31.08.2013, 16:12 #1QRPP
- 04.04.2013
- 26
- 6
КСВ-метр opek swr-3
Хотел узнать ксв метр opek swr-3 помимо ксв и мощности показывает напряжённость поля. Не могу понять как сделать что бы вместо напряжённости поля он показывал ксв. При любой частоте на одной и той же антенне он показывает одно и тоже ксв как я понял он показывает напряжённость поля как сделать что бы он показывал ксв. Заранее спасибо.
UB3DDE
31.08.2013, 16:49 #2Пользователь
- 18.01.2010
- Краснодар
- 79
- 6,122
- 3238
- 1914
Неплохо бы ещё и запятые расставлять - для ясного понимания...
Итак, этот КСВ-метр показывает напряжённость поля, когда в него вкручена прилагаемая антеннка, а сам приборчик от антенны передатчика отсоединён.
По КСВ... Точность, конечно, у этого прибора аховая, но КСВ он, тем не менее, показывает, хотя бы условно. Если вы меряете его в пределах одного диапазона и на одну и ту же антенну, он может и не меняться. Ничего удивительного, надо с чем-то сравнивать.
Кстати, прибор работает до 150 мГц. И как КСВ-метр, и как индикатор напряжённости поля.Последний раз редактировалось RM6LA; 31.08.2013 в 18:45.
73! Игорь
"... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
31.08.2013, 16:53 #3QRP
- 27.04.2009
- на просторах Коми
- 29
- 16
- 96
если я правильно понял - подключить трансивер и антенну к соответствующим разъёмам
правый переключатель - в положение SWR
левый - fwd
жамкаем тангенту(читай включаем трансивер на передачу) и крутилкой устанавливаем максимум на шкале
выключаем передачу
переключаем в режим REF
Снова жамкаем тангенту (включаем режим передачи), считываем значение КСВ
вроде, процедура стандартная для КСВ-метров.
31.08.2013, 17:00 #4QRPP
- 04.04.2013
- 26
- 6
RT8X я это читал, UA6ACZ ксв на частоте 146.000 1.6 на частоте 144.000 1.6 мне кажется что врятли такое может быть
UB3DDE
31.08.2013, 17:36 #5QRPP
- 04.04.2013
- 26
- 6
Разобрался просьба закрыть.
UB3DDE
31.08.2013, 18:50 #6Администратор
- 30.04.2011
- Ростов-на-Дону
- 3,898
- 3037
- 2672
Вообще этот прибор назвать КСВ-метром можно только условно. Помню, что пытался поднять чувствительность на НЧ включая диоды на удвоение. А потом выбросил все внутренности и вставил что-то из журнала "Радио" кажется, на ферритовом колечке.
© RM6LA, Eugen. RnD, Russia.
:: RAFA XRRJ :: http://cq6l.ru ::
