Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 43
Тема: Проблемы с КСВ
  1. #16
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    В торговле под псевдонимом "RG-58" могут быть заметно различающиеся кабели. Правда оно все вроде имеют волновое близкое к 50 омам. Жидкая оплётка - первый признак "китайца". У меня используется настоящий американский - у него оплётка густая. Есть и алюминиевая фольга. Это, если не ошибаюсь, RG-58C. Он имеет изоляцию от вспененного полиэтилена и предназначен в первую очередь для компьютерных сетей в помещениях. Отличный кабель.
    Но на одном из китайских сайтов производитель предлагал под этим названием добрый десяток вариантов кабеля - с фольгой и без, с густой и не очень оплёткой, с центральным одиночным и многожильным проводником, стальным с меднением и медным... И всё - "RG-58". А что покупают наши торговцы - одному Богу известно...
  2. #17
    QRP Аватар для RV4YV
    09.09.2013
    Чебоксары
    78
    17
    14
    10
    Быстренько провёл лабораторную работу с АА-330, промышленным 50-омным эквивалентом и имеющимися в данный момент под рукой несколькими кусками кабеля РК50-3-33 http://spcable78.ru/certificate/sertif_046.pdf Результат измерений фиксировался на экране компьютера.
    АА-330 нагружен на эквивалент непосредственно. Результат. R-активное 50 Ом, КСВ близок к единице, реактивность ноль во всём диапазоне частот 1,0 - 30 МГц.
    Далее АА-330 нагружался на эквивалент через куски указанного кабеля различной длины. Результат. R-активное 50 Ом, КСВ близок к единице, реактивность отсутствует во всём диапазоне частот.
    Только на куске кабеля длиной 33 метра (остаток от бухты) на частотах выше 21 МГц, за счёт резонансных свойств кабеля, наблюдаются синусоидальные незначительные колебания измереннных значений активного сопротивления и соответственно КСВ (вероятно за счёт собственных резонансных свойств кабеля). Самые значительные величины колебания по КСВ на частотах выше 21 МГц соответствуют значению 1,3. Реактивность во всём измеряемом диапазоне НОЛЬ.
    Так, что у RA9FQX предположительно проблемный кабель. Но "больной", как известно, на расстоянии не лечится.
    Антенные измерения также будут искажёнными в случае наличия в цепи согласующего ВЧ трансформатора.
    Всем 73!
    Александр RV4YV членский номер 1238 в СРВС
    Радио и рыбалка это заболевания с детства причём в хронической форме.
  3. #18
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    ТС известным только ему способом намерял на "зажимах" антенны прибором АА-330 "нормальные" параметры.
    Подключил кабель и на его конце увидел нечто другое.
    При чем здесь кабель?
    "Жидкий" китайский или "плотный" американский?
    Явно проблемы в результатах "настройки" антенны.
    ТС как партизан молчит об антенне - что это?
    А тут все сразу на кабель набросились.
    Дык, если в руках ТС есть АА-330 кто мешает ему кабель проверить?
    Или я не прав?
  4. #19
    12.09.2007
    Кушва, Свердловская обл., Россия
    183
    29
    33
    Понятно раз не паяется что то нето Но другого нет и этот куплен за 50км от дома. Снег выпал-пора ставиь антену. Пока морозов нет.
  5. #20
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Можно ли верить прибору?
    Ни в коем случае! Это не прибор, даже не показометр!
  6. #21
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    А почему такая уверенность?
    Типа не пробовал, но знаю?
  7. #22
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Доля истины в этом утверждении есть, В моем АА330 подключаеш сопротивление 330 или 470 ом и АА показывает что 330 больше, чем 470 . но вблизи 50 более менее прадоподобно показывает (я так думаю)ю а кабелем сейчас творится хрень : купил этим летом кабель САТ 50 ом беларуск. производста пришел домой посмотрел а оплетка ваполнена из какойто пленки покрыто напыленным алюминием и пришлось ставить старый еще советский кабель 75 ом. тюнер помогает в работе. Так что кругом ширпотреб в самом прямом смысле и качестве.
  8. #23
    19.07.2010
    Мурманск, Russia
    489
    113
    154
    Или я не прав?
    В 8 сообщении , ТС излагает, что прибор - эквивалент = КСВ 1, прибор - антенна = ксв (1), а прибор-кабель-антенна= лабуда
    для полной уверенности надо бы конечно эквивалент на верху вместо антенны подключить. Но что-то мне подсказывает, кабель наших китайских партнеров попался
  9. #24
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Или я не прав?
    И да, и нет... :-)
    На самом деле неясностей по экспериментам много, и "напридумывать" причин в этом случае можно тоже много. Например, в эксперименте с эквивалентом и кабелем информативной была бы зависимость КСВ от частоты, а не информация, что он "не везде равен единице". И так далее...
  10. #25
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Купил несколько лет у одной нашей известной фирмы торгующей антеннами 100 м кабеля РК-50-7-11. Принес домой.. Стал заделывать конец под разьем 50 ом.. Обратил внимание на уж какой то больно тонкий проводник центральной жилы... Взял штанен-циркуль и замерил отношение диаметра ц.жилы и внутренний диаметр оплетки...Должно быть где то вроде 2.2 Оказалось по прикидкам кабель не то что 75 ом, а где то под 100ом.. !!!!!!!!
    Видно на заводе украли часть центральных жил при производстве.. Вернул назад... А ведь не хотели брать !!
    Теперь каждый кабель проверяю на соотношение диаметров..
  11. #26
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Или я не прав?
    дык проверил... пост 1...
  12. #27
    QRPP Аватар для RA9FQX
    25.11.2013
    9
    4
    Цитата Сообщение от UA1OOL Посмотреть сообщение
    Скажите, где вы взяли этот кабель ??? Где и у кого не покупать RG-58 ??? Вам спасибо скажут. Отвечайте.
    да в местном магазине, продавец уверял что российский
    Понятно, АА 330 подключали к "зажимам" антенны.
    А про саму антенну хоть пару слов?
    антенна 3 элемента яги (SP1CLY)
    Цитата Сообщение от UA9CVN Посмотреть сообщение
    Сегодня ставил мачту. Кабель rg 58 оплётку запаять не смог. Быстро темнело просто засунул под гайку и закрутил. Плечи утром разведу и попробую. Оплётка жидкая под оплёткой алюминиевая ( по моему ) фольга.
    мой паяется, без фольги
    Цитата Сообщение от RV4YV Посмотреть сообщение
    Так, что вероятнее всего у RA9FQX проблемный кабель. Искажённые результаты измерений будут если в цепи участвует какой-либо согласующий ВЧ трансформатор. Но "больной", как известно, на расстоянии не лечится. Это только мои предположения. Всем 73!
    согласен, больше "болеть" не чему, но индуктивности в цепи нет, только согласующая ёмкость
  13. #28
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,898
    3037
    2672
    Почитал тему - так уныло стало... Все советы, в итоге, сводятся к покупке нового кабеля, адресам фирм продавцов, рекомендациям не экономить и пр... Такое ощущение, что тут форум не радиолюбителей, а шопоголиков от радио... А по теме, как выйти из сложившейся ситуации с имеющимися исходными данными - всего несколько постов... Где творческий подход, господа? Забыли как 30 лет назад умудрялись ягу питать б/у-шным ПРППМ-ом? Эээх... Печалька...
    По теме:
    Настраивать антенну без фидера не совсем правильно, надо настраивать именно АФУ.
    3 элемента яги SP1CLY - насколько я помню это HB9CV с рефлектором. В точке подключения кабеля должен быть конденсатор на корпус, им и настраивается КСВ на рабочей частоте.
    При подключении кабеля, который, естественно, обладает собственной ёмкостью, вся система согласования расстраивается, на частоте 28 мГц особенно. Это не говорит о том, что резонанса нет - просто антенна не согласована с кабелем.
    Я бы, на Вашем месте, подключил кабель рабочей длины и вывел бы емкостью согласователя КСВ в минимум. По опыту скажу, что ёмкость может быть очень велика - пусть Вас это не пугает. И "забейте" на неравномерность КСВ в кабеле на разных частотах - антенна монобенд.
    PS: Вопросы приобретения и ценообразования обсуждайте пожалуйста в ЛС.
    Последний раз редактировалось RM6LA; 26.11.2013 в 09:06.
    http://cq6l.ru ::
  14. #29
    25.11.2013
    9
    4
    По теме:
    всё правильно...и витой парой питали в х/б изоляции и "прибор" был лампочка.. а настроить пришлось пока так как вы написали, КСВ стало 1, 4, но я прлагаю это не есть хорошо, это компромисс. Вот как то раньше я такого за кабелями не замечал, правда они были ещё советского производства. А смутило меня больше то что кабель на эквивалент показал кошмарную картинку, вот приобрету хороший кабель, этому произведу вскрытие
  15. #30
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Надо знать где приобретать, но об этом запретили писать. Так что удачи.
  1. Проблемы с Р-399
    от verusss в разделе Р-399
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2011, 21:22
  2. Проблемы с УМ
    от iney в разделе Р-140
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 02:17
  3. Проблемы с DR-M03
    от UA9SNW в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 10:57
  4. Проблемы с TS -450
    от RZ3AAM в разделе TS-450
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 10:57
  5. Проблемы на QRZ.RU
    от UA3IRS в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 23:07
