[QUOTE=RV3MP;1265470]
Можно и так. А лучше померить непосредственно на антенне. ВСЕ вопросы отпадут.
Конкретно эту антенну настраивает топикстартер, само собой. А я сейчастраханастраиваю другую антенну, свою. Там тоже стоит вопрос отделения мух от котлет - то есть, определения фактического импеданса по замерам через кабель. Полуволновый повторитель сделать по определенным причинам не представляется возможным. А в прошлом году тоже поимел проблем, подобных проблемам ТС. Настраивал антенну 10-18 МГц через полутораметровый отрезок кабеля. Получал совершенно невообразимые значения импеданса. Вот я и спросил - может быть Вы что-то знаете, чего я не знаю, раз так уверенно советуете.
измерения проводились прибором RigExpert A600 через 50 ом кабель . Сначала нашло резонанс аж на 8,78 МГц где КСВ 1,5 и Z=75 Ом X= -2 . На 7050 показал КСВ 5,8 , R=9,6 и X=-3,8 . На 7150 КСВ =5,3 R=9,8 и емкость 2,4 На 7020 соответственно 6 , 9,5 и -4,5 . Прибор не мой и пока нет возможности снимать графики
Как автор описал у него в наличии.У кого нет и нужен -купите.В этом вопросы отпали.
Повторюсь , у автора топика в наличии анализатор ,а " маманя "это как бы помягче , для не имеющих оного........
У нас это называется, для неимущих и пишущих на форумах и только и не более.....
Т е, резонанс есть...
Ну и отлично.
Пересчитываем значения импеданса с учетом коэффициента трансформации кабеля. Получаем:
8,780 R=34,8 jX=7,81
7,050 R=47,84 jX=-90
7,020 R=49,90 jX=-93,48
7,150 R=50,61 jX=-141,41
Таким образом, получаем активную составляющую около 50 Ом, и задача состоит лишь в том, чтобы убрать реактивную составляющую. Емкостная реактивность jX~90 компенсируется индуктивностью около 1 мкГн (подобрать точнее при настройке). После этого питаем антенну 50 Омным кабелем произвольной длины. Должно все получиться.
Есть, но не на 8,780. Ниже.
А мне - не нужен. У меня и без этого три прибора есть для антенных измерений. Без четвертого как нибудь обойдусь.
Как выяснилось - не совсем в наличии. И почему Вы думаете, что эту тему читают только обладатели ригэкспертов? Что информация может быть полезной для других - Вам это тяжело осознать?
Для пишуших на форуме - это точно про Вас. А я антенны делаю, потом на них работаю в эфире.
