Показано с 1 по 6 из 6
    QRPP
    04.04.2013
    26
    6
    КСВ-метр opek swr-3
    Хотел узнать ксв метр opek swr-3 помимо ксв и мощности показывает напряжённость поля. Не могу понять как сделать что бы вместо напряжённости поля он показывал ксв. При любой частоте на одной и той же антенне он показывает одно и тоже ксв как я понял он показывает напряжённость поля как сделать что бы он показывал ксв. Заранее спасибо.
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3237
    1908
    Неплохо бы ещё и запятые расставлять - для ясного понимания...
    Итак, этот КСВ-метр показывает напряжённость поля, когда в него вкручена прилагаемая антеннка, а сам приборчик от антенны передатчика отсоединён.
    По КСВ... Точность, конечно, у этого прибора аховая, но КСВ он, тем не менее, показывает, хотя бы условно. Если вы меряете его в пределах одного диапазона и на одну и ту же антенну, он может и не меняться. Ничего удивительного, надо с чем-то сравнивать.
    Кстати, прибор работает до 150 мГц. И как КСВ-метр, и как индикатор напряжённости поля.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 31.08.2013 в 18:45.
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
    27.04.2009
    на просторах Коми
    29
    16
    96
    если я правильно понял - подключить трансивер и антенну к соответствующим разъёмам
    правый переключатель - в положение SWR
    левый - fwd
    жамкаем тангенту(читай включаем трансивер на передачу) и крутилкой устанавливаем максимум на шкале
    выключаем передачу
    переключаем в режим REF
    Снова жамкаем тангенту (включаем режим передачи), считываем значение КСВ
    вроде, процедура стандартная для КСВ-метров.
    QRPP
    04.04.2013
    26
    6
    RT8X я это читал, UA6ACZ ксв на частоте 146.000 1.6 на частоте 144.000 1.6 мне кажется что врятли такое может быть
    QRPP
    04.04.2013
    26
    6
    Разобрался просьба закрыть.
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Вообще этот прибор назвать КСВ-метром можно только условно. Помню, что пытался поднять чувствительность на НЧ включая диоды на удвоение. А потом выбросил все внутренности и вставил что-то из журнала "Радио" кажется, на ферритовом колечке.
    http://cq6l.ru ::
  1. Антенна базовая opek UVS300
    от EW6EM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.09.2025, 19:46
  2. Опыт эксплуатации антенны OPEK-300
    от RA0ZHM в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 10.02.2025, 07:18
  3. Opek UVS-300. Модернизация
    от RA4UJS в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 06.08.2009, 20:58
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.08.2009, 12:29
  5. ALAN-42 + OPEK CB-1177
    от lehis в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 11:57
