Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
Тема: Нарезка кабеля определенной длины
  1. #16
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,823
    5849
    264
    Цитата Сообщение от UA9OC Посмотреть сообщение
    Методика определения коэффициента укорочения при использовании отрезка кабеля с открытым концом - неверна в принципе. В науке эквивалентная схема такого отрезка выглядит как отрезок кабеля с ёмкостью на конце, даже если кабель отрезан "в торец". А у Вас там - ещё и "усы" под разделку...
    Закороченный отрезок кабеля, особенно , если он закорочен не тонкой проволочкой- а диском - гораздо ближе к истине при использовании полуволнового резонанса. И резонанс этот гораздо острее, и его нужно брать " в вилку".
    Нужно определить более точно Ку, а потом нарезать отрезки по расчёту - и этого будет достаточно. Несколько градусов "разбега" на усиление не повлияют вообще - а свои 12-18 дБ подавления получите и так, а для поставленной задачи оно и не так важно :-).
    Никогда не измерял Ку кабеля при помощи антенного анализатора, всегда пользовалсся АЧХ-метром. Но мне кажется смысл тот же. Всегда измерял разомкнутую четвертушку, подключенную параллельно. Разомкнутая четвертушка на резонансной частоте является последовательным контуром и на экране виден минимум. Причем если измерять АЧХ-метром с высокоомной головкой, то этот минимум весьма острый. Если измерять антенным анализатором, с нагрузкой 50 Ом, то видимо провал будет не таким острым
  2. #17
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от A65BR Посмотреть сообщение
    Собственно вопрос по технологии измерения или как говорят "ноухау"
    Делал по этой инструкции (для себя собственно писал), несколько лет верно служили 2 el на 20 метров. Только учтите, что в процессе настройки надо синхронно изменять длину вертикалов, не трогая настроенные фазирующие отрезки.
Название:	2 el GP20 расчет отрезков.jpg
  3. #18
    Very High Power Аватар для A65BR
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    здесь имеется определенная сложность, т.к. использую пластиковые "удочки" Spiderpole. Т.е. будут 2 одинаковых, но менять плавно длину вряд ли получится.
    Однако, по любому после фазосдвигающих линий придется делать согласование с кабелем.
  4. #19
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Почему? Излучают то не пластиковые удочки, а медные проводники(провода) поверх или внутри них. Элементарно удлинить в нижней части , даже не вертикально, а по дуге.
    Мне не понадобилось, а вам почему нужно?
    Правда я применял описание от DL2KQ для 2 el на 0,25 волны между ними.
    Ещё раз напомню, запорные дросселя на кабельные отрезки от антенн до коммутатора надо ставить прямо около полотен антенн (для 7 МГц они намного серьёзнее, чем у меня на 14 МГц).
  5. #20
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    На данный момент поднят и настроен один вертикал. Длина проводника слегка обвитого вокруг Спайдерпола получилась чуть меньше 10 м, 3 противовеса подлюченных к оплетке по 10м каждый. Противовесы горизонтальные высота подвеса - около 5 м. Резонанс получился ярковыраженный - скриншоты с АА230про видны ниже.
    Всё вроде бы ничего, но проблема одна - вертикал собирает кучу шума, полезный сигнал просто тонет в нем. Сравнивая с уже имеющимся вертикалом - Butternut HF9V - просто небо и земля. Входной аттеньюатор не помогает. Не пойму в чем проблема - старый вертикал расположен метрах в 10 от нового и если бы это был местный шум, то наводился бы на обе антенны... Конструктивно в HF9V имеется удлинняющая катушка установленная в основании и подлюченная параллельно точке запитки и напрочь замыкающая вертикал на землю по постоянке, здесь же вход открытый.
    Может и здесь установить что то подобное типа дросселя или СУ с коэффициентом трансформации 1 к 1, но конструктивно замыкающим вертикал на землю?
    Какие еще могут быть варианты?
ID:	90437   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Это дроссель. На прием можно попробовать резистор 100-200к и при успехе поставить дроссель.
  7. #22
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Цитата Сообщение от ES4RZ Посмотреть сообщение
    Это дроссель.
    Почему же он участвует в настройке антенны - даже небольшие изменения длины активно влияют на согласование на НЧ диапазонах?
  8. #23
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    А зачем было мучиться?
    Ясно же было сказано - синхроная настройка ДВУХ вертикалов. Когда поставите второй элемент, будете настраивать по новой. "Видят" они друг друга, и хорошо видят. Кстати, а что вы применили для блокировки синфазных токов?
  9. #24
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Павел, какие мучения? Отрезал метр провода и перенес пятку выше. Попал куда попал. Надо будет уднлинить - удлиним, хотя придется укорачивать из-за второго вертикала.
    Решил проверить промежуточный вариант - классический четвертьволновый вертикал. Теперь возник вопрос - что делать с шумом? Второй вертикал данной проблемы не решит.
    Пока запитка через обычный кабель смотанный в бухту у точки запитки.
  10. #25
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Не должно. Катушка бескаркасная из тонкого провода и не жестко фиксируется, в отличие от участвующих в настройке. Заземление неправильное - работает, как противовес, скорее всего.
  11. #26
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Настройка производится большими катушками - а этой согласование в точке резонанса, на 80м это хорошо заметно - сжатием или растяжением можно добиться ксв 1. Кстати в мануале об этом тоже написано, могу дать скан.
    Ну а по поводу правильное ли заземление... Я доволен как вертикал работает - более 150 стран на 80м за короткий срок. И на прием не шумит как примус
  12. #27
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    RX тоже доволен - отправил заявку на 5BDXCC, выполненный на эту антенну и тоже за короткий срок.
    У него заземление, а точнее молниеотвод более 30 метров и катушка не реагирует.
    Вообще, у Кюшкрафтовских антенн этот дроссель выполнен на кольце с заметно большей индуктивностью.
  13. #28
    22.04.2005
    Umm-Al-Quwain, UAE
    3,982
    981
    605
    Ладно, пусть дроссель. Вопрос об другой антенне - почему такой шум и что делать? (Впрочем, извечный российский вопрос )
  14. #29
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Попробуйте резистор на землю и правильный запорный дроссель на кабель в точке запитки, а не просто в бухту кабель.
    Лучше раздельно провести экперимент.
  15. #30
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Для снижения шума использую включение в точках питания антенны параллельный контур, настроенный на среднюю частоту диапазона (конечно, если это монобэнд). Статику замыкает и снижает внедиапазонные сигналы. Ещё применяю бета-согласование (по сути - тот же дроссель параллельно точек питания), также закорачивает по постоянке.
  1. Замена кабеля 50 ом на 75 ом
    от RG6U в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 09:00
  2. Вибратор из РК-кабеля
    от EW2GI в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 15:42
  3. Как соеденить два кабеля?
    от UA3GHM в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 21:25
  4. Inverted V-половина длины волны
    от UA0FUA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 08.11.2008, 05:28
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 11:18
