Сообщение от
RN1QA
Вертикал может отличатся по высоте,а принцип настройки один,совет от Гончаренкои и на 40 м. по тому же принципу. ( Есть тонкий момент в настройке этого диапазона. Можно попасть в ложную настройку, когда резонанс обеспечивает часть катушки от отвода до антенны, а часть катушки от отвода до земли просто шунтирует кабель. КСВ тогда, менее 1,5...2 не получается (при правильной же настройке КСВ на 160 метров должен быть равен в точности 1). Если упорно не выходит (резонанс острый и можно легко проскочить) можно порекомендовать следующее:
Отвод катушки временно отключить от входа.
Временно отсоединить от земли нижний вывод катушки и подключить его прямо к центральной жиле кабеля.
Меняя общее число витков катушки добиться резонанса на выбранной частоте 160-м диапазона (быстрее будет если есть высокочастотный мост). КСВ при этом будет неважный, но на этом этапе главное установить реактивное сопротивление всей катушки равным реактивности антенны.
Вернуть нижний вывод катушки на землю, кабель на место.
Перемещением только нижнего отвода добиться минимального КСВ.
Затем небольшой (в пределах 1 витка) точной подстройкой индуктивности всей катушки.
