Одного точно не достаточно, так как это будет уже принципиально другая антенна L образный диполь.
Да, импеданс изменится. Поэтому сразу делаем ground system, а потом СУ. Спасибо !
Так от этого резонанса и делается катушка внизу!
Подсоединив попавшуюся, посмотрел резонанс, маловато витков, вставил феррит подвигал, нашёл частоту настройки,замерил индуктивность, теперь можно делать основную катушку!
Потом подсоединил катушку на землю, так же ферритом нашёл минимум реактивки, сделал с постоянную с такой же индуктивностью и всё заработало!
Так налаживал ,может и кому то пригодится!
А болтать по каждому поводу вы можете,ну и соответственно хвалить друг друга за это!:)
Вообще все не так.
СУ рассчитывается с ИМПЕДАНСА на РАБОЧЕЙ частоте. Вообще не важно какой резонанс и где. ВООБЩЕ! Т.е. от слова абсолютно пофигу есть ли он и какова его природа.
Важен импеданс на КОНКРЕТНОЙ частоте - его и берем за основу, трансформируя в 50+0 ом через СУ -целью которого и является четкий расчет а не
и именно такой расчет и есть инженерный подход.
И да - если для Вас то, что например пишу я или RN6L про то, как НАДО считать СУ является болтовней - просто мимо пройдите и продолжайте "двигать", "искать" и "замерять".
У меня сей импеданс получился 25 ом ,маловато конечно, (антенна всего 18 м и без нагрузок) Трансформировать в 50 ом не составило проблем!
И всё работает, не смотря на не расчётную методику!:)
Так уж вы, молодой человек, так не нервничайте, путей для настройки много, даже если они не совпадают с вашими!
Успеха в наладке антенн!
Виталий, я ни сколь не хотел навязать. Извините, если обидел. Просто предпочитаю расчет vs угадыванию.
В конце концов метод последовательных итераций существует не зря также ;-)
На сайте Гончаренко есть же схема.
http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
Почитал обсуждение приподнятия противовесов от земли вверх. Возник вопрос, почему бы собственно не приподнять в этом случае просто точку питания вертикала, ну и соответственно противовесы? Понятно конечно, что при этом потеряем часть длинны излучающей части вертикала, но в ряде случаев этим можно пренебречь. Есть ли другие минусы?
В связи с чем родился вопрос, смотрю фотографии где изолятор и начало штыря поднимают на всякого рода подставки типа секций УНЖА и т.п., что само по себе конструктивно сложнее чем добавить одну трубу в вертикал и оставить изолятор на земле, а вот точку питания поднять на нужную высоту. IMHO
Это конечно, но в моем случае 3-5 метров ситуацию не улучшат, участок на склоне. Если тянуть в сторону склона то там метров 15 нужно ставить, в право - влево метров по 10. Растянуть в одну сторону на 2 соседние мачты... На одной 20м один конец уже закреплен, и у него с углом все в порядке, на второй 10м не получится, там 30м диполь крутится. Если увеличить высоту этой мачты метров до 16, тогда появится возможность.
Спасибо за линки. В статье про основы всё прекрасно разложено по полочкам, как бы и ничего нового (для меня), но здорово очищает мозг от мусора. А вот внутри статьи был линк на статью Гончаренко о радиалах. Вот тут мне мозг вынесло: только думал, что с радиалами я +/- разъяснил для себя - на тебе новый подход с 0.1λ :)
