Показано с 1 по 8 из 8
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    Daiwa-801 HP3 нужна схема
    Подпалил малость Daiwa-801 HP3, нужна схема или номинал R6, кто имеет помогите плз.
    в гугле нашел схему daiwa-801, но не hp3, не подходит Нажмите на изображение для увеличения.
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    Спасибо Артем, эту схему я и смотрел, она не подходит, там на диодный мост подается 12 в, а у меня только на один диод и после диода сразу идет этот сгоревший R6, схемы различаются. У меня в голове только единственный вариант смотря на ту схему - R6 - 100 Ом.
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Ясно, проблема с источником питания...
    Мне бы схему, аль чертеж... то б затеяли вертеж... (с)
    как вариант: подключить источник гарантированного питания 12В к выгоревшему резистору, соответственно соблюдая полярность.
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Vladas, не знаю причину выхода из строя прибора, но R6 мог стать "предохранителем" при КЗ в схеме прибора...
    Прежде чем менять его, необходимо тестером "прозвонить" его контакты на наличие КЗ с "землей"...
    Судя по схеме, БП задействуется только в режиме "РЕР", в другом режиме измерения должны проводиться без проблем..
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    Прибор нормально работает в обычном режиме, а в рер - нет, прозвонка не выявила кз, там под каждым резистором на плате написан номинал, только вот проблемка что пыхнуло как следует и почти все цифры выгорели, только первую можно различить - 1, скорее всего номинал R6- 100 Ом, т.к на килоомных значениях вряд-ли развился-бы такой ток что сопротивление перегорелоНажмите на изображение для увеличения.
ID:	137292, завтра попробую заменить - посмотрим что получиться
    23.12.2014
    Клайпеда
    13
    3
    А все произошло после эксперементов с усилителем и с не очень хорошо настроенной антенной, не усек сразу в какой момент пыхнуло. Может не тот предел мощности установил, может переключениями занимался когда несущая была включена....
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Успехов... Кстати, рассеиваемая мощность на резисторе 100 Ом при номинальном напряжение при КЗ будет около 1,5Вт...
    И еще... замеры на КЗ проведите в различных положениях переключателей...
  1. Daiwa RX-110G - вопрос
    от DL1AIE в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 17:44
  2. Нужна схема Я3Ч-175
    от Игорек в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 25.12.2007, 23:19
  3. Нужна схема УМ
    от RA4PPM в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.05.2005, 13:03
  4. DAIWA СN-801H SWR/PWR meter
    от UA2FCC в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.01.2005, 16:32
  5. Нужна схема
    от UA3DNW в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 31.03.2004, 11:28
