Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 110
Тема: Настройка вертикала 16,5м
  1. #31
    30.11.2012
    2,865
    2035
    2010
    Цитата Сообщение от UA3ALE Посмотреть сообщение
    Одного противовеса достаточно!
    Одного точно не достаточно, так как это будет уже принципиально другая антенна L образный диполь.
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    а Как Вы думаете, когда вся система будет подключена, изменится ли импеданс?
    Да, импеданс изменится. Поэтому сразу делаем ground system, а потом СУ. Спасибо !
  2. #32
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5775
    255
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Вопрос в том, как этот резонанс измерить - городить систему противовесов ... ?
    Ну так их все равно городить...
  3. #33
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Не важно, что и куда считает ММАНА. Делаете в ЖЕЛЕЗЕ окончательно как получилось, напрямую цепляете анализатор, снимаете импедансы в ключевых точках, считаете СУ, добавив потерь ом 10-15 и ВСЁ БУДЕТ РАБОТАТЬ.
    Про базовые основы вертикало-строения здесь
    Про трэпы здесь.
    а Как Вы думаете, когда вся система будет подключена, изменится ли импеданс? Конечно изменится, причем очень сильно. Тогда как поступать - новое СУ ему делать? Ну и зачем такие советы?
    Вопрос был про резонанс, а не про импеданс!
  4. #34
    22.01.2003
    13,574
    5775
    255
    Да этот вопрос (собственная резонансная частота штыря) особого значения не имеет. И упомянут скорее для того, чтобы перед настройкой СУ убедиться что "железо" примерно там где надо и если СУ повторить то оно настроится без существенных изменений.
  5. #35
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    Именно так. С того, что мой вертикал имеет резонанс на 1990 мне ни тепло ни холодно, но соответствует моим ожиданиям - не более того.
    Опять же, если все правильно понимают, что такое резонанс ;-)
  6. #36
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Так от этого резонанса и делается катушка внизу!
    Подсоединив попавшуюся, посмотрел резонанс, маловато витков, вставил феррит подвигал, нашёл частоту настройки,замерил индуктивность, теперь можно делать основную катушку!
    Потом подсоединил катушку на землю, так же ферритом нашёл минимум реактивки, сделал с постоянную с такой же индуктивностью и всё заработало!
    Так налаживал ,может и кому то пригодится!
    А болтать по каждому поводу вы можете,ну и соответственно хвалить друг друга за это!
  7. #37
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    Вообще все не так.
    СУ рассчитывается с ИМПЕДАНСА на РАБОЧЕЙ частоте. Вообще не важно какой резонанс и где. ВООБЩЕ! Т.е. от слова абсолютно пофигу есть ли он и какова его природа.
    Важен импеданс на КОНКРЕТНОЙ частоте - его и берем за основу, трансформируя в 50+0 ом через СУ -целью которого и является четкий расчет а не
    феррит подвигал
    нашёл минимум
    и именно такой расчет и есть инженерный подход.
    И да - если для Вас то, что например пишу я или RN6L про то, как НАДО считать СУ является болтовней - просто мимо пройдите и продолжайте "двигать", "искать" и "замерять".
  8. #38
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вообще все не так.
    У меня сей импеданс получился 25 ом ,маловато конечно, (антенна всего 18 м и без нагрузок) Трансформировать в 50 ом не составило проблем!
    И всё работает, не смотря на не расчётную методику!
    Так уж вы, молодой человек, так не нервничайте, путей для настройки много, даже если они не совпадают с вашими!
    Успеха в наладке антенн!
  9. #39
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,766
    1916
    2406
    Виталий, я ни сколь не хотел навязать. Извините, если обидел. Просто предпочитаю расчет vs угадыванию.
    В конце концов метод последовательных итераций существует не зря также ;-)
  10. #40
    Low Power
    05.06.2017
    98
    14
    108
    Цитата Сообщение от R3PIY Посмотреть сообщение
    Где приобретали СУ для своего вертикала ? У меня тоже вертикал 16,5 метров с емкостными нагрузками , изготовленный в Калининграде , там же изготовленное СУ не работает. Если можно, то выложите схему вашего СУ.
    На сайте Гончаренко есть же схема.
    http://dl2kq.de/ant/3-1.htm
  11. #41
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Да ни сколько! Когда то на 38-40Мгц мерил длину волны маминым портновским метром, а сегодня имея АА-600 вообще нет проблем!
    DX-ов на топбенде 73!
  12. #42
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,582
    1653
    204
    Почитал обсуждение приподнятия противовесов от земли вверх. Возник вопрос, почему бы собственно не приподнять в этом случае просто точку питания вертикала, ну и соответственно противовесы? Понятно конечно, что при этом потеряем часть длинны излучающей части вертикала, но в ряде случаев этим можно пренебречь. Есть ли другие минусы?
    В связи с чем родился вопрос, смотрю фотографии где изолятор и начало штыря поднимают на всякого рода подставки типа секций УНЖА и т.п., что само по себе конструктивно сложнее чем добавить одну трубу в вертикал и оставить изолятор на земле, а вот точку питания поднять на нужную высоту. IMHO
  13. #43
    Very High Power Аватар для RW0LD
    08.04.2005
    г. Спасск-Дальний
    1,334
    985
    984
    Цитата Сообщение от RL3BZ Посмотреть сообщение
    Одна верхняя нагрузка из-за крутизны участка имеет угол 30 градусов, далеко не могу оттяжку занести - соседи...
    Пишут про необходимость иметь угол больше 50 градусов. Я грешу по настройке на этот угол.
    Угол можно изменить (увеличить), если поставить дополнительную мачту в точке крепления конца емкостной нагрузки, высотой 3-5 м. или больше это нужно определить по месту. Тем самым вы поднимете точку крепления емкостной нагрузки и увеличите угол.
    Последний раз редактировалось RW0LD; 04.10.2017 в 07:12.
    Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
  14. #44
    Standart Power Аватар для RL3BZ
    19.10.2009
    Москва, Россия
    179
    95
    Это конечно, но в моем случае 3-5 метров ситуацию не улучшат, участок на склоне. Если тянуть в сторону склона то там метров 15 нужно ставить, в право - влево метров по 10. Растянуть в одну сторону на 2 соседние мачты... На одной 20м один конец уже закреплен, и у него с углом все в порядке, на второй 10м не получится, там 30м диполь крутится. Если увеличить высоту этой мачты метров до 16, тогда появится возможность.
  15. #45
    30.11.2012
    2,865
    2035
    2010
    Про базовые основы вертикало-строения здесь... Про трэпы здесь....
    Спасибо за линки. В статье про основы всё прекрасно разложено по полочкам, как бы и ничего нового (для меня), но здорово очищает мозг от мусора. А вот внутри статьи был линк на статью Гончаренко о радиалах. Вот тут мне мозг вынесло: только думал, что с радиалами я +/- разъяснил для себя - на тебе новый подход с 0.1λ
  1. Вертикал SAV 4030
    от RX3X в разделе Антенны КВ
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 20:55
  2. Вертикал на 80м из 18м spiderbeam pole
    от EA8DIG в разделе Антенны КВ
    Ответов: 136
    Последнее сообщение: 30.05.2017, 18:05
  3. Установка TOR Browser в Ubuntu 16
    от US5WE в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.05.2017, 22:33
  4. Вертикал MBV-17 из Калининграда.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 09:29
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.01.2017, 15:36
