то R0SBD это название диода?
Диоды слабенькие,их пробивает чем угодно.
https://ru.mouser.com/datasheet/2/678/AV02-0533EN[1]-1217139.pdf
Вот Ваши диоды
https://www.chipdip.ru/product0/8625015454
Можно подобрать по характеристикам и подешевле или в Китае.
Специалисты подскажут,возможно вот это ??
https://www.chipdip.ru/product/bat15-099
Диодные сборки заменил, стал калибровать на 50,150, 270ом , в итоге анализатор все диапазоны тупо анализирует на 150 ом Что делать ? посоветуйте
Может сгоревшие диоды потянули за собой ещё что- то дальше по схеме. Схема есть в инете, если не найдёте могу вам её выслать , но попозже..
Может и потянули , схемы нет , если вышлете то ОК буду благодарен , да тут не только я один ищут
Спасибо
Вот схема sark-100.Вложение 224898
Может вам печатная плата и прошивка нужна? Могу на почту скинуть вам..
А прошивка при какой нужна при подключении к ПК или на всякий п---Й ?
Печатка не нужна. Смотрел схему --у меня поджаренный R-28 что могло там дальше ??????
Присматриваю для приобретения антенну и возник вопрос : антенна SP7GXP 3 el - 3 band , усиление 8 - 8,5 dbd , антенна OptiBeam 6 el 3 band , по
два активных эл. на каждый band , усиление 4,1 - 4,7 dbd , неужели один элимент даёт прибавку в 4 dbd . Или это рекламный трюк.
Вот скрины:
Вложение 226981
Вложение 226982
С уважением.
А при чем тут антенный анализатор. Так можно любую тему "запоганить". Идите в темы про антенны и там пытайте публику..
Решил попользоваться SARK-100 заменил пробитые диоды шоттки-4шт HSMS2805 ? проверили микросхемы , протестировали на нагрузку 50-150 -274 . После проверили на нагрузку , какая -то бракозябра на все три нагрузки КСВ =5.45 и Z= 150 а без нагрузки тоже 5.45 и Z =1.600 Проверил диоды = две сборки пробиты:s8: Может что тоо другое из диодов , в одном ролике рекомендовали МА -729---или что то может еще ?Посоветуйте
