанного места кабеля. Замеряю кусок, получаю частоту 9164 КГц. Теперь укорачиваю разделанные проводники - получаю около 1 см от разъема прибора до неразделанного места оплетки. Замеряю кусок - частота 9321 КГц. Еще раз укорачиваю "сопли" до минимума - замеряю - частота 9337 Кгц!
Собственно в чем проблема - не меняя длины экранированного участка кабеля, а изменяя в небольших пределах проводники получил разницу в 170 КГц! Я понимаю что наиболее точное измерение получилось самое последнее, легко просчитать что коэффициент укорочения 0.749... Смущает другое. В итоге нужно сделать фазосдвигающие куски, которые будут рассчитаны по найденному коэфф. укорочения и эти куски будут запаиваться на реле для коммутации - "хвосты" для распайки хоть минимальные, но они будут. И если в процессе промера получились разбросы по частоте до 200 КГц, то все старания по подгонке длины кабеля будут сведены на нет после распайки.
Что я делаю не так? Как замерять длину куска кабеля если оба конца должны быть разделаны под распайку?
Заранее спасибо если кто поделится опытом.
